  4. Turbinas mp
Turbinas mp
73 Posts 29 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    zoega, mas o meu não ta original né…      o meu tem um esquema  :semata:  na bomba de óleo         :(
    [snapback]447129[/snapback]
    esplica ae esse :cry: da bomba ow….
      gente, eu juro que adoraria contar qual é o esquema da minha bomba, porem eu tambem não sei. meu preparador não conta e quando eu pergunto ele fica rindo… só vou saber quando abrir o motor para ver alguma coisa. :-)
      mas sei q não é só um simples calão na mola, acho q ele deve re-trabalhar alguma coisa dentro da bomba. assim q eu abrir eu conto pra vcs. ;-)
        Inssurection
        olha parei aqui pra pensar sobre o calão da mola, mais sinceridade, onde tem mola dentro da bomba de óleo?
        que eu saiba a bomba é composta apenas das seguintes peças: pescador, o corpo dela, 1 engrenagem, 1 engrenagem com uma haste ( onde encaixa ela no distribuidor.
        me corrijam se eu estiver errado. vlww
          [snapback]447351[/snapback]
          no meu carro eu percebo que tem algo que limite a pressao em 6.8 bar…
          pois quanto eu ligo o carro bate 5.5 bar.. e ao menor toke no acelerador ele vai como um jato rumo aos 7k e dá uma freiada repentina pra 6.8k e cai... estabilizando em 6.5... friu...
          temp. normal do carro é 2 bar em ml se eu nao tiver esmerilhando e 1.5 após uma pizada boa...
            FabioRR
            opa … futricar bomba de óleo muito me interessa pois eu acho que tenho pouca pressão.
            no meu carro qdo ligo fica em 40 psi (2,3kg) e depois de quente em 20 psi (1,3kg).
            agora fica a questão ... será que esta pouca pressão acontece pois o circuito de óleo do fuka é muito grande???
            lembrando que ele tem um radiador de óleo no parachoque dianteiro.
            :semata:
              Gustavo
              sobre os man?metro prefiro não mencionar a marca pois acredito ser anti-?tico. mais acredito que seja a maior fabricante do brasil.
              [snapback]447029[/snapback]
              se for a marca q eu toh pensando q eh, jah me desanimei qdo comprei um hallmeter deles, q as vezes liga as vezes nao, tentei varios tipos de ligacoes ate deixar ele ligado direto na bateria pra ver, as vezes ele trava no rico e fica, as vezes funciona direito, prefiro gastar 2x mais e comprar um auto-meter, vou voltar a usar multimetro.
              krohnomak.
                deve ser algum trabalho nessa engrenagem
                meu carro quando ligo pela manha (motor frio) o marcador de pressão de oleo da vdo, depois esquenta e fica em 3 bar em ml, depois disso, pode dar o pau que for que não baixa de 2,5 em marcha lenta por nada nesse mundo
                por conta dessa pressão toda, fui obrigado a comprar mangueiras com trama de aão para o meu radiador de oleo, já que as comuns estavam rasgando com a pressão.
                  trabalho na engrenagem? q eu saiba só se usa um pequeno calão na bomba e pronto.
                    krnohmack? hehehe  :hauhau:
                    ?e galera, temos mesmo é que divulgar essas porcarias que existem por aí…
                    [snapback]447108[/snapback]
                    pois é…....por acaso alguém ja pegou um man?metro desses e mediu em um compressor com relogio padr?o???
                    eu já...........e nunca peguei um que casasse 100%............ :hauhau:
                    mastepower é um liiiiixo, nao monto nem de gra?a, nem as roletadas…? tudo lixo, nao presta...experiencia propria, amigos meus tb odeiam, etc
                    essa turbina fuma até parada, nova, usada, fudida, etc...? uma bosta
                    negocio é usar biagio q aguenta bem, ou lacon...as holset nao sei como anda a durabilidade dela....kkk tb
                    garret so se for as gt 45  roletadas...mesmo assim, nao curto garret tb
                    [snapback]447253[/snapback]
                    falando em roletadas, vc viram o carro do everson na revista? patrocinio da ap e talz…........mas na hora de bater recorde, ele usa uma garrett gt ball bearing..................... :hauhau:
                      [snapback]448295[/snapback]
                      seria mp ?
                        eu já…........e nunca peguei um que casasse   100%............ :hauhau:
                        falando em roletadas, vc viram o carro do everson na revista? patrocinio da ap e talz...........mas na hora de bater recorde, ele usa uma garrett gt ball bearing..................... :hauhau:
                        casa de ferreiro… :hauhau:
                          ol? caros amigos e colegas, estou de volta ao fórum… ka liberou novamente meu login (antes era danielfabricio agora é daniel_fabricio), obrigado ka :)
                          tenho algumas novidades, uma delas é essa da turbina que não aguentou 4 meses (e nem judiei dela)... enfim esse assunto está resolvido.
                          valeu,
                            daniel fabricio, me diga uma coisa, a turbina nova já ta rodando no carro sem problemasó
                            quantos kg de pressão de oleo vc tem em ml quente?
                              [snapback]448823[/snapback]
                              zoegão, vc ja pensou em radiador de óleo?
                              todos os 1.6zao que tem lá na injekta usam…
                                então caro colega, sempre usei bomba de óleo original com óleo mineral 20w50, já usei mobil 4t (esse foi o que menos afinou, mas é sf e tem detergente de câmbio de moto), texaco sl 20w50, valvoline supercompetition 20w50 sj e semi sint?tico br tecno 20w50, em todos os óleos, a pressão em lenta com motor quente era de 0,8 a 1 bar, acelerando a pressão subia quase que junto com o conta giros, e socando o po pré judiar mesmo a pressão chegava a cair para 0,6 bar.
                                e nunca tive problema com minha garret gt25 e nem problemas com minha apl 525, mesmo com bomba original…
                                porém a mp deu problema com bomba de óleo preparada, tá cal?ada, motor quente fica em 2bar, se esquenta mais um pouco vai pré 1,5 bar e se desce o kct sem dá fica em 1bar.
                                teu retorno sendo bem feito, tua bomba de óleo sendo original (não vale bomba original velha e cansada né...) e usando um óleo bom (pro ap eu sugiro o 20w50 da texaco, sl) não deveria dar problema em turbina nenhuma... (li teu post sobre tua turbina, infelizmente você também sabe como funciona a garantia ???? )
                                mas te sugiro uma coisa, se você usa turbo mp, ou por precaução com outras marcas, pegue uma bomba de óleo novinha e leve num cara que sabe o que faz dar uma cal?ada nela pré trabalhar com mais pressão.
                                a turbina nova (a que foi comprada no valor subsidiado) tá rodando faz 1 mês no carro e ainda problema nenhum; quando houver oportunidade tentarei conversar com um cara aqui de curitiba (fl?vio ex-lacombe) e montar uma turbina pré mim, garrett de preferência.
                                  ah, flavio, nem penso em usar radiador…cara já vi tanto carro rodando por aí, de nego que sabuga, com mais pressão, motor maior, de tudo qto é geito. sei lá, melhora, mas acho que não encarece...
                                  daniel, a minha bomba é original e semi-nova (coloquei a uns tempos atrás), sempre usei petrobras sj 20w50. trocas (incluindo filtro) com no máximo 3.000km.
                                  já refiz o retorno na tentativa de melhorar, mas não deu outra, turbina tá daquele geito da foto depois de pouco tempo de uso... :)
                                  a minha pressão de oleo não abaixa nem a pau de 1kg. mesmo depois de dar umas puxadas.
                                  a preocupação maior minha é a pressão mesmo, já que tb foi o maior argumento deles que causou o estrago na minha ex-turbina.
                                    a minha t2 da mp ta com 67 mil km… deu 2 travadas a um tempinho atras, 1 mes mais ou menos, mas destravei ela girando com uma chave 10 na porquinha do rotor frio e beleza, ta la funcionando ainda... da um cheiro de oleo, de vez em quando uma fumadinha, mas ta funcionando, nem posso culpa-la pela fumada pq tenho aquele velho problema de retorno de oleo com a turbina muito baixa e nivel do oleo acima do niple do retorno...
                                    sera que eh o que ja ouvi algumas vezes, que as turbinas pequenas da mp ateh quebram o galho, mas as grandes sao uma porcaria?
                                      já refiz o retorno na tentativa de melhorar, mas não deu outra, turbina tá daquele geito da foto depois de pouco tempo de uso… :humpft:
                                      [snapback]448984[/snapback]
                                      lembro que isso melhorou não foi?
                                        [snapback]449096[/snapback]
                                        mas parece que não fez mta diferença no final… :humpft:
                                          Gustavo
                                          sem querer mudar muito de assunto, mas como eh q calca a bomba? eu nao lembro qdo montei a minha se tinha alguma coisa alem da caixa onde ficam as engrenagens, nao lembro de ter visto parafuso ou algo do tipo.
