  4. Passando compressão entre cilindros
94 Posts 22 Posters 8.6k Visualizações
    BRENO
    esses dias atras eu estava na oficina .. ai chegou um ap 1.8 original com esse mesmo problena pipocando …. o mecanico tirou o cabeçote e mandou pra retifica ele tinha um pequeno trincado que nem dava pra ver entre o 1? e 2? cilindro.
      PrEsA
      vc chegou a tirar o cabecote??
      se estiver vazando entre os cilindros, vc consegue ver pela junta (ela fica com coloracao escura no ponto de vazamento), isto se nao queimou bonito e ela esta trincada, etc.
        news?
          Zaza
          estou com uma forte desconfian?a que meu motor (o da saveiro) esta com passagem de compressão entre dois cilindros.
          ja fiz de tudo, revisei toda a parte de ignição e alimentação do motor e nada tira o falhamento qdo acelero tudo e tb com pressão se fazendo presente.
          imagino q tenha uma passagem mínima entre os cilindros (na junta ou no cabeçote) que possa estar causando essa pipocação qdo dou carga. andando de boa o carro é super liso, tão liso qto o peugeot. ja qdo acelero forte… :ohoh:
          uma coisa q observei é q a vela do 1? e a do 2? cilindro estão com bastante ferrugem. pensei q tava indo agua pra dentro, mas a agua do motor não baixa nada e a pressão das mangueiras do radiador não fica alta nem esticando 4? marcha.
          [snapback]414221[/snapback]
          ka isso ja aconteceu comigo, porem era minha bobina, a vela ficou enferrujada, e nao era problema de vazamento de agua.
          mas como voce ja revisou o sistema de ignicao, bem provavel que seja vedação da junta, principalmente se voce fez aquela entrada para os aneis, ou esta com uma parede pequena.
          espero que voce resolva logo esse problema e nos conte a sulu?ao.
          []?s
            zaza: qual entrada vc se refere? ontem notei q sumiu mais de 1 dedo de agua do reservatorio…
            galera: comprei as juntas e consegui os parafusos de md, só falta vaga na oficina pra abrir o motor.
              [snapback]418388[/snapback]
              ka, esse dedo a menos eh um bom sinal… se for comprovado, entao tem zica na vedacao da sua junta...
              bom que vc ja ta com tudo na mao, so encostar o carro...
                deixei o carro la agora a pouco. o cabeçote vai ser todo desmontado na retifica pra uma revisão mesmo q o problema seja apenas na junta.
                  gts turbo
                  já que está sumindo agua, naum é o caso, mas um carro de amigo meu estava com os mesmo sintomas mas era o modulo de ignição que estava ruim.
                    liguei o motor sem o amplificador, e ainda falhou, e tb testei outra caixinha de ignição (a original) e tb pipocou.
                    se acelero meio pedal o motor não falha, o giro vai no corte só q mais lentamente.
                      JF
                      :ohoh: carol o meu ainda não resolvi tb esta dando essas falhas só que o meu (creio) que seja mais facil é original (chip p/ alcool/performance)
                      mas esta um saco, da essa falha de primeira p/ segunda (as vezes) de segunda p/ terceira.
                      essa semana irei rever a instalação da bomba, bomba, o osmar esta tentando arrumar bicos de palio p/ testar tb.
                      ja estou com outro chip e permanece o problema :hauhau:
                      depois me fala como ficou a loira hein, p/ quem não conhece não sabe o que esta perdendo, andei nela (com um leve problema ainda (n? carol :hauhau: )) mas andou muito bem…...
                      sem falar em trocar ideia com o pietro e carol pessoalmente (duas ótimas pessoas p/ se conversar)
                        [snapback]418906[/snapback]
                        espero que seja algo no cabecote mesmo, pq ai vc ja resolve agora…
                        mas essa sua frase eh o principal sintoma de falhamento por vazamento de corrente ou apagamento de vela... eh de deixar um doido esses defeitos magicos dos carros...
                        em 99% dos casos em que me falavam essa frase sua ai, resolveu com isolamento mais bem feito (quando era carro com a ignicao do cm) ou revisando toda a parte eletrica... desde o chicote q vai pra bobina ate as velas... incluindo ai a propria bobina, tampa, rotor, disposicao dos cabos/fios no cofre, cabos, chupetas, velas, etc etc etc...
                        os outros 1% eram bomba, pescador ou sensor com defeito...
                          cabeçote retirado, junta antiga aparentemente em bom estado. amanha ele vai pra retifica ser medido qto a empenamento e verificar as vedações. mesmo q não seja ali o problema, ta valendo, ja fica com uma junta zero (a antiga ja sofreu umas 4 aberturas de motor) e parafusos mais fortes.
                          porem isso é mal, pois o problema mesmo ainda não teria sido descoberto.
                            [snapback]419064[/snapback]
                            como era feito esse isolamento?
                              [snapback]419155[/snapback]
                              vc aproveita junta depos q abre o motor??? ta? algo q não acho legal… essa junta pode mesmo ter sido o problema, já deu um pente fino nela?
                                [snapback]419165[/snapback]
                                vixi…. eh uma longa historia... basicamente eh o que tem descrito no verso do esquema de ligacao que vem com o amp de ignicao do cm... eh uma lauda inteira em letrinha beeem pequenininha, que normalmente a gente nao le :hauhau: ... o guauad sabe te explicar bem certinho e ainda mais com os macetes telefonicos do cm...
                                mas basicamente eh: limpeza de tudo, bem lavado e seco, isolamento da ceramica das velas com fita autofusao, idem pra os cabos e chupetas... posicionamento de tudo bem distante da massa do carro e de tubos dagua (eu ja vi faisca pulando pro mangote do radiador )
                                velas limpas, reguladas, claro...
                                mas, isso tudo acho q vc ja sabe... tem muito mais coisa que so mesmo o dono do carro atenta... a distancia eh dificil chutar... agora, quem eh craque mesmo nisso eh o guauad...
                                  cable boy
                                  que chato, né? justo o guauad…..ahuahuahahu
                                  primeiro banem o cara, agora tem que pedir ajuda pra ele......
                                    Glauco
                                    [snapback]419314[/snapback]
                                    chato pq?????????????????????? tão sugerindo a perguntarem pra ele….agora se ele foi banido ou não...pq num sei se foi mesmo e por causa de problemas com administradores......e ninguem ta pedindo ajuda pra ele, só foi sugerido, ate pq o carro ja ta na oficina e estão procurando o problema na junta ou no cabeçote.........
                                    ah o carro dele num usa meg não.....pq o guauad soluciona problemas de isolamento e tal, o q aparentemente foi descartado.............
                                      cable boy
                                      editado pela moderação.
                                        [snapback]419260[/snapback]
                                        certo, meu modulo pode não ser tão carregado qto o do cm (até procurei um emprestado pra testar, mas ja tinha sido vendido, ainda tenho curiosidade nessa ignição dele). estranho é q não mudei nada nos cabos de vela e o motor começou a falhar do nada. sempre mantive tudo afastado da massa, uso uma regua de acrilico nos cabos de vela não só por estetica e organização :cry:
                                        a parte de limpeza do motor esta ok, quem se aventurar a mecher ali dificilmente vai sair com as mãos sujas.
                                        post desnecessário né colega, nada a ver com o tópico. depois reclamam de posts deletados…
                                        [snapback]419329[/snapback]
                                        exato glauco, eu nunca tive (e ainda não tenho) nada contra o gustavo (guauad), pena q ele descumpriu regras do forum e ainda ofendeu um moderador daqui e acabou sendo suspenso.
                                        de fato é uma pena, não gosto de ver colegas de forum sendo penalizados de forma alguma, porem as regras são iguais para todos e pro bem de todos. alias, o login dele ja esta liberado a dias.
                                          PrEsA
                                          ate agora nao achou a causa?
