  4. Dica de comando para turbo
22 Posts 10 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    a algum tempo acho q li aqui q o ka andava de indeco ou era sancams para turbo, acho ate q era uma graduação bem alta. sera q alguem poderia falar um pouco sobre esses comandos nacionaisó alguem mais tem???
    ka, seu comando prejudica a lenta, faz a turbina acordar bem mais cedo, como é o enquadramento dele???
      eu uso sam e roda beleza ate 6000 rpm.
        juliano lima
        na jpf vc faz o comando conforme os dados que vc passa ou manda fazer uma c?pia de um comando importado
        e quanto a graduação tem que ver o uso do seu carro se vai ser pista ou rua ou até mesmo misto
          a algum tempo acho q li aqui q o ka andava de indeco ou era sancams para turbo, acho ate q era uma graduação bem alta.  sera q alguem poderia falar um pouco sobre esses comandos nacionais?  alguem mais tem???
          [snapback]425481[/snapback]
          meu comando é relativamente manso, a lenta fica entre 1250 e 1500 rpm embaralhando de forma compassada e firme.
          ? um indeco 286? com lobe de motor aspirado. não é o certo pro meu motor mas da pra quebrar o galho, ja q o carro não é assim fort?o .
          não sei qual sua intenção, se fosse eu, colocaria o 296? da samcams, q tem 113? de lobe center e quase 13mm de levante. um senhor comand?o, e barato, 250 reais.
          um amigo daqui usa esse comando num 1.9 turbo, a patada vem fulminante a ~4000 rpm e gira mais de 9000 mesmo em 3?. ps. o torque desse comando é muito bruto.
            FabioRR
            comandos com graduações sem mis?ria são altamente divertidos :(
              Roberto Vilela
              quais seriam as principais diferenças de um comando pra aspirado, e um pra turbo???
                FabioRR
                [snapback]425694[/snapback]
                lob center:
                de 112? para cima, define um comando para turbo
                até 109?, caracteriza comando para aspirado
                o que muda é o ponto de pegada … os comandos para turbo favorecem a pegada em baixa para minimzar o lag ... já os comandos para aspro favorecem os giros m?dios e altos
                já vi comandos com 110? de lob ... isso seria um meio termo ???
                  Milho
                  hehhe se fosse um ap turbo eu iria com o bom e velho 49g
                    [snapback]425713[/snapback]
                    esse eu já uso :(
                      TuningBrasil
                      tem um $$$$$chrick pros g60 q é legal…268/260...mas é gringo e caro.
                        [snapback]425592[/snapback]
                        então ka…
                        meu motor é 2.0 todo forjado com cabeçote bem trabalhado. atualmente minha turbina ta bem pequena (ainda não sobrou $ para comprar a nova) para esse motor, é uma lacon 42 / 63. minha vontade é colocar uma holset h1 q ta com um preão muito legal e é uma turbina muito boa. o problema é q o lag deve ficar muito grande e acho q com um bom comando eu poderia diminuir isso. utilizo meu carro todo dia para ir trabalhar, não participo de arrancadas mas corro em todos os eventos de track day, onde a utilização do turbo é sempre em medio e alto (mas nem tão alto assim pq se não quebra) rpm.
                        sera q da para encarar idas para o trabalho e engarrafamentos com esse comandão recomendado por vc?
                        to um um erson 268t aqui parado, esse comando tava no gol de um amigo meu e rodou só por alguns meses, o problema é q a folga de um dos tuchos estava errada e um dos cams de admissão gastou de um lado. é ate dificil ver só q não tem mais como usar... pensei em mandar ele para jpf e tirar uma copia, ai pensei melhor e achei q seria melhor gastar para fazer um mais forte.
                          [snapback]425731[/snapback]
                          hahahaha… lembre-se q não sou rico amigo tb :-)
                            então ka…
                            [snapback]425734[/snapback]
                            cheguei a usar o erson no 2.0, mas não ficou bom. os vw 2.0 são muito chatos com comando, esse motor não gosta de girar como os 1.8 (tb usei o erson no 1.8 q eu tive), e nisso exige comandos mais altos.
                            esse meu colega mora aqui e trabalha em sbc, tem um vectra semi-novo mas curte mais o gol pra ir trabalhar. ve só: não sinto nenhuma falta de torque ou algum desconforto com meu carro no transito. claro q o pedal embreagem as vzs cansa, mas o pedal la da direita compensa esse consaão :(
                            tenta fzr uma busca aqui no forum, uma vez postaram o diagrama desse comando da samcams. vendo o diagrama ele parece bem agudo, mas os caras conseguriam praticamente juntar tudo num comando só.
                              opa valeu a dica tem q fazer alguma coisa nos tuchos para esse comando entrar ou é plug and play (regulando as folgas, claro)???
                              ainda hoje assim q sobrar um tempinho vou fazer a busca. to achando q vai ser esse mesmo q eu vou comprar ;-)
                                [snapback]425797[/snapback]
                                então, precisa fresar ali dos lados dos tuchos, pois os ressaltos dele são muito grandes e bicudos e não se consegue girar o comando num cabeçote original sem esse trabalho, tb precisa passar as pastilhas pra baixo dos copinhos. o esquema pra fzr isso vc sabe n
                                  então, precisa fresar ali dos lados dos tuchos, pois os ressaltos dele são muito grandes e bicudos e não se consegue girar o comando num cabeçote original sem esse trabalho, tb precisa passar as pastilhas pra baixo dos copinhos. o esquema pra fzr isso vc sabe né?[snapback]425809[/snapback]
                                  sei não ka, oq sei q o pessoal faz aqui quando mete comandos assim é transformar os tuchos hidraulicos em mecanicos, mas da um trabalho chatinho
                                    ficou meio sem nexo oq escrevi
                                    cabeçote mecanico, pessoal usa os tuchos hidraulicos porem transformados para mecanicos (ai não vai mais ter q usar pratinho, faz a regulagem nele mesmo).
                                      basicamente isso mesmo anderson. a regulagem de valvulas fica chatinha de ser feita pq tem q tirar e por o comando pra escolher as pastilhas, pelo menos não acontecem de voar pastilha.
                                      um amigo meu tentou usar esse comando mas não usou tuchos trabalhados. resultado: vuou uma pastilha a mais de 9000 rpm, a valvula ficou sem controle, destruiu a valvula…a c?mara de combust?o...moeu um pistão e até entortou a biela.
                                        juliano lima
                                        uso um comando da sobe 304? 112 de lob e o levante eu esqueci, vou verificar, sei que ele é uma c?pia do shirick, salvo o lob é claro que não é o mesmo
                                        tinha um 288? 105 de lob e 11 de levante da ats, esse era bem quadrado a lenta, com o 304? a lenta é bem mas mansa do que o 288?, a explicação para isso está ligada ao lob center.
                                        acho que vc usar um comandão com lob 112 ou acima não vai te atrapalhar no transito e é claro que não dá para se comparar a um comando original de fábrica
                                        comandão nele
                                          comandão nele
                                          [snapback]427157[/snapback]
                                          :ninja:
