  4. Golf iv tem um balanco mesmo ou ta ferrado
25 Posts 7 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    até onde eu sei, a suspensão é a mesma…
    diferença de altura não tem, pelo menos aparentemente...
    agora se tem alguma diferença de carga no conjunto amortecedores/molas, já são outros 500...
      intencivo
      poe eibach, fico otimo, e claro que não fia socado, mais fica em uma altura estavel e não fica molenga.
        [snapback]419979[/snapback]
        seria algo proximo disso, dar uma dureza na suspensao…
          amarchetti
          golf e passat tem um molejo que acaba assustando..
          uma vez perdemos a traseira do nada no meio da reta num passat 99 t no meio da anhanguera indo pra araraquara..
          p. susto dos infernos..por sorte não batemos em nada e ninguém se machucou….
          uma info que nunca ninguém confirmou, mas um vistoriador de sinistro da porto seguro nos contou que não falta caso de golf e a3 que rodam do nada quando o kra tá andando forte na estrada e troca de pista
            [snapback]420281[/snapback]
            ouvi um caso de rodar em curva a coisa de 60, tudo por um problema de amortecedor traseiro….
            eu me pergunto se o golf turbo é mais baixo e mais duro ou é diferente so o preco pelo detalhe turbo e na verdade sao as mesmas pecas
            senti bem isso de tentar escapar a traseira em nem tao alta velocidade coisa de 80 em curva bem aberta
              dependendo da curva a 60 por hora, até um carro com suspensão em dia pode rodar….
              e outra....carro com amortecedor estourado não serve de par?metro pra nada...o carro fica muito instável...
                vou precisar me conformar com ele molao assim nao tem jeito…..
                pra quem veio de corsa, baixo bem baixo suspensao toda refeita e calibrada
                  amarchetti
                  eu tava com um amaortecedor estourado na dianteira, assim como o coxim da torre (dianteira direita)..o coxim eu sabia..o amortecedor não….
                  a porcaria do polo queria seguir reto em tudo q é curva..mas nunca sentá essas guinadas na traseira...
                    triste mesmo 1 pecinha aki outra ali deixar totalmente instavel o carro
                    eu andei lendo e parece q uma saida pra mim ainda seriam os turbo gas da cofap, parecem ser bam mais duros q os originais….
                      amarchetti
                      amortecedores com um pouco a mais de carga sempre são bem vindos…
                        mas procede q os turbo gas sao mais durins?
                        eu nao entendo…tem akeles de dupla acao.....
                        afinal, qual seria o mais durim, mais indicado.....
                        um turbo gas, ou algum desses de dupla acao
                          Fe33
                          olha cara, com certeza h? diferença entre a carga dos amortecedores, para o mesmo carro, mas com motorização difertente…assim como as molas, mas se vc procura mais estabilidade procure por amortecedores de um modelo esportivo como os do golf gti por exemplo...
                          ou ainda pode optar por alguma empresa que trabalha com amortecedor preparado, vc pode encomendar um amortecedor com altura original, porém com mais carga...
                          mas vale lembrar tmb, que vc comprou o carro usado e os amortecedores possam estar na hora da troca...pode ser até original...ainda...
                          o legal seria vc levar ao mecânico de confian?a e pedir uma opnião...
                          ou um amigo que tenha um golf...
                          abraços e espero poder ter contribuido, para resolver seu problema....
                            supersonico
                            semcontrole, faz duas coisas pra mim:
                            1. tira a roda da frente, lava a canela do amortecedor e vê o número de peça que tá escrito nela (pouco acima do disco de freio, vc vai ver onde facinho).
                            2. aproveita a roda fora e olha as marcas redondas na mola, talvez precise lavar pra ver. são bolinhas, tipo duas azuis e duas brancas, tr?s verdes e seis rosas, algo assim.
                            3. olha por dentro da roda traseira o número da peça do amortecedor traseiro
                            4. olha por dentro da roda traseira as marcas redondas na mola traseira.
                            feito isso, posta aqui, que eu dou uma ca?ada no catélogo pra ver o que tem de outras aplicações.
                            fora isso, já te adianto que golf não é carro pra andar rebaixado. como ele não tem regulagem de cambagem (alinhamento na frente só de converg?ncia, atrás nem isso - um aspecto bom é que ninguém vai te empurrar uma cambagem pela m?dica quantia de 200 conto e eu não dou garantia do alinhamento se não fizer, hein? ), uma polegada e meia de rebaixo mais uma polegada e meia de compressão da mola (por causa de uma curva, por exemplo) e a roda dianteira de fora fica com cambagem positiva, não só com relação é pista, mas com relação ao próprio carro, e tome-lhe espalhão de dianteira, comida de ombro de pneu e se deus não ajudar um peba no muro.
                            a solução que o pessoal de fora tá usando pra deixar o carro mais na mão é colocar bandejas e mangas de eixo do audi tt, que tám regulagem de até -1,5? de camber, e uma espocie de torre superior regulável, que também pode dar mais c?mber e até um pouco mais de c?ster. quem não quer ir tão longe mete uma barra estabilizadora na barra de torção traseira, mas sempre sem rebaixar.
                            o jogo de molas e amortecedores de fábrica com mais carga são os do 2.0 autom?tico, que sai bem caro.
                              a mola nao precisa nem desmontar ja da pra ver q tem marquinhas…conheco pq o corsa tinha
                              akele teste de balancar o carro, nao da amortecedor ferrando nao...
                                Fe33
                                olha…amigo...
                                o amortecedor é um componente do sistema de suspensão dos veículos.
                                a estabilidade, conforto e segurança ficam diretamente comprometidos se os amortecedores não estiverem atuando corretamente. isto é verificado pela dificuldade no controle do veículo em curvas, freadas, pulos descontrolados das rodas e desgate prematuro ou irregular dos pneus e demais componentes da suspensão. portanto, é importante a verificação peri?dica dos amortecedores, bem como dos demais componentes da suspensão, sempre que o veículo passar por uma revisão.
                                (texto retirado do site da cofap)
                                segundo os sintomas descritos por vc...e pela simplicidade , da suspensão traseira( olhe a foto).... não existe outra solução, (pelo menos até onde eu saiba), que não esteje ligado com seu amortecedores...
                                abraços...
                                  reparei a olho, a suspensao como um todo é identica a do corsa….heheheh
                                  nao tenho dificuldades, é falta de costuma mesmo, eu venho de um corsa q andava com amortecedores trabalhados e 2.5 elos a menos de mola na frente e atras....super durinho o carro, tem q achar q balanca mesmo...hehehe
                                  ele faz curva lega, apesar novamente da diferenca de 205/50 do corsa pra 175/80 do golf, tem muito mais pneu pra dobrar agora....
                                  outro ponto a observar na complicacao em curvas, nao tinha dh, agora tem, qq coisa eu corrigia girando volante, agora ja se torna uma escapada eu tentar fazer isso pela resposta mais violenta na dh.....
                                  acredito q ja me acostumei com esse novo comportamento, se pegasse o corsa agora iria reclamar de uma serie de coisas
                                    deixa sair do hospital o carro q eu vejo as especificacoes da suspensao….
                                    esta la pra troca possivelmente do sincronizador.....
                                      Fe33
                                      pode crer..se vc andar no corsinha vai estranhar mesmo…
                                      mas ae...
                                      vai devagar q vc pega a manha do carro, vc viu nas mil milhas, a diferença q faz o piloto acostumado com o carro... 6 voltas....rsrsrsrsr
                                      e fica com deus....
                                        kkkk hj eu ri…com o carro encostado, resolvi pegar emprestada a bike da 1? dama e pedalar os 13km de casa ao servico, heheh nao é q pego ruas de paralelepipedo, e quase morri de tanto q a bike pula kika tenta perder o controle hehehe fiquei pensando podia ser mole q nem o golf heheheheh
                                        qnd ao encostado no mexanico, passe e vi o anel sincronizador ou o q sobrou dele...esta lizim...vc coloca na engrenagem da 1? e na mao ele gira livremente heheheheos dentes q estao gastos nao casam nos dentes da engrenagem.....
                                        reparei q esse cambio é diferente do corsa, as engrenagens saem 1 a 1 podendo ser montada uma relacao joia de cambio hehehe
