  4. Marea t, 698 na roda…
197 Posts 51 Posters 28.3k Visualizações 1 Watching
    Golf 2.0T
    deixa pra lá, vc naum entendeu.
    na boa, vc tem marea com turbo adaptado ou original? vc sabe qto dá esse cambio de final neh? original neeeeemmmm ferrando chega perto de 300km/h, fica nos 240km/h…
    andei em um marea montado no rgs, feito pelo maxiel. carro no mesmo esquema q o seu, 290cv. com 0,9kg de pressão. o carro era demais, muito gostoso de andar...montado com a controversa meg, realmente foi um carro q gostei.
    mas na boa, não eh plataforma de 700cv nem fudendo...
    [snapback]441672[/snapback]
    ? turbo original com upgrade…de acordo com o pessoal do cdm a relação de marcha original leva o carro é 259km/h é 6500rpm, já é 8500rpm estaria é 339km/h.... :p
    qto aos 700cv eu vi um post do dono do carro não acreditando ele mesmo tá duvidando, tanto é que aceitou o convite do pessoal da revista pra vir pra sp medir em outros dinos para tirar a prova....
    agora q dá pra tirar 700cv isso dá....
      Golf 2.0T
      apenas para constar um post do dono do carro no cdm..
      eu não sei o calculo para torque mas vou me informar para poder discutir o assunto,pois quando eu tinha 440cv tinha 54kg com uma turbina .50 com 1,650kg e somente 5 bicos com 125ml ,agora esta turbina e muito maior e com mais uma bancada de 5 bicos ,nova pressurização, 4 bombas de 2,8 lts por minuto cada , cach tanque dois dosadores,intercooler modificado,fueltch e etc….....,mas contudo a revista vai patrocinar a minha ida até o dino do prado para aferição, pois falando com o fabricante (garret) ele afirmou que para uma gt30 grupo 4 que é a minha deveria estar com 2,2kg de pressão para ter 700cv no motor e não estava,ela foi regulada em 1,7kg,sendo que o calculo do fabricante é para motor 4cil com 9,5 de taxa mas vamos ver o que da em curitiba na segunda quinzena de agosto ,vamos torcer o prarafuso para 2,2kg e vamos o que acontece pois estou instalando uma nova embreagem pois a minha ja esta patinando depois de 3 aceleradas fortes e aminha temperatura do ar no dino foi a 119c,para isto estou colocando um intercooler 110% maior que o existente.
        Pisca
        vou ver a relação do mt aki nas minhas revistas…nunca vi um cambio original tão longo assim...acho q a resistencia dele tbm não deve aguentar tanto assim...de duas uma, ou a fiat subdimensionou demais o mt original, ou tem info errada circulando por aí...
          Golf 2.0T
          [snapback]441713[/snapback]
          no manual tá assim:
          1?: 3,800 (48,4km/h)
          2?: 2,235 (82,8km/h)
          3?: 1,360 (136,0 km/h)
          4?: 0,971 (190,5 km/h)
          5?: 0,811 (227 km/h)
          acho q não aguenta o torque também não….
            Pisca
            no manual tá assim:
            [snapback]441717[/snapback]
            e o diferencial?
              superdimensionou
                Golf 2.0T
                e o diferencial?
                [snapback]441719[/snapback]
                heheh esqueci é 3,545 :p
                http://www.sapinhocambios.com.br/calculos.html
                ? 6500rpm dá 252 km/h e é 8500rpm dá 329 km/h….
                  Pisca
                  [snapback]441726[/snapback]
                  tudo bem q a 8500 dá + de 300….mas cade o comando p/ girar isso tudo? só me falta essa info p/ fechar a minha opinião..
                    Tommy
                    eu acho q naum aguenta. ponto.
                    não vi ainda o 5 cilindros aberto, mas todo mundo reclama q parede de cilindro eh super fina. assim sendo, pode ser feito um encamisamento, mas ai vc vai diminuir o di?metro, e assim sendo a cilindrada, e vai ter de compensar de outro lado…
                    bom, se o próprio dono não acredita, quem dir? nés...
                    ah outro fórum q eu tava lendo a respeito, perguntaram, em tom jocoso, se a potência era pmpo :p, essa foi hil?ria, quase cai da cadeira
                      Martin
                      marea não é plataforma pra 700cvó
                      suspensao top na frente atras, rigidez torcional altissima, freio a disco nas 4 rodas original, (freios mto elogiados)…
                      motor 2.0/2.4 20v girador...
                      se isso não é plataforma pra 700 cv, o que é entao?
                      gol caixa? saveiro?
                      vcs andam bebendo agua da privada... :)
                      :p
                      abs..
                      martin
                        Pisca
                        gol caixa? saveiro?
                        :p
                        abs..
                        martin
                        [snapback]441745[/snapback]
                        eu acho q tem cacife sim…aki em gyn tem 1 mt c/ 350cv...tem mto ch?o...mas ainda kero saber dos comandos...
                          m4c4c0
                          com o que disseram existir sob o capo, a conta não bate. se tiver, por outro lado, equipamento suficiente pros 700cv na roda, não tá redondo pra ir no supermercado como falam. com essa potência específica, o treco deve estar muuuuuito no limite.
                            TETEUS MWT
                            [snapback]441737[/snapback]
                            super fina? ? ? :p
                            motor da minha marea turbo, pistões forjados ross, 82,5mm…
                              TiBiSsA
                              [snapback]441750[/snapback]
                              chão pra 350cv é uma coisa…
                              chão pra 700cv é outra coisa beeem diferente..
                              esse torque não tá meio baixo pra essa potência não?? e que câmbio é esse que aguenta isso tudo ? ? ? e o comando pra girar isso tudo ? intercooler um tanto qto pequeno não? parece ateh de gol 1000t
                              não estou duvidando que o carro tenha capacidade para ter 700cv não, agora só existem duvidas no ar que eu acho que deveriam ser sanadas
                              como o martin disse, o mt tem plataforma pra 700cv sim, agora resta saber se tem realmente mas que o carrinho ta :p pra caralho, isso sim está…
                                Tommy
                                gol caixa? saveiro?
                                :p
                                abs..
                                martin
                                vc já dirigiu um marea?
                                vc tem carta?
                                ahhhhhhhhhhhhhhhhh, esqueci, vc naum tem carta neh
                                entaum não me venha com teorias, por favor.
                                1o - vc faz 18 anos;
                                2o - vc vai a auto-escola mais próxima da sua casa, pra ir de busão;
                                3o - vc faz o exame te?rico;
                                4o - depois de 40 aulas vc faz o exame prático;
                                5o - vc tira a carta depois de pagar um bicho pro examinador…
                                tsc tsc tsc. muito piloto de nfsu eh complicado viu
                                nego q nunca sentou a bunda no carro e acelerou pra ver como ele é querendo dar lição de moral.
                                marea tem uma tend?ncia absurda de escapar a traseira. posso falar isso por já ter dirigido pelo menos uns 5, sendo 1 turbo de fábrica, 1 turbo adaptado, 1 2.4 autom?tico, 1 2.0 mecânico e 1 2.4 autom?tico weekend.
                                  Tommy
                                  super fina? ? ? :p
                                  [snapback]441850[/snapback]
                                  valeu teteus, matou minha dúvida, agradeão e muito.
                                  parece enterro de anão, todo mundo sabe q tem mas nunca viu.
                                  tem bastante material sim.
                                    Tommy
                                    gol caixa? saveiro?
                                    :p
                                    abs..
                                    martin
                                    ah esqueci de uma coisa…...
                                    não seja jocoso com quem tem os carros acima mencionados, ali?s, com nenhum.
                                    a lei da selva não poupa ninguém, vc pode tomar de um dos dois, de um 147. na rua ninguém eh de ninguém, tá na chuva eh pra se molhar, e botou do lado se peidar fica feio.
                                    volta pro seu nfsu vai, vai colocar vinil na lateral do golf gti, ou vai pilotar arrojadamente seu skyline nas ruas vai..
                                      super fina? ? ? :p
                                      tem muita parede aí. muito mais que o motor 2.0 biela longa do golf, com os pistões originais de 82,5mm
                                        Pisca
                                        [snapback]441906[/snapback]
                                        calma japa… :p
                                          na boa, li muita coisa aqui, e muita coisa faz sentido, e outras não.
                                          quem gosta de tirar esse tipo de onda pra mim eh prego.
                                          ou fica quieto e fala q não tem nada, q eh kit mortadela, e faz isso até a morte,
                                          ou abre o jogo no que tem e acabou.
                                          ficar jogando uma po de dados nada a ver, tirando onda com geral, pensando q ninguém sabe fazer conta, eh pq eh babaca. e babaca merece terminar no muro.
                                          [snapback]441464[/snapback]
                                          só tem que ver de onde partiram essas infos. se foi mesmo do dono do carro…cara...lamentável. tem gente que acha que é o único esperto e todo mundo é trouxa e leigo como ele.
                                          pior que ainda tem gente que acredita em (e até bringa por) certas coisas, a maioria da galerinha mais nova acha que estão de frente com carros de video game mesmo.
                                          são pessoas que vivem no fantastico mundo de bob ... lindo mundo da imaginação ... terra do nunca ...
