  4. Depois do comando…
Depois do comando…
17 Posts 11 Posters 1.8k Visualizações
    ta rolando umas k27 ai tb por 1200 + ou -
      DRS1974
      só uma observação:
      o comando crower drp7013 tem duração de 256?x256? e não 272? como exposto.
      eu tenho um carro turbo b de pista também 1.9 e tmb tenho esse comando num cabeçote extensamente trabalhado.
      eu atualmente utilizo um mp .50 x .70 (eixo 49,5 e rotor 52) que considero um turbo pequeno para a propsota de carro de pista.
      após pesquisar bastante, vou utilizar em breve outra master power .70 x .70 (eixo 52 x rotor 56) aí sim o motor vai encorporar . esse turbo se não me engado está r$980 na turbo anhanguera. fica essa dica para vc quem tem um st-up parecido com o meu. boa sorte
      denis
        eu só não compraria master power…
          mais alguém?
          [snapback]420180[/snapback]
          eu uso uma .50/.58 bipulsativa,biaggio, rotor frio 52mm e 58mm quente … comprei na própria beep, meu carro é 2.0 rodo com 1.5kg.
          meu carro é pra rua, e não tenho do que reclamar :( pega rápido e não estrangula em alta ... estou super satisfeito, agora como seu carro é pra pista, da? já não sei opinar ... prefiro aguardar ...
          [snapback]420355[/snapback]
          belo turbocompressor vc tem, deve mesmo ter caido como uma luva no seu motor.
            ou se vc conseguir, uma garret .60/1.00 c/ eixo 59mm, igual a q eu usei por ultimo nessa mecanica. [snapback]420193[/snapback]
            por acaso essa turbina que estava no seu motor 1.9 esta agora num meu tempra 2.0 com comandos originais (conservadorissimos)
            vou te dizer, troquei a caixa quente 1.00 bi por uma gigantesca .50 que eu achei la no mata-mata de turbinas e ela enche quase igual a original t3 do tempra… e nao amarra nada de final...
            se fosse eu, repetia a receita do fluff pra esse motor... colocaria uma turbina igualzinha a minha, so que caixa quente .82 bi e com o rotor igual...
              GolASPRO
              aproveitando o topico do amigo…. tenho uma .50/.48 mono no meu ap 1.9 as medidas sao eixo 49,5mm e rotor 46,0mm é original. ela começa a encher sedo... e empurra bem, mas acho q ainda falta um pouco mais em alta.... seria o caso de colocar uma carca?a quente .58 pulsativa e um rotor e 52,0mm é posso manter o eixo de 49,5mm ?
                pode manter o eixo 49mm se usar uma carca?a .82, fica muito bom e sai bem mais barato do que comprar um eixo novo de 52mm.
                  DRS1974
                  excelente dica, ka.
                  com certeza com essa troca da carca?a quente para .82, o motor vai render mais em rotações mais altas do que com a .48 ou a .58
                  caso o motor perca em baixa, ele poderia experimentar a .70 tmb, seria um intermediária entra a .58 e a .82
                  mas não é só a carca?a que manda nessa de turbo entrar cedo/tarde a deixar de render em alta. depende de ajustes de ponto tmb, né é
                  mas nosso colega golaspro vai sentir um baita melhora experimentando a .82 o motor vai ficar mais el?stico, a curva de potência e torque vão ficar mais interessantes de médias e altas rotações.
                  boa sorte e ab?s a todos do pp
                  denis
                    ***Finado***
                    excelente dica, ka.
                    denis
                    [snapback]423557[/snapback]
                    eu iria de .70 também, pois o carro com rotores leves e uma caixa quente intermediária seu carro não perderia tanta pegada, ficaria gostoso para andar, tenho um amigo que roda com essa configuração e webber … o carro simplismente é um show, eu acho que uma caixa .82 é bem grandinha, e vai demorar muito pra encher se vc não tiver um bom cabeçote ... um bom comando, e uma taxa ideial ...
                    preparação é testar cara, nem sempre doi motores com a mesma conficuração irão render a mesma coisa ...
                    teste cara, o que ficar melhor e lhe agradar mantenha ...
                    boa sorte
                      [snapback]423096[/snapback]
                      si não me engano ka, o rotor de 52mm seria no lado frio, onde atualmente ele tem un 46mm.
                      ele iria deixar ela assim
                      .50/.58bi rotor frio 52mm e eixo 49.5mm
                        GolASPRO
                        [snapback]423623[/snapback]
                        exato
                        seria essa config de turbina que eu estava imaginando….
                        nao tinha pensando em caixa quente maior que .58 pulsativa ainda hehehe
                        essa carca?a .70 e .82 que vocês falam seria pulsativa né é ambas podem ser montadas com o eixo 49,5mm é
                        o mais indicado seria eu passar meu rotor (frio) de 46mm para 52mm e substituir a carca?a quente .48 por uma .58,.70 ou .82 ??
                        meu cabeçote tem uma prepara?ao leve... valvulas ori... comando g apenas angulos e dutos retrabalhados... taxa de 7:1 e um 3e futricadinho
