  4. Escort xr3
Escort xr3
67 Posts 19 Posters 14.0k Visualizações
    :hauhau:  :cry:  :p
    [snapback]420605[/snapback]
    virux, tem alguém aí no forum, que tinha um xr3 igual ao meu, só que azul, e tinha até colocado ele pra arrancar… só que ele sumiu do fórum... passa uma mp pra ele também... acho que é o mr. faith.
      se o golf/ibiza for transversal deve dar pra adaptar. não tenho certeza. a questão é a disposição do motor… o mesmo esforão que racha o tánel do gol é o que trinca a longarina bem em cima do eixo... o cara que soldou a minha disse que isso é normal no escort 1.8, porque a carroceria não aguenta o motor...
      desde então, o meu só roda com g?s, portanto não deve rachar mais...  :hauhau:
      [snapback]420608[/snapback]
      ? transversal sim. mas será que não existe maneira fácil como no gol de contornar esse problema de rachar a longarina?
        achei…
        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowuser=140
        passa uma mp pra ele entrar aqui também, porque o meu carro é pra fins econômicos. o dele é pra fins esportivos… :hauhau: talvez ele também tenha tido experiencias diferentes com o carro dele...
          achei…
          passa uma mp pra ele entrar aqui também, porque o meu carro é pra fins econômicos. o dele é pra fins esportivos… :p  talvez ele também tenha tido experiencias diferentes com o carro dele...
          [snapback]420617[/snapback]
          opa mandei mp pra ele :cry:
          mas minha preferencia ainda é o xr3, mas quero ver se existe a possibilidade de contornar esses probleminhas antes de pegar um, senão vo ter q ir atras do bx mesmo :hauhau:
            [snapback]420614[/snapback]
            acredito que se você mandar soldar uma chapa pra reforçar a longarina já é o suficiente… ela trinca sempre em cima do eixo... dos dois lados.
              virux, acabei de lembrar aqui… tem uma comunidade no orkut sobre o escort xr3, eu sou até membro dela, mas tem um tempão que eu não entro lá...
              se você fizer uma busca nos tópicos, você vai encontrar todos os problemas crúnicos do carro... como as bandejas da bateria e dos fus?veis que apodrecem e vazam agua dentro do carro (foram mal projetadas e acumulam água de chuva), esse paradigma da suspensão (que é um problema maior nos não-xr3, que não tem barra estabilizadora), e outras pequenas coisinhas.
              ps: seu pai teve 1.8 ou 1.6? acho que o 1.6 também não tinha barra estabilizadora.
                mavk8
                seguinte.. fora os pontos q mencionaram :
                • reforçar eh preciso mesmo, o carro nao eh muito forte de estrutura realmente, se for conversivel 2x pior.
                • suspensao, maximo cuidado, nao pode andar muito baixo pra nao rachar, e nao tao alto pq ele tem muito jogo lateral, eu sempre esqueco o termo q usam.. acho q eh aceleracao lateral.. ou algo assim.. o carro inclina muito na hora de fazer curva (eu nao acelero meus carros em curva, entao tanto faz ), nao sei se vc lembra virux, mas meu carro saia pra todos os lados, menos pra frente, na hora de acelerar era o prob. de susp. muito alta e frouxa
                • cambio… pode se preocupar com isso.. a caixa de cambio nao aguenta 400cv nem fodendo... e se quebrar o cambio, senta e chora.
                se precisar de algo, pode me mandar msg, de escort eu tenho experiencia..
                mav
                  mav
                  [snapback]420629[/snapback]
                  então vamos lá mav,
                  esse reforão seria fazer o que realmente? botar barras estruturaisó refor?os com chapas em alguns pontosó de mais dicas :hauhau:
                  a suspensão iria fazer na gass e iria deixa ele com o paralama rente aos pneus, nem tao baixo e nem tao alto e acredito que pela suspensão ser feita na gass ela ficaria bem mais rigida e firme, será que acabaria com esse jogo lateral? lembro do seu escort sim e realmente era dificil fazer ele andar em linha reta, mas vc acelerava e a frente levantava muito também né? :cry:
                  o cambio será que o do seat ibiza (igual do loke) não é adaptavel no escortá lembra que o loke ficava forçando até pra tentar quebrar o cambio dele e não consegia?
                    olha, suspensão é muito chato nesse carro… a exemplo do logus e pointer não traciona muito bem... e nem faz curvas como deveria...
                    claro que modificações melhoram o comportamento, mas não mudma caracteristicas de projeto que é a deformação do sistema sobre carga pesada (tanto que trinca longarina).
                    pra vc ter idéia qdo lanãou o xr3 1.8 um amigo meu comprou um zero prata e levou direto pra colocar um kit com turbina mustang (na época ?ra como uma turbina roletada hoje em dia)...intercooler qdo ninguem ainda usava e beleza...
                    lembro como se fosse hoje...no dia que ele foi buscar o carro no mecânico passou na rua de cima onde eu morava pra mostrar ao pessoal... e fomos nés descer pra avenida pra ver o bicho andando subimos num muro que tinha e ficamos olhando ele acelerar sozinho... sai destraciona de primeira, segunda, terceira e passarinha pra tudo qto é lado ... o dono do carro para, desce e fala que tá uma bosta de segurar... semana seguinte tá lá o carro com suspensão feita (amortecedores koni, molas encurtadas) e novamente o carro não tracina bem ainda... aí falaram num tal de blocante que ia fazer a diferença...novamente nada certo...
                    o carro só começou a caminhar qdo ele abaixou a pressão pra 0,7bar...a? tracionava e andava o que deveria... fora isso ?ra só show de fuma?a e cheiro de pneu e nenhum resultado...
                    isso sem contar que esse meu amigo mesmo com isso tudo ainda deu pt nesse escort voltando da praia ...falou que tava a uns 170/180km/h (na época muito para nossos padrões..lembrem-se que isso foi lá em 88/89) e numa rajada de vento ele perdeu o controle (sei lá qto de verdade tem nisso e qto de cabaão ele pode ter sido) rodou pelas 5 pistas da imigrantes e por sorte caiu na vala sem bater em enhnum carro... só que entorou todo o carro e foi-se pra seguradora...
                    outro carro que é assim é logus... a tbm muitos anos um amigo meu montou um pra ir correr em interlagos, forjado, tudo de bom... nem preciso perguntar se vc?s viram algum entre os top ten ou com bom resultado né ?
                      mavk8
                      então vamos lá mav,
                      [snapback]420636[/snapback]
                      entao seguinte, provavelmente vc vai precisar passar uma barra (nao akelas perfumarias) uma barra mesmo, entre os agregados, pra ver se segura alguma coisa, jah adianto q nem tentei fazer isso no meu, entao nao sei o q pode acontecer. em cima, outra barra real sem perfumarias.
                      qto. a parte do assoalho, teria q pensar em algo.. alguma coisa semi-tubular, sei la.. precisa pensar um pouco.
                      a questao do meu carro levantar a frente, eu matei, cortei 2,5 elos na frente.. o carro parecia de arrancada top. mas nao tive mais prob. com a frente, mesmo assim ele andava pros lados na hora de acelerar, o negocio eh suspensao dura e o mais baixo possivel (sem estragar, vc sabe a altura correta ).
                      qto. ao cambio, acho q dificilmente eh o mesmo encaixe.. lembro-me de ter perguntado sobre o cambio do golf no escort, e o mesmo respondeu q nao cabia, acho q o do ibiza eh a mesma coisa q do golf.
                      mav
                        então um xr3 turbo só se for kit basico :hauhau:
                          Nuvo
                          eu achando que quando me falaram pra colocar um aerof?lio em escort pq melhorava e mto a estabilidade eu achava que tavam me zuando…
                            [snapback]420674[/snapback]
                            turbo mortadela… hahahah
                            eu pretendo terminar de arrumar o meu carro com o kit g?s mesmo e depois adquirir um gol gti quadrado branco porola ou então cinza chumbo pra mandar uns 250 cv pro fim de semana... ficar com os dois na garagem seria muito legal... vamos ver se consigo.
                              m4c4c0
                              tive um escort 1.8 l 93 e a impressão que dava é que a traseira anda mais que a dianteira nas curvas… dá uma balançada esquisita, acho que barra estabilizadora deve melhorar bastante.
                              um amigo meu capotou um xr cht uma vez, ele disse que o carro saiu de lado numa curva de repente.
                                nossa… alguns comentarios realmente me deixaram chocados, não pensei que fosse tao grave.
                                será que seria melhor uma saverinho bx então com as mesmas caracteristicas de motor ou iria ser +- a mesma insegurança?
                                  Padula
                                  coloca um zetec 1.8 16v :hauhau:
                                  o cambio serve que é uma luva heeh
                                    bruno_leite
                                    pegue um escort xr3 de 94 pra cima e seja feliz
                                    motor ap 2.0i; suspensão mais rígida; bancos recaro; teto solar; o carro é lindo, confortável e confiável só o q vc tem a fazer é rebaixar com amortecedores trabalhados, reforçar os cal?os do motor e turbinar
                                    eu tive um escort glx 1.8 95 q fazia curva q era uma beleza… qto mais um escort q ja tem suspensão mais rígida? é meu sonho se bem q agora eu to com uma sw ztec 1.8 16v q tb é o c?o... o único defeito é q sai de frente nas curvas...
                                    falow
                                      falow
                                      [snapback]421227[/snapback]
                                      esse modelo já fica inviavel pra mim por questáes de preço. :hauhau:
                                        [snapback]421552[/snapback]
                                        tá vendo que vc tá no mesmo dilema que eu… numa boa, não acho que seja impossível fazer um canhão com a carroceria do escort, se você gosta do carro, embarca nessa e vai em frente... é só tomar os devidos cuidados.
                                        o que a gente tá fazendo aqui é só te deixar ciente que não são só maravilhas... o carro tem uns defeitos crúnicos... mas tendo ci?ncia deles, cabe a você apenas ficar esperto...
                                          escort xr3 2.0i 1995
                                          ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh….........
