  4. Comando da spa
Comando da spa
41 Posts 17 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    pra comparar…
    schrick 288? (mecânico) = 11.7mm e 108? lobe center
      juliano lima
      com uma borboleta só, esses 288 e 105 de lob center devem ficar quadradinhos, quadradinhos… :)
      [snapback]449046[/snapback]
      usava esse comando no passat, comandinho muito bom, com 3e não fica tão quadrado não, fica entre 950 rpm a 1050, numa boa e 2500/3000 rpm já tá limpo o comado
        pra comparar…
        [snapback]449068[/snapback]
        pode comparar tb com samcams 296? = 12,8mm e 113? lobe center.
        com a diferença q o schrick custa seus quase 2.000 reais, e o samcams custa 250 reais.
        tem um carro aqui da rr (2.0 turbo) com um schrick feito sob encomenda. nem sei qto custou.
          [snapback]449134[/snapback]
          esse comando ai seria pra un turbo forte certo? aonde vc recomenda comprar comandos samcams?
            [snapback]449143[/snapback]
            na samcams mesmo, q sai 50 reais a menos q na spa.
              GTi-T
              alguém pode passar o telefone da samcamsó :humpft:
                TuningBrasil
                só postei o schrick pq tenho os catálogos na mão…
                  FabioRR
                  sam cams: (11)4544-6187
                    [snapback]449185[/snapback]
                    gente coisa é outra fina.
                      Niex
                      quase comprei um jpf 276? tucho hidr?ulico por r$250,00, o que me dizem a respeito dessa marca.
                      paguei r$140,00 no meu 27.7 na vw :humpft:
                        TuningBrasil
                        [snapback]449191[/snapback]
                        haha…deixa de ser irúnico. :humpft:
                          miozao
                          tudo nacional essas marcas ai?
                          schrick, sam cams???
                          ps- compensaria trocar o cabeçote pra tucho meúnico pra partir pra um comando desses ou não?
                            [snapback]449196[/snapback]
                            sempre compensa… o mecanico diminui o risco de flutuação e abre muito mais possibilidades de comandos diferentes...
                            sem falar q com o cabecote mecanico na mao antes da troca, da pra fazer uma meia-sola, barba e cabelo, antes de colocar no lugar do hidraulico...
                              [snapback]449145[/snapback]
                              brigado :humpft:
                                [snapback]449195[/snapback]
                                hehehehehe
                                o xiriqui é importado e é um dos mais caros do mundo (tb um dos melhores), samcams= feito la em mau? com grande aprovação no mercado nacional e muito usado em carros de ponta.
                                  e os jpf/indeco ?? comparado com os samacar…
                                  e outra... pq tanta gente baixa o pau em comando nacional seja la ele qual for ?? sindrome de stage x onde so o que presta eh gringo ?
                                    Fernando_221
                                    [snapback]449193[/snapback]
                                    se eu fosse vc ficava com o 27.7, ja tive um 276 e achei bem inferior ao 27.7.
                                      juliano lima
                                      [snapback]449236[/snapback]
                                      fernando, nas pelo que eu li nos seus post em relação aos comandos foi que vc usou o 27.7 em um cabeçote original e depois colocou o 276? sem fazer nenhuma alteração no cabeçote e na alimentação, talvez por isso o 27.7 caiu melhor em seu carro
                                      me corrija se eu estiver errado, abração
                                        fernando, nas pelo que eu li nos seus post em relação aos comandos foi que vc usou o 27.7 em um cabeçote original e depois colocou o 276? sem fazer nenhuma alteração no cabeçote e na alimentação, talvez por isso o 27.7 caiu melhor em seu carro me corrija se eu estiver errado, abração
                                        [snapback]449284[/snapback]
                                        pensei o mesmo.
                                          GTi-T
                                          por essas e outras que eu digo: cabeçote é um conjunto e não somente um comando.
