  4. Cabeçote
Cabeçote
38 Posts 19 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    honestamente é …vc vai usar um cabeçote 16v pra facilitar a monatagem da turbina ?...acho que vc nunca viu um corsa 16v montado né ?...? chato pacas porcausa do formato do coletor de admissão... já montamos 3 tigras e 4 corsa 16v aqui... sei bem do que to falando... além da turbina ficar apertada pacas...
    monta de 8v retrabalhado que é muito mais negócio...
      corsa 1.0: código do comando: c2. perman?ncia:250 graus.
      corsas 1.4 (g): código do comando: c22. perman?ncia: 254 graus.
      corsa 1.6 (b ou f): código do comando: c8. perman?ncia:260 graus.
      tem um tal de turbo aqui que não diz a perman?ncia, mas diz o código, sei lá se isso ajuda:ct1.
      preciso descobrir da montana/meriva pra saber se compensa trocar…mas tá dificil.,..ninguem sabe me dizer ainda...
        não conheão a graduação dos comandos dos f1….
        mas é de se esperar q dos 1,8 sejam mais mansos até pela característica do motor ter o pico de potência  numa rpm menor
        fez uma escadinha de 200 de pico e cilindrada
        5200 pro 1,8, 5600 pro 1,6 e 5800 pro 1,4
        [snapback]447500[/snapback]
        não obrigatériamente… qto maior o curso em relação ao di?metro maior é a tend?ncia ao motor apresentar torque maior e em regime mais baixo para a mesma cilindrada.
        vamos a lágica do fabricante:
        um motor 1.0 pelo seu curso baixo já atinge altas rpm sem nenehum problema, então o maior problema é ter torque o suficiente pra o uso com carga total e plena carga (carro cheio e po no fundo), conforme vc aumenta a cilindrada, mais notadamente usando curso do que di?metro neste motor da gm vc vai melhorando a característica de ter troque em baixa par ao uso no dia a dia, por isso pode adotar um comando mais agressivo para atingir a potência que deseja no projeto.
          olha, se não me engano, nunca tive o comando em mãos pra medir e etc, o comando do corsa 1.8 é de 280 graus, mas ninguém soube confirmar esse valor pra mim. o que todos me dizem é que o comando do 1.8 é pnp no cabecote do corsa 1.6.
            amarchetti
            passei batido nessa :)
              280? é impossível ser caso contrário não teria ml regular como tem…
              chuto que tenha uns 260? igual ao 1.6... por isso queria alguem que tivesse a informação com certeza...
              o comando serve mesmo... o cabeçote é o mesmo seja 1.6 ou 1.8, no 1.4 muda algunds mm o rebaixo pra dar a taxa adequada, e o corpo de borboletas é o mesmo de 1.4 a 1.8
                verdade, overspeed, verdade mesmo.
                e eu que achei um desses de 1.8 novo por 134 reais. fiquei até com vontade de comprar, mas ultimamente ando sem $$ até pro álcool…
                  ?…acontece... :)
                    Willy Nelson
                    [snapback]448052[/snapback]
                    pq eh chato por causa do coletor de admissão é quais as dificuldades que vc encontrou durante a montagem ?
                    digo isso pq nunca vi ou ate mesmo ajudei na motagem de gm 16v.
                    estava acompanhando a montagem de um gsi no forum do calibra clube, no caso desse gsi ele usou uma peça no tbi que não lembro o nome da tal peça, era alguma coisa box , nao lembro. pelas fotos não vi dificuldade em colocar a pressurisação.
                    o cabeçote do 1.0 16v eh o mesmo que vem nos ecotec 1.6 ??
                    se alguem tiver acesso ou mesmo conhecer o carro pode nos dizer como esta o carro hoje, o titulo do topico no forum e corsa gsi do ewerton, futuro 1.7 16v turbo
                    vlw
                      PrEsA
                      alguem já utilizou comando feito ou alguma troca do original em corsa?
                      como ficou? etc…
                        Roberto Vilela
                        corsa 1.6 comando 260?… comandinho alto para um carro original, hein
                          no 16v só é chatinho de montar e prender a pressuri, preciza tirar o tbi fora e fazer um cordão de solda em aluminio se não apressuri fica soltando… este tipo de besteirinha... posicinar a turbina legal pra não pegar no radiador, fazer um suporte pra ventoinha deslocando ela alguns mm...coisas assim... nada impossível, mas coisinahs que demandam um tempinho pra se fazer legal
                            Tommy
                            e se colocar intercooler esquecer do ar condicionado??
                            eh apertado pacas no corsa 16volts, pqp
                              RenatoVW
                              como ficou? etc…
                              [snapback]450621[/snapback]
                              motorzinho é ligeiro viu
                              []?s
                                JJR
                                como ficou? etc…
                                tenho um amigo que fez cabeçote e colocou comando feito. a ml ficou irregular, mas não sei o grau do comando. vou perguntar.
