  4. Bomba do gti com funcionamento irregular…
13 Posts 6 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    DRoP
    seguinte, a bomba de combustivel comeão a ficar esquisita, a pressão ta caindo, tipo só depois de um tempo com o carro ligado é que ela fica normal, consegue manter a pressão, isso pode ser sugeira? se for tem como limpar?
      ja revisou o sistema todo? filtros, vedações na linha, dosador de pressão e tal? teste tudo, e por ultimo vc pensa na bomba.
        mau contato na parte eletrica?
          DRoP
          mas se ela funciona, somente quando piso a pressão cai… e depois de um tempo volta ao normal, poderia ser alguma coisa diferente da bomba?
          queimaram minha sonda lambda quando refiz uma solda no coletor, a sonda que colocaram no lugar não é a do meu carro, eu tenhoq ue levar lá rpa trocarem novamente... pode ser isso? não n
            difácil de ser problema da sonda.
            a pressão da bomba deve ser constante. o barulho dela deve ser uniforme no tempo, sem variações (variação dá a impressão de mudança na rotação da bomba).
            minha sugestão é igual ?quela que a carol jah fez: troca dos filtros, inclusive do pré-filtro (alguns chamam de peneira), vedação da linha, eventuais obstruções e checar o regulador de pressão.
            []s, boa sorte
              Milho
              a minha bomba, depois de uns 3 meses de uso, comecou a ficar com o ruido mais alto… funciona normal mas o barulho ta mais alto....
              esquisito...
                Dinas
                troca o filtro - alcool eh um combustável que suja d++ filtro.
                  milho, o barulho tá mais alto, mas ele é constante? se for constante, fique tranq?ilo….
                    Milho
                    sim sim ele eh constante…a minha eu comprei na dinamica nao tem nem 6 meses...
                      DRoP
                      mas é possivel abrir a bomba e limpar? meu carro eu acho que está sem filtro, tem somente o pré filtro…
                        bomba da din?mica faz um barulhinho alto mesmo. faz a revisãozinha no sistema todo, aproveita e mede a pressão da bomba diretamente na mangueira que vem antes da flauta/dosador, de forma a não ter retorno.
                          qto a abrir e limpar, sei quem faz isso, mas tem q ter o jeito. eu não tenho.
                            DRoP
                            vo encostar segunda feira pra isso. depois posto aqui a solução do problema…
