  4. Freio fazendo barulho
15 Posts 7 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    o meu tambme ta com problema….
    parece que algum ponto do disco ta pegando na pastilha...
    tipo, a roida girando faz um nh? , dai ela gira, e faz de novo...
    ja desmontei a roda, ohei o disco parece tar normal, se for empeno é minimo...
    e a pastilha ta nova...
    isso começou a acontecer depois que dei uma freiada brusca
      DuDu_Civic
      simples
      qdo a pastilha ta tremendo é por 2 motivos, ou pq ta fina e fica com folga mesmo, e/ou os pinos que fixam a pinça tão com folga, com desgaste mesmo, de freadas fortes ou travadas em solos irregulares, e isso geralmente é consequencia de disco empenado ou cheio de ondula?oes
      solução: troque os discos, as pastilhas e os pinos das pinças
      o fato de fazer barulho, é empeno mesmo, mesmo q de leve pode atrapalhar na frenagem
      solução: leva teu disco no torneiro e manda dar um leve desbaste de 1 mm no máximo, acaba seu problema
        isso que troquei os discos nao fazem 2 semanas…
          DuDu_Civic
          [snapback]449340[/snapback]
          marca do disco é boa?
          trocou as pastilhas tb?
          vai lá e reclama po, onde tu comprou
            [snapback]449348[/snapback]
            disco fremax, pastilhas cobex(se nao me engano)
              DuDu_Civic
              [snapback]449360[/snapback]
              se for cobreq :humpft:
              não curto cobreq não
              vai lá desenrolar na oficina, pra dar defeito em 2 semanas é foda
                [snapback]449396[/snapback]
                ? corbex ou cobex…
                eu que coloquei mesmo...quando trampava na oficina
                  TuninG
                  corso, no vts eu tava achando o freio estranho pra kct, descendo a portugal outro dia a uns 90km/h… estacionei o carro na garagem tava saindo fuma?a dos freios dianteiros.... o fluido tava fervendo :s
                  coloquei o dot 5 da varga, paguei 17 reais na auto peças la perto do postinho no final da portugal, o comportamento do freio mudo totalmente
                    Pisca
                    [snapback]449595[/snapback]
                    engraçado é q aki emgyn tbm tem um posto no final da av. portugal…
                      Padula
                      dot 5 ou 5.1?
                        putz galera valeu os toques so q seguinte a pastilha tem uns 5mm pra mais de material ainda….
                        empenado nao é o disco pq senao seria em toda freiada isso
                        se for os pinos da pinca acredito q seriam em todas....
                        qnd desmontei nao tinha nenhum corpo estranho, so se por acaso esteja acontecendo de entrar algo hora por outra
                        o fluido eu to achando meio fino, e por padrao ja usam dot4 no golf o mesmo q tenho aki 1l
                        acho q vou sangrar, é foda fazer sozinho, ou entao vou ver se mando um 5.1 mesmo, o lance é fazer tudo so nao tem como, posso sangrar com o carro ligado pro pedal ficar leve??
                        vou travar o pedal meio baixo ai eu solto o parafuso na roda, vai sair com pressao, antes de parar de sair eu ja fecho novamente....hehehehe
                        ? breno agora nada de turbo? preza o vts hein
                          TuninG
                          corsoooooo, eu ajudo vc a fazer isso se precisar, vi um esqueminha como o cara fez… eh 2p pra fazer... da um toke no msn
                          ahhh sobre o vts... acredito que naum vem turbo pelo menos por 2 anos.... rs, mas como o projeto que tenho com ele eh bem longo, nunca se sabe... sexta ja descolei um k&n pra criança, agora soh coisa gringa :mrgreen:
                            nem filtro eu pensei pro golf pq ouvi dizer q pelo menos 90% dos golfs q tem maf o fela queima com filtro, ja cogitei um conico na caixa original com captacao de ar melhorada, mas fico super po atras pq sao quase 800$ num maf isso q nao sei ao certo se o meu tem maf ou map, me falta muita literatura desse carro…..
                            vou ver sim qnd for fazer....
                            o corsa eu troquei os discos e pastilhas num esquema q a karol passou, nem sangrei o freio.....muito dez o esquema, se nao tivesse tao disconfiado do fluido repetiria a operacao ainda mais sendo 4 discos
