Ohms
nunca entendi direito a parte de ohms, qual a diferença no som de ter 1, 2, 4 ou 8 ohmsó como o jeito de ligar o módulo pode mudar esses valores e por exemplo, vêrios módulos pra sub tem 2 ohms, como tocar sub de 4 + 4 ohms?
ohms seria uma unidade de resistencia a passagem de corrente, até ai pra nossa parte de som, nao acrescenta nada
para ligacao de falantes
vc nunca deve usar falantes com o valor em ohms menor q a impedancia minima do modulo, se o modulo tiver impedancia minima de 4ohms, nunca devera usar falantes q resultem em menos de 4ohms, se fizer isso tera aquecimento, distorcao e em pouco tempo queima do modulo
se o seu modulo tiver 4ohms de impedancia minima vc pode até no caso usar falantes q resultem em mais ohms tipo 8ohms, a potencia de saida do modulo sera reduzida, porem nao tera os problemas q citei em usar impedancia na carga menor q a do modulo
associacao
no caso de falantes de bobina dupla tipo 4+4, vc tem 2 meios de ligar essas bobinas serie, o negativo de uma no positivo da outra, e as pontas q restaram no modulo, esse tipo de ligacao soma os valores de impedancia do auto falante….se era 4+4 em serie vc tera 8ohms
em paralelo, vc liga positivo com positivo e negativo com negativo de cada bobina, se for o falante de 4+4 vc tera uma impedancia final de 2ohms, é regra qnd se usa 2 resistencias em paralelo, de valores iguais, simplesmente se divide o valor de uma das resistencias por 2
qq tipo de associacao tem q ser feita visando atingir a impedancia minima do modulo, nunca menos e de preferencia nunca mais tmb
checa só isso aqui.
tá em ingles mas dá pra entender as figuras todas.
http://www.audiobahn.com/audiobahn06/pages…l_parallel.html
http://www.audiobahn.com/audiobahn06/pages…s-parallel.html
ohms = resistencia.
na eletrica existe uma lei basica: v=r*i
v= tensao, i= corrente e r= resistencia (ohms)
e p=v*i, p=potencia
entao temos que:
p=r*i?
entao, se voce diminuir a resistencia da carga (autofalantes) de 4 pra 2 ohms, para a mesma potencia voce ter?:
p1=p2
r1i1?=r2i2?
i2?=r1/r2 * i1?
i2?=2*i1?
i2=1,4142*i1
então temos uma corrente 41% maior, e isso vai sobreaquecer os fios, o modulo, os enrolamentos da bobina do autofalante, compontes internos, etc…
obrigado pelas aulas de f?sica e tudo mais…
ktulu pra falar bem a verdade num entendi direito a sua ultima parte, mas já entendi como funciona os ohms.
tava com toda essa dúvida pq quero comprar qdo for colocar som no carro, um e2k, e tem de 2+2 e 4+4 com 700wrms, e tá com problema pra achar módulo que tenha 2x 300wrms por exemplo pra tocar ele. uma banda ice por exemplo tem 1800wrms @ 2ohms, no caso de ligar com 1 ou com 2 e2k, qual é o melhor? 2+2 ou 4+4?
perfeita as respostas num podia respodner melhor e olha que sou tecn9ico em eletrotecni9ca ,mais a galera ai mandou muito bem, nada a acrescentar
