  4. Homocin?tica mais forte
19 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    ponteiras: santana novo
    bolach?o: santana autom?tico
    ps: não se assuste com os preços.
    [snapback]440919[/snapback]
    poderia me dizer uma coisa, usando homocinetica do 2001> e os bolachões do autom?tico, quai semi eixo tenho que usar?
    precisa adaptar algo ou é só montar mesmo, isso serve en glll tambein??
      fiz umas ligações rápidas e achei cada bolachão do santana autom?tico por r$204,00
      ai liguei pro meu fornecedor oficial e ele me fez r$120,00 no par de semi-eixos completos (só que é o comum do ap 2.0) e falou q qquer coisa é pra eu ir la q tem uma pilha onde eu posso procurar o q preciso.
        juliano lima
        sempre ouvi dizer que os das pampas ap são reforçadas
          RoccO
          um papagaio fofoqueiro me disse que das kombi a disel são bem melhores que do santana…agora se e verdade ou não vai saber...
          hehehe
            hehehe
            [snapback]443780[/snapback]
            sim, sim
            so que as estrias do eixo e a furação da tulipa são diferentes.
            tem q adaptar
            :teteto:
              G L O C K
              ? só montar ou precisa adaptar algo?? tanto homocineticas como os bolachões vc recomenda usar? e o eixo? fica o mesmo ou usa o do gti tambein
              [snapback]441962[/snapback]
              as homocin?ticas do gti 2.0 16v não dão no cubo de roda dos ap normais …
              e para achar a porra de um cubo de roda de uma 2.0 16v é um parto ...
              acredito que não seja esta a melhor opção ...
              tudo é diferente até o tamanho da barra que entra na homocin?tica é mais grossa ...
              vc já viu alguem fazer esse servião ?
                [snapback]443948[/snapback]
                não, apenas estou a procura de un pro fruff pois segundo ele dá pra montar e é plug an play hehe
                qual a alternativa que vc recomenda?
                  G L O C K
                  pois é esse recado era para ir para o fluff …
                  acho que ele não ta falando coisa com coisa sobre as homocin?ticas da gti 2.0 16v ...
                  eu estava com problema no cubo de roda que estava desgastado e fudia meus rolamentos por folga e cara não consegui encontrar esse cubo de roda em nenhum lugar mentira achei em um lugar sim custava r$ 400,00 a porra do cubo ...
                  tudo é diferente se tiver como adptar eu queria saber como ...
                    na arrancada o pessoal usa ponteira de gti 16v com cubo normal de ap.
                    inclusive, conversando com um cara que faz homocineticas reforcadas, ele me confirmou que as de golf tb dáo.
                      [snapback]444438[/snapback]
                      qual modelo de golf fruff?????
                      tenho uma solução, un cara que arruma homocineticas aki na minha cidade, falou q tem uma de gti lá que não dá pra arrumar e ele vai me emprestar ela pra tentar montar no cubo, falou q até sabado vai tentar achar ela no meio do monte de tralha e si achar sabado fasso o teste e segunda posto o resultado.. porem apens vou poder testar si dá pra montar a homocinetica do gti no gol glll mantendo tudo original
                        G L O C K
                        cara não leve a mau não não é duvidando da sua palavra …
                        vc viu, vc viu oc ara colocar uma ponteira de gti 1?v com parafuso num cubo de ap normal ...
                        eu tive o carro e não dá to falando porque eu fiz o teste, to falando porque tive um trabalho da porra para retirar meus cubos e colocar em uma suspensão de rosca ...
                        porque os cubo são diferentes ...
                        o gti é muito mais larga que do ap normal ...
                        e afirmo não dá ...
                        do golf eu não seu acredito que de ...
                        não to falando porque o cara me disse que o primo dele viu ... estou falando porque eu tinha o carro e eu que fazia toda a parte de suspenção dele ...
                        todas as modificações fuiu eu que fiz e pedi muita ajuda aqui das merdas que deram ...
