  4. Velas frias
Velas frias
18 Posts 8 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    *RJ*
    não, nunca experimentei usar velas de grau 7, onde eu compro, qual marca e numeração. moro no rio, e quanto ao ponto, eu acho que está muito adiantado, porque não foi adiantado na pistola e sim no olhometro
      [snapback]428461[/snapback]
      cuidado…
      acertando no olho um gti uma vez ficou bom nem grilava nd
      depois fomos ver na pistola... + de 30? inicial
        *RJ*
        o jeito então é levar pra regular, agora quanto de inicial eu devo deixa-lo? levando em consideração que precisa estar um pouco adiantado, pois meu carro tem gas
          [snapback]428474[/snapback]
          2.0 nao faão ideia…
          de 1.8 com comando g, pistao de alcool, distribuidor de alcool a gnt coloca 16 a 18 graus inicial...
            *RJ*
            se qalguém tiver uma ideia, eu agade?o….
            2.0 nao faão ideia…
            [snapback]428476[/snapback]
              ricardo tb
              eu acho que o akuba aki do forum roda com 22 inicial
              quando ele aparecer por aki ele confirma
              2.0 nao faão ideia…
              qual a diferenca do distribuidor de alcool para o da gasosa
              ex qual devo avancar mais o ponto????
                AkUbA
                eu rodei com 22 inicial qdo empeno valvula
                rodo com 15 inicial, e distribuidor de gasolina trabalhado no avanço…
                uso vela bp7es, e tenho 1,8mm de taxa no cabeçote...
                meu carro tb é um ap 2.0 alcool com carburador 3e de opala e comando 53g...
                cara, acerta esse teu ponto inicial e coloca um variador de avanço ou limita o avanço final.... perdi tres pistões mexendo em ponto sem pistola, nunca mais...
                  [snapback]428549[/snapback]
                  nunca cheguei a medir a diferença entre eles mas segundo reza a lenda, o distrbuidor de gasolina adianta mais lentamente o ponto, porém chega a pontos finais maiores que o da versão a alcool.
                    ricardo tb
                    [snapback]428968[/snapback]
                    hamm entendi vlw
                      Gustavo
                      hum, tenho um problema parecido, uso velas br8es da rd tenho 1mm rebaixado no cabecote, motor 1.8, pistao de gasolina injetado e rodando no alcool, injecao eletronica, ponto inicial de 12 graus, noto q antes de ligar a ventoinha pela primeira vez a temp passa do meio, e depois volta, andando de boa nao da nada, mas se eu guentar o pe por algum tempo a temp vai perto de 3/4 do marcador, alguem pode dar uma ideia doq devo fazer? motor tem 10mil km e nao tem depositos de carvao, faz 1 mes q tirei o cabecote e tava limpo.
                        Fernando_221
                        [snapback]429376[/snapback]
                        acho que a temperatura subir e descer logo em seguida é normal, no meu acontece isso tbm (ap 1.8mi aspirado), é a alcool com pistoes de gasolina injetado.
                          Gustavo
                          sim, mas se eu mantenho o pe ela vai ate 3/4 do mostrador e fica lah, nao desce e nao sobe mais.
                            kmon
                            o meu tb é assimm
