  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.5k Visualizações 1 Watching
    tinha foto de um motor turbo exatamente assim a uns tempos atras qdo rolou essa mesma dúvida. tinha ali justamente uma .50.
    [snapback]434020[/snapback]
    no meu santana era exatamente assim, coletor mack pulsativo em cima, turbina lacon 63/60 e um preparador que não tinha preguiça de fazer o servião (coisa que já tá diferente hoje :hauhau: ).
    primeiro, solto o suporte do alternador e puxo ele todo pra baixo, instalo o coletor e a parte quente e foi lixando o alternador e a turbina até encaixarem perfeitamente, nunca me deu problema e cheguei a roda com uma pressão relativamente alta :humpft:
    mais existem meios menos canibais de se fazer, pretendo fazer no carro que tenho hoje dessa maneira, coletor pulsativo da spa pra baixo e turbina .50. precisa puxar o alternador todo pra cima até encostar no coletor e deslocar o ar condicionado uns 2 dedos pra baixo, coisa que qualquer loja que mexa com ar condicionado faz isso facilmente.
      já disse a muito tempo que da pra colocar e o que tem que fazer, mais parece q ninguém acredita no que eu digo…
      coloca o alternador todo pra baixo, ranco um teco dele na lixadeira e uma beiradinha da parte fria pra vc ve se não entra uma .60 ai.
      (conselho de quem já fez isso)
      [snapback]434001[/snapback]
      a .60 de motor mwm é bem menor no quesito diametro do compressor comparado a minha turbina (.50)… (vide comparacao com a minha e a do farelo...) hoje vi uma .48 compressor lá que cabia na palma da minha mão... pra 1.0...
      realmente.. o preparador está de corpo mole pra resolver o problema... entreguei os esticadores que ele pediu, e não foi suficiente...
      visualmente a unica coisa que ele fez (durante todo o dia) foi soldar o cano na boca da turbina... e só
      amanha (quinta) ele me garantiu que vai resolver o problema... não sei pq nao deu ...
      eeeeeeuuuu estou achando que ele ta de olho gordo na minha turbina.. uma vez que ela tem eixo to04, bi pulsativa, .50 grande etc... veio me oferecer uma apl com coletor deslocado :hauhau: e montar a minha num fusca fltt que tem lá :humpft:
      hoje as 18:00 ele afirmou que nao vai enxer... nao sei o que.. nao sei o que lá...
      da? eu disse: monte, no máximo eu depois monto com uma carca?a .48-bi spa
      ele calou-se
      ele diz: cara, teu eixo é grande e pezado...
      eu falo: rodrigo, vc já mediu os diametros dos eixosó vc sabia que ele eixo to04 automotivo? verificou que as pos são bem fechadasó que pus carca?a fria/rotor standart 51mm?
      ele: não...
      eu: na mente ---> poooooooraaaaaaaaaaaaaaaaa
      eu sou brasileiro... desisto nem fudendo
        eeeeeeuuuu estou achando que ele ta de olho gordo na minha turbina.. uma vez que ela tem eixo to04, bi pulsativa, .50 grande etc... veio me oferecer uma apl com coletor deslocado  :humpft: e montar a minha num fusca fltt que tem lá  :hauhau:
        ele calou-se
        ele: não...
        [snapback]434048[/snapback]
        a .60 que eu tinha dava quase pra enfiar uma aplzinha dentro dela :humpft:
        mudar a carca?a quente não vai adiantar, o problema é no compressor mesmo. seu preparador ta com preguiça? acha um z? ai numa loja de ar condicionado e da 50tinha na mao dele q ele monta isso pra vc em menos de 2 dias. :)
          DecioBenevides
          flavio, por acaso esse seu preparador chamado rodrigo é um carinha q tinha um fuquinha com um adesivo escrito maluquinho na lateral???
            [snapback]434081[/snapback]
            ele não tem um fusca…
            e sim um usuario da oficina dele, é um fusca amarelo e preto ap-2.0 mi turbo com uma .50 com coletor deslocado... tem um adesivo gigante injecta nele...
            essa porra vive tomando sabugo lá (faz tempo = a do carro do farelo) e agora ele vem com essa…
              miozao
              :humpft:
              foda hein amigo… isso que eu fico com raiva dos brasileiros... nego não faz o que vc pede nem a pau
              esse lance de deslocar, nés até tentamos, mais minha turbina não entrava nem com reza ali :hauhau:
                eh nao decio… malukin tem um fusca aspro...
                  eeeeeeuuuu estou achando que ele ta de olho gordo na minha turbina.. uma vez que ela tem eixo to04, bi pulsativa, .50 grande etc... veio me oferecer uma apl com coletor deslocado? :hauhau: e montar a minha num fusca fltt que tem lá? :humpft:
                  ele calou-se
                  ele: não...
                  po, cara ta de corpo mole mesmo hem…
                  eu encostei o meu depois do seu, fiz o motor e já ta andando queimando alcool pressurizado...
                  isso pq tive q ca?ar os raros pistoes 81,5 mm
                  :humpft:
                  força ai flavião , qdo sair compensa a espera...
                    :humpft:
                    [snapback]434530[/snapback]
                    vó ligar pra ele agora…
                      JuNiM
                      no aguardo de mais noticias e força ae nmo andamento do projeto… quero começar a comprar as peças pra começar o meu em junho... sem prazo pra terminar hahaha
                      boa sorte ae flaio
                      :humpft:
                        não vou nem postar as gracinhas que escutei agora no meu tel… por que senão vcs vao pensar que todo preparador eh um filho da puta e que merece morrer.. todos eles
                        mais acho que não sao todos...
                        até deixa eu trabalhar que to cheio de bronca aki e fl?vio, um cheiro, tenho que ir escutei...
                        so digo que to de cara quente aki...
                        até segunda, nao ligo mais pra ele nem vou na oficina... so quero ver se o carro vai ta pronto... senao caro o carro somente com a carca?a quente e a saida de escape da turbina no lugar...
                        paciencia tem limite e o limite da minha ta chegando...
                        so de pensar que eu paguei pelo servião já me dá raiva...
                        seja lá o que irei fazer, vou bater foto de tudo e posto aki com certeza
                          negocio aki na galera tá no do your self…
                          tamo começando...
                            tamo começando...
                            [snapback]434623[/snapback]
                            :humpft:
                              Glauco
                              tamo começando...
                              :humpft: :hauhau: :humpft:
                                JuNiM
                                e ae flavio alguma noticia o preparador te ligo? sorte ae brother
                                  nao ligou, não liguei tb, amanha passo em frente pra ver se ele ta trabalhando…
                                  segunda eh o dia d...
                                    sacanagem isso. a gente paga caro por um servico, e os caras ficam de corpo mole. isso me apurrinha muito.
                                    fl?vio, boa sorte com o hulk. espero que tudo termine da melhor maneira possível.
                                      Marc
                                      momentos de apreensão…..................................
                                      lembro qdo. fiquei esperando o meu carro sair da oficina tb. ...... foi foda... hehehehehehehehehehe.......................
                                        GTi-T
                                        por causa desta pressa, sem querer esperar dois dias, ao inves de estar com uma 63/70, fiquei com esta 63/42 :ninja:
                                        se demorar e valer a pena…. jah eh .... agora se demorar e naum virar... porrada nele uehuehu zueira....
                                          que saco hein fr?vio…
                                          força aí meu, como o colega falou, se for pra espera valer a pena, segura as pontas aí agora, de corpo mole é o fim da picada
                                          abraço...
