  4. Intercooler de scania
36 Posts 11 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    as fotos condizem muito bem a realidade… são entradas e saidas muito lagas... mas...
    a largura do cano faz valer a pena caso a sua saida da tubina seja de 2.25 pol?
    (peco que opinem para eu haver com o hulk...)?
    [snapback]449101[/snapback]
    compressor .72 com rotor de 61 mm trabalhando com mais de 3 bar de pressão e 10.000 rpm no motor te diz algo sobre o pq de algumas coisas nessa foto?
      Bruno
      [snapback]449135[/snapback]
      :ham: :aaf: :aaf: :aaf: :aaf: :aaf:
      ?, ap não gira mesmo…
      :humpft:
        :humpft:
        [snapback]449137[/snapback]
        pois é…e nesse motor se usava bielas de kombi.
          carol, o ic de scania q tenho aki tem os dutos aparentemente mais finos q este ai das fotos, e eu pretendo usar uns 20cm o que dara mais ou menos um 20 dutos tambein, o que vc acha?
            [snapback]449140[/snapback]
            nunca vi esse de dutos finos marcio. tem fotos mais proximas e tb fotos da parte de dentro da colmeia?
              [snapback]449142[/snapback]
              não tenho, vou ver si tiro umas hoje, na parte da colmeia por dentor vai ser dificil, mais vou tentar e tambein comprar colocando algo do lado..
              ai si der tudo certo, posto amanhã de manhã…
                pessoal, tirei fotos os ic, consegui mais un, tenho un que os dutos são grosso como esses das fotos postadas e tenho o outro que os dutos são mais finos, tenho que escolher un dos dois.
                aki o de duto fino comparado com a chave do meu manco
                http://img50.imageshack.us/img50/1542/icscaniafchave1wj.jpg
                aki o de scania com os dutos mais grossos comparando com a chave do meu manco.
                http://img76.imageshack.us/img76/7453/icscaniagchave2jq.jpg
                e pra quem não conhece o ic de scania, aki ta a foto dele inteiro
                http://img50.imageshack.us/img50/3126/icscaniagrosso8ba.jpg
                teria q ter uma f250 e um bom de un ma?arico pra usar ele inteiro :hauhau:
                pessoal, o que reparei foi o seguinte, como vou usar un pouco mais de un palmo bem aberto (20 a 25cm) contei quantas colmeias teria, usando o igual ao da ka, vai ter umas 12 a 15 filas e usando o outro fininho vai ter cuase 30 filas. e ai pessoal, qual é o melhor?
                posso pegar qualquer un dos dois pelo preciso modico de cuase 400r$ porem com 1 ic de scania dá pra fazer até 3 pequenos pra carro, ai vou fazer un pra min e mais dois pra ser comercializado :ninja: com garantia e nota de procedencia :olhos:
                bom, pesso que opinem ai pessoal.
                valew.
                  marcio, ta parecendo mais uma colmeia de radiador de agua e não de ar :hauhau:
                    [snapback]450896[/snapback]
                    parece mesmo, mais é de ar, eu tava junto quando tirarom.
                    mais o que vc me diz desta aki
                    aparentemente é o mesmo das fotos de vc e o fravio mostrarom.
                      the_sinner_go
                      [snapback]450905[/snapback]
                      marcio, como disseram anteriormente, este seu intercooler esta parecendo muito um radiador de agua. em brasilia o pessoal da motortecnick usa muito colmeias de scania em civics. fica muito bom, mas com certeza vc tera que corta-lo um pedaco, e fazer uma boa solda aluminio
                        pq essa ferrugem toda?
                          miozao
                          [snapback]450926[/snapback]
                          ta parecendo terra, nao ferrugem
                            ? sugeira cara eles estáa dentro de un baracão cheio de bagulho e antes de ir pra ai tavan rodando num caminh?o, é só dar uma lavada que eles fican zeradinho.
