  4. Big 3
Big 3
10 Posts 7 Posters 1.3k Visualizações
    SGFrank
    opa people …. eu aqui outra vez .
    dessa vez é sobre mecapacitores.
    estive lendo outros site (gringos) e a turma por lá é taxativo a respeito dos megacacitores ao chama-los de inúteis.
    pelo menos a forma como são usados.
    como acumuladores de energia até podem ser, mas melhor rendimento ou qualidade ao som, é pura ilusão.
    a sa?da de todos foi a mesma. uma solução barata por lá conhe?ida como big 3.
    nada mais é do que a otimização do aterramento do seu carro.
    seguem aí, as fotos e o link de onde veio a coisa.
    s e g u n d o os gringos, é a solução pros problemas com as lampadas internas, ruidos no som e uma melhor performance sistema.
    então vamos lá.
    fio + da bateria
    fio - da bateria
    fio entre bloco do motor e chassis (aterramento original de fábrica)
    vc precisar? desses item, sendo o fusável, opcional.
    vc precisar? de algo para cortar os cabos grossos. no meu caso, usei isso aqui.
    primeiro passo é lixar o local aonde será re aterrado o polo - da bateria.
    em seguida é só fixa-lo
    esse cabo é ligado no positivo do alternado até o positivo da bateria (veja foto seguinte)
    cuidado por que tem em alguns modelos de alternadores umas bordas nesse parafusos e vc tem que evitar danifica-las ao máximo
    depois de fixa-lo, rotei-o de forma a evitar o calor direto do motor. lembre-se que ele é vivo se o capeamento derreter e tocar outra parte do carro, é perigo de fogo na certa.
    a última parte é o aterramanto do bloco do motor ao chassis
    e da bateria ao chassis
    espero ter ajudado.
    no meu, deu certinho e fiquei sem ruido, zunidos e um visual mais legal do cofre do motor.
    ah … e a luz dentro não tá mais falhando.
    valeuzzzzzzzzzzz
      fim de semnana vou fazer isso…vamos ver se é bom mesmo :ninja:
        poxa q bacana, sera q posso usar um cabo de 28mm residencial pra fazer isso? de 21 ja uso pro modulo acho q seria pouco
        desculpa a ignorancia total, mas o alternador negativo nao vai pra lata ou direto na bateria tmb nao?
          daniel
          [snapback]427857[/snapback]
          no alternador só tem positivo é o sinal da lampada que vem do painel indicador de bateria , o aterramento dele é feito na propria carca?a do carro ( no motor)
            [snapback]427873[/snapback]
            hehehe esse aterramento para o bloco é sem cabo, é pelo suporte mesmo?
            fazer um ninho de cabos la…..acho q esse meu cabinho vai dar conta da brincadeira
              cabo residencial não é o mais indicado para som automotivo….eles são projetados para aguentar alta tensão e baixa corrente, exatamente o contrário do q ocorre no som automotivo...
                [snapback]427960[/snapback]
                hummmm ainda bem q estao sobrando eu comprei cabos de 21mm e fiz o som, ai tavam sobrando, pensei em aplicar nesse esquema…..
                  po meu carro usa dois amplificadores e nunca tive problema de ruido nem falha na iluminação, não fiz isso tudo não, o que fiz foi pegar um cabo de bitola maior que o de alimentação positiva e aterrei na trazeira do carro, os cabos de audio passando por um lado do carro (que é sempre o correto) e os de força do outro.
                  mais ficou bacana o visu
                    ae top to pensando em fazer isso, pq nada nada esse carro aki é cheio de frescura da brava, pra vc ver, o som esta indo os 2 positivos da bateria por um lado, e o restante, tanto ida como volta pelo outro, nao rui nada, mas como é tao fresco acredito q um aterramento, um cabinho novo entre o alternador e a bateria seriam bem vindos…..
                      PGroth
                      não to conseguindo ver as fotos, tem como mandar por email?
                      paulo.tuneshop@gmail.com
