  4. Msd feita em casa
Msd feita em casa
88 Posts 24 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    e ai pessoal, quem esta se arriscando o q nos diz
    qnt ao transformador, foi mandado enrolar mesmo? tem todas as infos do transformador no projeto para q se tenha caracteristicas em mao na hora de fazer o pedido?
    estou entrando na ideia agora…...
    so q vou precisar de infos afinal nao sei como sao as bobinas do golf no corsa sei q eram 2 e era um transtorno montar a cm
      Ktulu
      alguem sabe se tem como colocar no corsa?
      ele não tem bem uma bobina, tem um modulo eletronico que recebe direto o sinal da ecu e já sai os 4 cabos de velas… sem distribuidor e bobina separado.
        bem, aqui na ro?a eu não consegui encontrar capacitor de 1uf x 600v.
        no esquema original pede 1uf x 275v, mas como eu já tá fazendo ela com um up já de cara, decidi colocar capacitores com isolação mais alta. será que não tem como usar dois eletrol?ticos em série, despolarizando eles?
        tá usando um nécleo um pouco maior também, para já enrolar o trafo com mais voltas. pretendo tirar entre 450 a 500v na sa?da.
        também não encontrei os integrados (ir2155) e nem o varistor. vou ter que apelar pra sta efig?nia mesmo, da? já aproveito e faão uma cata das peças pra montar a minha megasquirt.
        ktulu, boa pergunta. sempre quis saber também como faz pra ligar ampificador de ignição em carro que usa bobina com driver interno. se fosse uma bobina só (como o gol 1.0 at, que usa bobina de tr?s fios), da? é mole, é só trocar a bobina por uma normal de ap mi, aquela de dois fios. mas no seu caso, a coisa muda de figura…
          CHT POWER
          [snapback]426868[/snapback]
          ricardo, vc pode usar um capacitor de poliester de 1uf por 630 volts, tipo igual ao que se usa em instalação de som, sem problemas. :ninja:
          quanto ao integrado, vou verificar e tentar alguma info sobre ele.
            valeu pela ajuda, mas eu acho que eu não me expressei bem: não achei nenhum capacitor de 1uf x600v… cheguei até a tentar nas eletrotécnicas, pois motor monof?sico normalmente usa. nada.
            dei uma olhada meio que por cima no datasheet dele, e parece que o ir2153 é equivalente, mas esse não tem aqui tbm… :ninja:
              http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2153.pdf
                assim como o ktulu quer saber sobre instalar no corsa, tem como instalar num golf 1.6sr? q bobina q ele usa?
                  o pessoal q ta fazendo ocmo anda o processo?
                  achei um cara q faz o transformador aki, nao sei qnt ainda queria saber como anda o processo e se estao saindo alguns truques nacionais…
                    tá faltando o integrado de chaveamento dos fets e alguns capacitores, devo pegar na farnell assim que der coragem.
                      ow ricardo seria muito pedir pra vc montar tipo um tutorial ai mais traduzido pra nossa realidade de componentes e dicas de problemas q vc enfrentou na construcao?
                      tipo uma lista unica de componentes, o layout q usou, dados mais limpos do trafo
                        faão sim, assim que tiver alguma coisa mais concreta em mãos (por enquanto são só alguns componentes e o nécleo do transformador) tiro foto e posto aqui.
                          beleza, estamos no aguardo, um materia tupinikim vai facilitar muito a construcao pra nos…...
                          e achei um cara q parece q enrola legal os transformadores....vou testar :humpft:
                            porva
                            blz, galera to com todo o material, so me falta o transformador…. por favor ajudem... nao sei onde compra suas pecas e quem enrola, nao acho o etd29, etc..
                              na farnell tem.
                              vc achou os ir2155 ???
                                porva
                                sim, na multcomercial, acho q a 8,50 cada
                                  ***Finado***
                                  ainda não saiu o de ninguém ??
                                  ninguém tirou foto ainda ?
                                  po, to curioso
                                    o meu tá parado, preciso comprar esse integrado de chaveamento dos trans?stores de sa?da e alguns capacitores. aqui na ro?a onde eu moro nao tem porra nenhuma pra comprar, tem que pedir tudo de sp.
                                    e vai ficar parado até mês que vem, pois no momento estou empenhado na montagem da minha megasquirt… :ppteam:
                                      [snapback]464765[/snapback]
                                      cheguei a pensar q os projetos se assemelhavam…..
                                      nunca entendi ao certo o q ser a mega, so q eu ouvi comentarios q a 2.0 da pra controlar até alimentacao....
                                      diz ai o q ta faltando posso ver se na eletrica perto de casa consigo pra vc
                                      queria ver um msd de producao nacional e um tutorial meio detalhado sobre isso
                                        nunca entendi ao certo o q ser a mega, so q eu ouvi comentarios q a 2.0 da pra controlar até alimentacao….
                                        http://www.megasquirt.info/
                                        controla alimentação, ponto, faz datalogging… injeção eletrúnica completa, deixa a fueltech no chinelo. mas isso é assunto pra outro tópico aqui no mão na graxa :ppteam:
                                        qto ao msd de pobre , na verdade tá me faltando um pouco de tempo. as peças nem vão sair tão caras assim, acho que com menos de r$50,00 (bem menos que isso) eu compro tudo o que falta, mas vou ter que redesenhar a placa, porque o nécleo que eu tenho aqui é um etd39, um pouco maior...
                                          tranquilo, nao nos deixe sem informacoes sobre os andamentos, gostei de saber q faz tudo isso, da vez q vi ainda era coisa inicial….somente monoponto.....algo do genero
