  4. Banda 9.8
Banda 9.8
21 Posts 12 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    ExodduS
    finalmente tive tempo de olhar todo o som
    desliguei a entrada do som
    desliguei todos os falantes
    e chequei o fusivel de 80a
    mesmo assim continua a luz vermelha
    acho q realmente algo no amp queimou
    enviei um email pra banda pra saber oq pode ser e se eles tem alguem pra arrumar pra mim aqui em bh
    :ninja:
      Mega
      respondendo tb a sua mp, leva no dálio. fica na rua lateral a carbel. na frente da parte de usados.
        cara, tive un problema assim com un banda vxice 1800rms, logo que montamos funcionou 100% e depois de un tempinho parou de tocar e ligou a luz vermelha, verifiquei tudo e não tinha nada de errado mandei pra banda na garantia, falarom q foi problema de aterramento. mais pode ser tanto aterramento do modulo (negativo da baterria q vem pro modulo) e tambein o rca.
        peguei e refiz o cabo de aterramento e liguei de volta e tá até hoje sem problemas.
          no meu so vi ligar essa porqueira qnd tentei fazer um ultimo bridge no 9.8, e ao queimar o fuzivel de 80a do modulo ou perto da bateria qnd tinha
            Marc
            nesse fds tb. tomei um susto…. essa luzinha acendeu no meu banda tb. ....
            fomos ver, era só o cabo da bateria q/ estava solto..... menos mal, né ??
              rodrigovisachi
              de quantos amperes eh sua bateria?
              se for menos de 80 amperes isso pode acontecer, pq a amperagem vai abaixando confrome o uso dos aparelhos eletronicos, tenta colocar no lugar de um fusivel de 80a coloca dois fusiveis de 40a em paralelo, assim vc ira atingir os 80a q o modulo precisa.
              abraços…
                abraços…
                [snapback]408627[/snapback]
                a minha antiga original de 42, q descarregava com o carro parado no estacionamento, nunca deu esse xabu nao….
                mas eu tava vendo q pode ligar a luz por isso tmb :p, pelo meu modulo digo q é quase impossivel isso hehehe
                  rodrigovisachi
                  por causa da baixa amperagem da bateria pode ter acontecido esse problema, o seu módulo precisa de uma amperagem alta(80a), substitua esse fusivel de 80a por dois de 40a, tenta fazer isso, e coloque uma bateria de +- 55a.
                  abraço…
                    shimi
                    no meu carro derreteu um fusivel de 70a que fica perto da bateria… alguém sabe pq q isso aconteceu?
                      [snapback]411492[/snapback]
                      passando muita corrente, mas nao alcancou o valor de ruptura
                      depende do fuzivel era lento e nao deu tempo abrir
                      pode ser como eu disse muita corrente, o equipamento consumindo 80a e o fuzivel lento nao abrir, ou algum curto e gerou aquecimento, pode até ser mau contato gerando faiscas e calor
                        TiuKata
                        esse negocio de fusivel eskentar e tbm por causa da potencia, se vc escutar muito alto, a fiação eskenta tbm…
                        tenho provas disso...........
                          [snapback]414694[/snapback]
                          [/quot?positivo, ainda mais se subdimencionada….
                          ae tio descobri o mau das queimas das bobinas do nitro....
                          1- pela montagem do sub
                          2- pelo conector rca do banda estar com problema de solda fria..conduz hora nao....
                          abri ontem, mas é uma treta pra acertar essa solda, se tiver q tirar a placa completa ja me desanimo.....
                          o tio da reforma do sub, montou um nitro bruto pra mim hehehehe
                          ele fez em cone seco, acertou akela parte de montagem entre os guarda po, e deixou de queimar.....troquei o player preciso acertar o ganho novamente, ams vai demorar agora...1? acertar a saida do modulo
