  3. Boteco
  4. Problemas com vnc
Problemas com vnc
11 Posts 5 Posters 1.4k Visualizações
    Gelinho
    ola galera
    estou serio problema no vnc fui conecta do trampo pro pc da minha casa os dois sao versao vnc 4.0 , fui em add new client puis ip que peguei no forum depois confirmei no (ipconfig) mesmo assim nao consegui conecta … nao chega nem pedir senha
    a tela q ponho ip pra conecta ela some... nao aparece mais nda
    sera q alguem pode me ajuda?
      DuDu_Civic
      vc usa qual conexão da sua casa? tipo velox? virtua? qual o tipo?
      o que pode acontecer é que vc não tem um ip fixo só seu, se realmente não tiver, vc vai ter q ralar e fixar nas configurações de rede um ip fixo, mas isso é meio complicado pro nível de segurança
      geralmente vnc funciona muito bem qdo vc trabalha com a ferramenta dentro de uma empresa
        Gelinho
        as duas maquinas sao speedy
          DuDu_Civic
          [snapback]429193[/snapback]
          eu suma, vc compartilha o mesmo ip com umas 100 pessoas :(
            Gelinho
            nao tem nenhum firewall nos dois micro soh ant virus
              DuDu_Civic
              [snapback]429262[/snapback]
              funciona assim, o ip é composto de 4 campos
              200.222.10.15
              200 = rede
              222 = sub-rede
              10 = m?rcara
              15 = sub-mêscara
              ? como se fosse, pa?s, estado, cidade, bairro
              tudo entendido? então vamos pro q a speedy/velox e outras concession?rias de acesso em banda larga fazem
              pra cada ip registrado ela distribui acesso pra umas 100 conexões (estimado)
              exemplo, uma banda de 30 mil megabits divido por 100 conexões gera 100 faixas de 300 megabits (que é a velocidade da sua conex?o) e pra cada banda é atribuido 1 ip, dividido entre as 100 pessoas
              como se faz isso? simples, ela gera uma sub-rede, como se fosse uma intranet, que tem acesso a internet atravṍs desse único ip, e usa as chaves de autenticação para saber quem é quem dentro da sua sub-rede, mas qdo vc vai de outro computador acessar pelo ip da internet sua m?quina usando speedy, o firewall bloqueia pois não tem como identificar dentre as 100 conexões qual o seu ip da sub-rede
              se vc ta fazendo vnc de um computador no speedy pra outro no speedy, tente descobrir seu ip da sub-rede
              isso q eu falei é pra 1 unico ip em um roteador/firewall, só q geralmente cada roteador trabalha com uma lista de 100 ips externos para 10.000 ips internos
                Zungalele
                tem como trocar a porta de conexao?
                tenta usar uma porta bem alta maior que 8000
                  DuDu_Civic
                  [snapback]429308[/snapback]
                  se não me engano a porta do vnc é fixa
                  massssss….
                  to dizendo q trocar a porta nao vai adiantar
                    Gelinho
                    200.222.10.15
                    200 = rede
                    222 = sub-rede
                    10 = m?rcara
                    15 = sub-mêscara
                    [snapback]429277[/snapback]
                    hum …. entendi :hauhau:
                      Niex
                      poxa falei pro ka que num ia postar ausdhasdu, mais de info manjo mais de que motor :p , vamos ver se consigo ajudar.
                      testa com ultra vnc.
                      eu particularmente prefiro o remote administrator.
                      que windows vc usa?
                      tentou com uma outra pessoa conectar no seu pc?
                      se for ip dinamico vc usa uma conta dyndns com o deeenes:
                      http://www.palacio-cristal.com/products/deeenes/
                      e sempre usa o mesmo hostname pra conectar.
                      eu uso assim, ai vc não precisa ficar pegando ip.
                      saio de casa e entro no pc até pelo internet explorer de outro micro digitando
                      zz2nkt.dyndns.org
                      tudo free
                      http://www.dyndns.com/services/dns/dyndns/
                        Moafoda
                        a minha eu tenho um programinha aki ki sempre q eu mudo o ip ele configura e fika com um nome….
                        ta assim...
                        moafoda.no-ip.org
                        eu uso tanto o real vnc quanto o remote administrator....
                        apesar d eu estar mais acostumado com o remote o real eh bem mais rapido
                        se vc kizer eu t mando o programinha nem tem segredo.....
