  4. Linhas de combustivel
22 Posts 9 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    marcio, no gol giii as linhas passam por dentro do carro???
    dessa eu nem sabia…
    o duro vai ser passar 4 linhas (2 bombas + 2 retornos) por baixo do tapete do carro depois ainda deve entrar mais uma bomba, ai vão ser 6 linhas... :-(
    carol, na saveiro valeria a pena fazer isso??? não seria um caminho muito pequeno onde as linhas ficariam ocultas?
      dessa eu nem sabia…
      [snapback]451929[/snapback]
      coloca uma mangueira de cada lado de cada um dos bancos dianteiros.
      mesmo na saveiro vale a pena. as mangueiras são grossas da medo de danificar em lombadas e rampas. sem contar q passam perto do escape qdo chegam na parede de fogo.
        gts turbo
        anderson, no meu carro eu coloquei as bombas no porta mala entrando numa flauta de combustivel(distribuição e sai uma mangueira de meia polegada por dentro da caixa de roda até a frente, vai numa boa.
        as minhas que estavam embaixo, raspam na hora que eu entro na garagem, até um dia que rasgar.
          [snapback]451946[/snapback]
          boa, sua ideia foi melhor q a minha =)
            dessa eu nem sabia…
            não, é por baixo, mais é com esses dutos de não sei qual material…
            pessoal q material tem q ser os dutosó cobre né? qual a aplicação desces conduite?
              Mega
              se for pra cortar e pegar fogo, prefiro q seja do lado de fora do carro.
                [snapback]452005[/snapback]
                agora me diz: como q uma mangueira de alta pressão vai simplesmente se cortar sozinha se dentro do carro não passa lombada, boca de lobo, rampas de garagem…
                  [snapback]452024[/snapback]
                  o unico problema en passar por dentro é os tamancos da mui? do fravio :hauhau: :olhos: :ninja:
                  ja pensou ela dar uma tamancada nele? fura mais que bala de 9mm hehe.
                  o meu vou mexer daqui uns dias, vou fazer por dentro do carro e mudar o lugar da bomba ext. de gti. falando nisso, que bomba vc recomenda pra usar dentro do tanque pra alimentar a ext de gti?
                    Glauco
                    o meu passa original por dentro do carro…...quando for refazer a linha vou usar as entradas originais pra fazer a nova :hauhau:, vai dar mais trabalho de tirar os carpete mas vale a pena........ :olhos:
                      [snapback]451948[/snapback]
                      o meu ta montado assim
                        [snapback]452051[/snapback]
                        fruff, q material tem q ser esses canosó e qual a aplicação deles pra saber onde comprar
                          bombas acima do tanque? não tem problema né?
                          não entendi o pq da flauta de combustivel, tem foto disso?
                          pq não sai uma linha direto para cada bomba?
                          como fez com as linhas de retorno?
                          to gostando d+ da ideia, acho q vou ficar bem entretido durante o carnaval hehehehe…
                            gts turbo
                            ? que eu uso 4 bombas, entaum do tank saem 4 mangueiras que entram individualmente nas bombas que passam pelo filtro e depois entram numa flauta pra armazenar tudo e mandar pra frenbte do carro por uma mangueira mais larga.
                            como naum tinha espaço pra colocar embaixo do carro, eu chutei o balde e colocquei no porta-mala. a intenção é colocar uma isolamento acustico, senaum vou ficar escutando aquele zunido das bombas na orelha.
                            vou tirar foto na proxima semana e posto no forum o novo projeto
                              [snapback]452219[/snapback]
                              seu carro é injetado né???
                              o meu como é carburado e tem bico extra, tem q trabalhar com 4 linhas (2 de retorno) passando pelo carro mesmo :-(
                              mas mesmo assim gostei da ideia, vou passar duas de cada lado do carro bem coladinhas com o painel central onde fica o freio de mão, assim não terei problema de espaço perto dos pedais. :-)
                                DecioBenevides
                                ja usamos mangueiras passando por dentro do carro em 2 carros aqui da oficina, sem problema algum, e nao precisou vestir em tubos de cobre nao
