  4. Anel o?ring - opinem
39 Posts 16 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    ninguém teria foto de uma junta dessasó ou da colocação desses o?rings?
      Martin
      [snapback]419510[/snapback]
      o ring é feito uma pequena cava em volta do cilindro, na parte de cima do bloco e outra no cabeçote, exatamente em cima dessa.
      nessa cava é colocado um anel normalmente de cobre (como a ka disse).
      depois se usa uma junta de amianto normal cortada de forma a nao ficar sobre essa cava (o o ring propiramente dito). a junta é soh pra vedar a passagem das galeria de agua/oleo. ou entao fecha-se com cola de motor, embora esse nao seja o procedimento mais recomendando.
      existem varia?oes no jeito de fazer, mas esse foi um dos que eu ja vi serem feitos..
      eu nao tenho foto, mas jaja alguem posta.
      abs..
      martin
        barata_cefet
        abs..
        martin
        [snapback]419548[/snapback]
        não faz cava no cabeçote e bloco, somente em um dos dois, eu faão no bloco pois é mais fácil já que usa o cilindro pra centrar a ferramenta, dai da menos horas de m?quina $$
        não da pra usar a junta recortada senão o anel não é esmagado e não veda
        abraço,
          Lucas Schneider
          mas tipo, essas juntas de aão que saem originais agora naum acabam ainda sendo melhor que isso ai?
          o cobre seria mais resistente nesse serviço que o aío?
            tai…
              vr6
              ok…estou meio atarefado até sexta, mas sóbado, se meu amigo ainda não tiver vendido ela, eu meão pra vc e posto aqui....
              [snapback]419370[/snapback]
              valeu :cry: e obrigado, é mais pra ter certeza q o pessoal da raceforce me passou os dados certos da holley 390cfm, pois foi com isso q acertei ( 50% ) o bura no meu motor
              [snapback]419620[/snapback]
              entaum, amigo, antes de surgirem tais juntas ferro pra nos, digo se popularizarem e o preão mais em conta, o pessoal fazia uso dos o?rings, eu particularmente acho melhores, eu nao o fiz por que na epoca q montei o meu motor a $$$ não deu, mas me arrempendi depois ( e muito ) em não ter feito
              no mais, acredito eu q suportam melhor as pressoes e volumes de hj em dia, coisa q eu vi na oficina, a camara do cabecote ser empurrada na sua borda por um carro de arrancada da oficina q acha q pressao é tudo ( 3,5 :humpft: chegando absurdos 4 kilos ) resultado junta keimou na 2 segunda puxada, e não fez tempo bom, o motor dele tem tudo de bom, e mais a eterna mania de achar q pressao é tudo acabou por fazer perder o cabecote, hj ele roda com mais acerto e 2,8 pressao
              –--> fluff valeu pelas fotos obrigado, eu so estou preocupado se o meu bloco vai dar pra fazer ele, pois o diamentro dos meus pistao sao 84mm, e sinceramente acho q vou ter problemas com isso
              p.s vou procurar um ferramenteiro pra fazer tão serviço, ou seja muito capricho, pois é um trampo 8 ou 80 sacou
              fallowww
              abraão galera
              bom, como sempre me perguntam como é minha turbina --->
              parte quente .63 rotor .67
              parte fria .70 rotor .67 ( so corrigindo q eu falei antes era .65, na verdade era pra ser .69 mas nao deu, pois teria q trocar o eixo e na boa a parte kente esta perfeita, galera )
              ahhh não liga naum pro refluxo tabajara q eu fiz :hauhau: , tudo eu testo no meu carro :p :olhos:
                cabeçote com c?mara empurrada ? nem me fale nisso =(
                  Lucas Schneider
                  ahhh não liga naum pro refluxo tabajara q eu fiz :hauhau: , tudo eu testo no meu carro :cry: :p
                  [snapback]419830[/snapback]
                  seriam esses rasgos ali? funcionaram?
                    Martin
                    abraço,
                    [snapback]419590[/snapback]
                    entao cara, eu ja vi ser feito exatamente desse jeito que eu falei, na oficina de um conhecido…
                    nao esmaga o anel eu axo que é relativo, depende do anel que vc montar.
                    como eu disse, tem varia?oes no jeito de fazer... nao tem um padrao .
                      vr6
                      ahhh não liga naum pro refluxo tabajara q eu fiz :hauhau: , tudo eu testo no meu carro :olhos: :olhos:
                      [snapback]420109[/snapback]
                      psicologicamente falando sim funcionaram :cry: :p :humpft:
                      mas o barulho mudou um pouco ela parou de assobiar o q me irritava ( o q é normal das turbinas ) ficou um pouco mais discreto so isso, q aliais eu curti
                      pelo menos pra mim, o lance é chamar menos atenção das autoridades competentes e incompetentes :o_o: :)
                        barata_cefet
                        [snapback]420892[/snapback]
                        claro que não tem apenas uma maneira de ser feita, mas a forma que vc descreveu não tem como fazer, pelo menos no ap
                        quanto a esmagar o anel, ele só da uma pequena deformada, pra isso que serve a cava
                        se vc deixou a junta recortada o teu cabeçote ficou aprox. ~1,7mm de distancia do bloco, logo vc precisa de um anel de cobre com é de: (1,7mm + alt. cava do bloco + alt. cava do cabeçote + folga amassar p/ vedação)
                        como vc ve, vc vai estar usando quase um fio de transmissão, mas não é isso que impede de usar o problema é a largura da cava, no ap, o espaço entre os pistões é pequeno, o que obriga a utilizar um fio bem fino, logo uma cava fina e raza para ter espaço de fazer duas cavas entre os pistões
                        imaginou fazer duas cavas com aprox. ~5mm de largura naquele espaço?
                        acredito que quem te contou estivesse enganado
                        abraço,
                          a parede entre os cilindros de um ap com pistões 83mm tem exatos 5,4 mm. é bem fininho ali…
                            outra foto pra ilustrar: :(
                              [snapback]422140[/snapback]
                              opa.. nessa foto ai ficla claro que tem que trabalhar o cabeçote hein?
                                antes de sair de natal no comeco do ano, estavamos estudando la na retifica anel oring e o dono da retifica veio com uma: ah isso dai eh comum, a gente faz todo dia,
                                olhamos um pra cara do outro e eperamos…
                                ele mostrou la um motor diesel, acho que de besta ou l200 nao lembro, que tem um ressalto no bloco que esmaga a junta... nao eh um oring, eh um ressalto mesmo... ou seja, mesmo com esse resalto a junta continua vedando a agua e oleo...
                                mostrou tambem os orings que fazem em alguns diesel pesados... todos vao por cima da junta mesmo...
                                e outra... tava conversando aqui com flavio... toda essa historia de nitratacao, cromeamento, etc de pecas e virabrequim, eh corriqueiro pra linha diesel pesado...
                                as vezes a gente acha que usa o supra-sumo da tecnologia, quando eh apenas desinformado (e deslumbrado as vezes)
