  4. Turbina funmando quando ligo o carro, depois para
22 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    alem das suspeitas ja citadas, ela pode estar fumando enquanto a pressão de óleo é maior, justamente com o motor frio. qdo o motor vai aquecendo, a pressão de oleo cai, e nisso pode acontecer de parar de vazar oleo entre a central e a caixa quente.
      [snapback]414594[/snapback]
      pode ser isso tudo já descrito hehehehe…
      ta foda pq quando ligo o carro na garagem do meu predio, todos acham q o motor ta ferrado pq fuma e bate um pouco quando ta frio (forjado). to com vergonha, tenho q providenciar outra turbina. o chato é q com o motor quente a turbina não fuma nada... como é uma puta turbina boa (lacon pulsativa 48 / 63) eu ainda queria poder curti-l? mais um pouco.
      alguem sabe onde compro turbina de boa marca (kkk, switzer, etc...) nova e com preão legal aqui no brasil???
      pq para comprar master power e essas porcarias do genero eu prefiro tirar a turbina e andar de carro aspro
        daniel
        [snapback]414604[/snapback]
        em campins tem uma revendedora da lacon que agora é borg wagner vou vve o nome e o telefone
          em campins  tem uma  revendedora  da  lacon  que  agora  ?  borg  wagner vou vve o nome  e o  telefone
          [snapback]414665[/snapback]
          opa ficarei muito grato :-d
            Fernando_221
            sossega porra teu carro ta forte pra caralho hahhaahah :ohoh:
              juliano lima
              ka não sou turbeiro de coração, mas se fosse o que vc falou não teria que fumar quando pisa-se fundo, a pressão vai subir do mesmo jeito
              me corrige se eu estiver errado
              abração
              eu apostaria nos vedadores de válvulas mesmo, depois que esquenta dilata a válvula principalmente a de escape
              ou tb não seria a folga maior dos cilindros por causa do pistão forjado, esquentou dilatou parou de fumar ?
                manda arrumar ela num lugar bom
                  stry_mh2o
                  a minha faz mesma coisa é uma garret apl240 42/48 automotiva quando nao esquenta o motor fuma agora q montei milinove forjado com cabeçote terminei ontem a noite andei e nada de fumar… ateh q gostei, mas arrumar turbina pra mim nao adianta fumo compra nova e nao se encomoda mais
                    o carro do zoega tava assim, ele trocou o cano do retorno de óleo, parou de fumar.
                      Nuvo
                      abração
                      [snapback]415002[/snapback]
                      mas o óleo quente torna-se mais fino … qdo o óleo ainda está frio, além da pressão alta ele tb?m esntá mais grosso ...
                        abração
                        nada de retentor de valvula. meu cabeçote é todo zerado. fica aquela fuma?a tipica de turbina mesmo, com aquele cheiro fdp tipico e sai com bastante força pelo escape. chegou nos 80 graus tudo fica perfeito e para de fumar.
                        não é folga dos forjados pq sempre andei de forjado e nunca deu nada… é turbina, isso é fato :ohoh:
                        eu estou utilizando óleo 100% sintetico 5w 40, to achando q é muito fino e quando ta frio ta mesmo passando por algum retentor da turbina (q já não ta nova e tem uma folguinha), depois q o oleo esquenta e fica mais grosso para de fumar.
                        • com esse oleo (5w 40 100% sintetico) os pistões power tech não batem praticamente nada, fica legal d+ :hauhau:
                          [snapback]415099[/snapback]
                          recomendações???
                          essa turbina é tão boa que eu gostaria muito mesmo de poder recondicionar (mesmo não sendo muito fã disso).
                            daniel
                            cara desculpa pela demora mas esta qui o site da loja em campinas
                            link
                            falei com um tal de carlos
                              link
                              [snapback]416771[/snapback]
                              obrigado daniel vou procurar agora mesmo o part number da minha turbina para ligar ainda hoje para lá :-)
                              valeu
                                link
                                não me recomendaram fazer retifica nessa lacon, tambem disseram q eu deveria comprar uma garret nas mesmas especs pq é uma turbina mais facil de se mexer depois…
                                liguei para dnt turbo e o willian me recomendou a mesma coisa, uma garret nas mesmas medidas. disse q sai por menos de 900 reias zerada na caixa. oq vcs acham em??? não achei nada caro, preão ta bem compativel com as master power, biaggio e cia...
                                  daniel
                                  [snapback]417183[/snapback]
                                  garret ou kkk eu ficaria com umas destas
                                  e tem tambem a turbo a nhanguera que faz retifica
                                    abração
                                    pistão forjado não anda com tanta folga pra fumar não…anda com um pouco mais de folga q um original...pra fumar desse jeito q ele falou a folga nas camisas tinha q estar a mais de 0,50mm e o pistão teria q dilatar muito pra parar de fumar...
                                    o meu carro começou a dar uma fumadinha de leve...qdo abriu tive q pular direto de pistão std pra 050...e olha q não melava o escape nem nada....só se o cara prestasse atenção via q tava fumando...
                                    [snapback]415563[/snapback]
                                    e as peças se dilatam, ficando com as folgas menores entre si….
                                      lembro que o fusca84 testou a turbina dele da seguinte forma:
                                      trava o parafuso de rotor friu da turbina com um alicate de pressao…
                                      dá um bypass na lubrificação de oleo retirando e unindo a entrada com a saida...
                                      com o carro friu, ligue o carro.. se fumar.. nao é turbina :ohoh:
                                        [snapback]418013[/snapback]
                                        hahahaha…. mas se fosse motor fumaria mais e mais... o meu depois q enche a garagem todas de fuma?a branca, esquenta e para de fumar.
                                        não tenho nem duvidas de que é a maldita turbina mesmo. como ela não é nova (o resto todo ?) eu nem to ligando muito, negocio é quebrar o porquinho e comprar uma zero ;-)
