  4. Temperatura do óleo ideal ?
13 Posts 4 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    vou instalar um termom?tro eletrico da cronomac no meu passat e segundo o manual diz que tenho que instalar o sensor de temperatura no escoamento de óleo no c?rter, ou seja junto com o bujão
    agora me pergunto essa é única maneira de se instalar o termom?tro de óleo ou existe outra forma ?
    e a outra dúvida é quanto a faixa mínima de temperatura para se acelerar com segurança, temperatura ideal e temperatura máxima
    meu passat é um pointer 1984, já tive um 1986 e um 1988 que já vinham de fábrica com instrumento de medição de temperatura, aonde nesses pointers a partir de 85 eram instalados o sensor de temperatura ?
    desde já agradeão a aténção de todos
    :humpft:
      acho mais jogo ter (entre um ou outro) o relogio de pressão de oleo. pela pressão vc pode facilmente ter ideia da temperatura.
      temperatura ideial é por volta dos 100 graus mas ate uns 130 a pressão em alta ainda fica boa (com óleo bom)… nos track days com 130 a maioria dos carros já descarregam os tuchos hidraulicos e em lenta dão cerca de 0,5 de pressão depois do pau.
        ah… não da para confiar muito nas minha leituras de temperatura pq foram feitas com relogio cronomac do tempo do meu avṍ. já as de pressão foram todas feitas com autometer confiavel ;-)
          concordo com o anderson, muita mais importante o relogio de pressão de oleo, a temperatura acho até um pouco de fanatismo demais ter. se tem o de pressão e viu que a pressão caiu é bom tirar o po, agora se a pressão tá boa qual o motivo de saber a temperatura do oleo?
            juliano lima
            o de pressão de óleo já existe e com certeza cumpre o o seu papel
            mas esse instrumento veio no mole de um amigo que não usava mais, mas confesso que sempre quiz ter um
            então até 130 é considerado uma marca boa ?
            mas agora minha maior dúvida é quanto a instalação ?
            sensor no c?rter ou existe outra maneira ?
            anderson vc sabe como é instalado o seu sensor de temperatura ?
            valeu
              valeu
              [snapback]434064[/snapback]
              130 é para motor tomando muito pau isso é leitura de pista e moeção mesmo.
              amanha te respondo melhor, amigo meu tem passat pointer com isso e vai saber me falar como é no passat.
              nos kits cronomac é só um termometro eletrico q vai ligado na torre ou no cabeçote.
                juliano lima
                [snapback]434065[/snapback]
                valeu, no aguardo
                  juliano lima
                  alguém mais que possa ajudar ?
                    Monnerat
                    comprei os relogios originais para instalar no passat 86…pelo q eu procurei saber ele é instalado no topo do cabeçote...se coloca um t na ligação do sensor da luz de oleo do painel...vc tem q comprar o sensor(ja deve ter comprado) ligar e botar pra fuder a parada...qndo eu instalar o meu, se vc nao tiver colocado o seu posto aqui como foi...
                      juliano lima
                      [snapback]434591[/snapback]
                      instalei o meu hj no cabeçote mesmo, usei um t da cronomac mesmo que não usei para instalar o manom?tro de óleo pois instalei dirito no filtro se o t.
                      comprei um sensor de água do ap e intalei junto com cebolinha do óleo.
                      ficou perfeito, dei umas puchadas fortes no quarteirão de esticando de 1? e 2? marchas até 7 mil e temperatura não passou do 95? graus
                      amanhã vou dar umas moidas mais prolongandas e coloco aqui as temperaturas atingidas
                        [snapback]434445[/snapback]
                        tive um passat pointer e o sensor não era no bujão do oleo não.
                          juliano lima
                          [snapback]434735[/snapback]
                          já tive outros dois pointers, um 86 e outro 88 mas na época eu não era do tipo faça vc mesmo
                          mas coloquei junto com a cebolinha do óleo e simplesmente ficou perfeito
                          valeu ka
                            juliano lima
                            mandei um e-mail para a cronomac e obtive a seguinte resposta, o sensor usado é o mesmo que usamos nos ap para medir a temperatura da água
                            e que o certo seria mesmo usar no c?rter para se obter a temperatura correta no instrumento e se usado no cabeçote a perde é de pelo menos 10 graus, pois no cabeçote o óleo já está mais frio do que no c?rter
                            vou comprar um adptador da cronomac e intalar no c?ter para ver a difern?a de temperatura e depois posto aqui
