  4. Pressao de linha variando
21 Posts 8 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Magoo
    se tava funcionando no hpi, será que não pode ser a membrana dele que foi pro pau?
    hp pequeno acho que manda até uns 4kg todo fechado…
    [snapback]452423[/snapback]
    intaum, eu trokei o dosador e ficou a mesma coisa, só se os 2 estao ruim.
      Magoo
      procure por algum entrada falsa de ar na parte de tras da bomba…...agora se a sua bomba for interna, nesse caso eu é tenho idéia doque pode ser, já que vc trocou, bomba e filtro.
      [snapback]452487[/snapback]
      eu tava com uma de astra alcool interna. agora voltei a de escort interna.
        Magoo
        estranha deve ser o dosador fudido só pode porque com 4 ele sobe para 4,5 não pode ser bomba … tendeu ... nem filtro é o dosador ...
        [snapback]452675[/snapback]
        como ja falei, eu trokei o dosador e apresento o mesmo sintoma.
          Magoo
          tem hpi q é meio sentimental . o meu do nada deixa de subir a pressão qdo o turbo vem. ai tiro o parafuso central e coloco ele novamente. pronto, o problema acaba por algum tempo.
          ah, não tem nada prendendo la dentro.
          tente trocar de dosador por outro hpi mesmo só pra testar. qualquer outro (regulavel) tb te serve ja q sua pressão é fixa.
          [snapback]452682[/snapback]
          ka trokei o dosador e ficou a mesma coisa.
            [snapback]452697[/snapback]
            infelizmente o problema parece estar dali pra tras : filtro / bomba. vc usou (pra testes) bomba e dosador novos ou era algo q tava parado num canto da oficina?
            ainda acho estranho vc conseguir mais pressão e não conseguir menos pressão fixa.
              stry_mh2o
              coloca um de audi turbo,resolve
                Magoo
                [snapback]452716[/snapback]
                o bomba ke tava era uma de astra alcool, ai colokei pra testar uma de escort usada ( 6 anos de uso). o dosador tirei um beepturbo e colokei um turbo anhanguera usado que estava parado.
                  Magoo
                  [snapback]452746[/snapback]
                  se eu tivesse certeza que era o dosador colocaria ate um de ferrari, duro é eu colocar um de audi turbo e ficar a mesma coisa.
                    magoo, um dosador interessante para você seria o de tempra 16v, tem regulagem inicial e delta de 0,5 bar
                    se você usa fixo, funciona na boa =)
                      Magoo
                      vcs estao me sugerindo colocar dosadores de diversos modelos mas devem lembrar ke ja faz mais de 1 ano que eu rodo com o hpi e nunca deu zica, entao o problema nao é o modelo do dosador.
                      ate pode ser o dosador que esteja zuado mas nao é pq ele é hpi.
                        [snapback]452869[/snapback]
                        vc corre o risco de ter testado com peças iguais ou mais desgastadas q as suas.
                          Magoo
                          [snapback]452897[/snapback]
                          isso é verdade. acabei de testar com outro dosador. ficou a mesma coisa. duro é eu arrumar peças novas pra testar.
                            [snapback]452898[/snapback]
                            vc não consegue algo emprestado com o evandro?
                            outra idéia é vc pegar empretado as peças de algum carro (igual ao seu) que esteja em funcionamento. e claro, vc precisa fzr os testes (tipo o de pressão na linha) antes de tirar as peças desse tal carro.
                              Magoo
                              [snapback]452901[/snapback]
                              ate que posso conseguir as peças com o evandro mas como ele esta a 100 km daki e eu estou pra desmonta-lo vou deixar assim mesmo.
