Barulho estranho na embreagem
ontem caiu uma boa tempestade aqui em sjc. precisei sair com o carro bem nessa hora (murphy rlz) e passei por um alagamento. bastante água. toquei segunda, 6500rpm e meti o carro na água. a resist?ncia foi tanta que o giro foi caindo ateh 3500 rpm. o carro passou, saiu andando normalmente, fiz tudo o que eu precisava, etc.
hoje cedo, minah m?e deu partida, e um baita barulhão de embreagem patinando.
agora só faz barulho de olamento, mesmo assim com a embreagem pisada.
com ela solta, praticamente não faz barulho algum.
o barulho que faz é bem equivalente ao barulho de bomba de óleo de direção hidr?ulica, quando você vira o volante todo e fica dando batente.
alguma dica, macete, incentivo, esculhambação?
parece que entrou agua na embreagem e oxidou as coisas la por dentro. tb pode ter prejudicado a lubrificação do rolamento ainda mais se ja estiver com algum desgaste.
não sei como é o sistema de acionamento do uno, as vzs pode ser coisa simples e um pouco de oleo resolve o problema.
valeu, ka, pela opinião…
dr fiasa power bem que poderia se manifestar por aki..
[snapback]444152[/snapback]
não h? muito a ser dito além do que ja foi dito pela ka … mas se o barulho é semelhante a esse de direção dando batente provavelmente a agua prejudicou a lubrificação do rolamento ... o acionamento da embreagem do uno é o mais comum dos comuns ; um cabo , um rolamento , um platér e um disco , como na esmagadora maioria dos carros nacionais ...
remover a caixa tb?m não tem mist?rio algum , é bem facil trabalhar c/ este cambio ... principalmente se ja for dá série termoli (94 em diante , acho) ...
abraços ...
só mesmo removendo a caixa e verificando visualmente … pode entrar sujeira pelo espaço que existe para verificar a posição do volante do motor ... provavelmente foi o que aconteceu ...
abraços ...
além das ligações normais c/ o alojamento da caixa c/ o motor , o cabo e etc , existe um grande coxim inferior responsavel pela suspensão da caixa (porca de 21mm se não me falha a memória) … removido este , remove-se a caixa ...
abraços ...
vou dar uns dias, e ver se o barulho some, pq aki não pora de chover desde segunda, e o carro passa por sucessivas possas avantajadas de água. assim ele não seca meesmo.
mas se for o caso, ajunto as ferramentas aqui e tento soltar o câmbio no braão mesmo.
existe algum risco desse rolamento travar e me complicar mais ainda avida?
não … o rolamento é blindado ... só com muito desgate para dar sinais de travamento ...
abraços ...
esquecendo um pouco a embreagem
palio e uno mais novinho adoram misturar água no câmbio qdo vc pega inundação..eu rodei mais de um ano com um verdadeiro caf? com leite e minhas trocas tavam blz…
com o rolamento da embreagem vc não precisa se preocupar
? … sujeira ou oxidação ... dá umas andadas com ele em dia seco e vê se some o barulho ...
abraços ...
