  4. Meu kit tá a caminho…e muitas dúvidas junto
12 Posts 7 Posters 923 Visualizações 1 Watching
    CHT POWER
    após pesquisar um pouco, tá optando pela spa, tendo em vista que eles trabalham com a linha garrett (apesar de ser um pouco mais caro)
    então pergunto a vcs que tipo de oleo eu posso utilizar…ah sim, meu kit virá com uma t2...
    sempre usei o castrol gtx 2 (20w50) posso continuar usando oleo mineral?
    ah sim, e qual a pressão minima de oleo que a t2 necessita na lenta? tá meio preocupado com isso... ?
    na hora da montagem..os prisioneiros da turbina são fixados com algum adesivo?
    entre a face da turbina e o coletor se passa vedaescape? tá pensando em encarar a montagem dele com meu mecânico...por acaso tem algum tópico antigo repassando esses procedimentos da montagem?
    meu carburador é um weber 460 dmpv...li numa revista oficina mecanica antiga que devo recalibr?-lo com + 10% nos gicles de combustivel e + 15 % no de ar, mantendo as canetas, isso eh correto? esse carburador tem o segundo estágio a vêcuo, como eu devo colocar a mola nele?
    pretendo usar uma pressão pequena (0,6bar) o ponto inicial original do cht é de 10 graus, precisa reduzir um pouco? pra quantos grausó sem mexer internamente no distribuidor, até que pressão posso ir sem riscos, e rodando na gasolina?
    meu carro tá com todo o sistema de escape em 2 ( com um abafador de opala 6 no meio e um turbinho wiest no final) provisoriamente (já que minha grana vai toda no kit) posso emendar a saida do downpipe no meu sistema já existente?
    quanto seria mais ou menos, o valor justo de mão de obra pra montar e ajustar todo esse kit?
    abração a todos
      seu motor é 1.6, correto? tem como vc pedir pra vir com uma apl 240 ou pelo menos uma t3? tive um motor 1.6 cht alcool/alcool na saveiro mesmo e te digo q impressionava…e nada de t2 não. só o q tinha a mais eram varetas especiais vindas da formula ford.
      o escape de 2 polegadas deve ser substituido por um de 2,5 o quanto antes.
      não atrase o ponto inicial e sim, limite o ponto final do seu distribuidor.
      vc vai usar alcool/alcool?
      pode continuar usando esse oleo mesmo, só não passe de 2000/2500 kms a cada troca, sempre com o filtro junto. o eixo da sua turbina agrade?e.
        vo falar o q fiz no mew caso:
        entre a face da turbina e o coletor se passa vedaescape? tá pensando em encarar a montagem dele com meu mecânico…por acaso tem algum tópico antigo repassando esses procedimentos da montagem?
        os prisioneiro nao coloquei nada naum, mas já cairam 2 parafusos da parte turbina-bengala do escape na rua :nninja: isso pq arrebentei de apertar, o mesmo aconteceu com o renato_gts aki do forum, um dia fomos ver e a turbina dele estava presa pro 1 parafuso só  :^^: nao sei o q fzer nesses caso.
        já entre o coletor e a turbina tem uma junta que qdo vc aperta ela amassa e veda assim...
        meu carburador é um weber 460 dmpv…li numa revista oficina mecanica antiga que devo recalibr?-lo com + 10% nos gicles de combustivel e + 15 % no de ar, mantendo as canetas, isso eh correto? esse carburador tem o segundo estágio a vêcuo, como eu devo colocar a mola nele?
        cara, isso tem q instalar e ir corrigindo, mas adianto, aumentar o gicles e aumentar o ar vc vai estar engordando em baixa e afinando em alta, exatamente o que um turbo nao precisa. sim, vc deve por mola.
        abração a todos
        [snapback]453967[/snapback]
          CHT POWER
          ninguém mais pode me ajudar, que tenha montado seu kit em casa?
          :ohoh:
            tem algumas dicas do fabio e uma pergunta minha ali em cima.
            montar um kit em casa é simples, basicamente vc precisa só trocar o coletor de escapamento. o resto são conexões e encaixes. pronto, esta tudo montado.
            de final, vem os ajustes.
              Mega
              ka, o carro dele é cht 1.0 gasolina.
              nada de veda junta entre turbina-coletor.
              escape restringido estraga turbina.
              turbo + gasola + ponto livre - intercooler = bum.
                ? 1.0? hmmm
                • mantenha o escape de 2,5
                • fique com a t2
                  ricardo tb
                  [snapback]453985[/snapback]
                  ha isso de cair os parafusos com pedacos dos prisioneiros do coletor , aconteceu isso semana passada em um carro de um amigo
                  quando a gente estava conferindo alguns detalhes cade os dois parafusos do meio .
                    [snapback]456205[/snapback]
                    são uns maledetos msm…
                    agora q comprei outro caracol, fui lá tirar o antigo...
                    eu tinha percebido msm q qdo ligava o carro ficava babando agua na junta coletor/turbina...
                    qual nao é minha supresa q a turbina estava solta?
                    o desgra?a num sei mais o q fazer com isso...
                      fabio, veja se o escape esta sendo tensionado em algum ponto e tb se não tem algo encostando na longarina, no agregado…
                      o meu tava assim tb, bastava uma esticada e a turbina simplesmente soltava do coletor. fui ver e o coxim do motor cedeu pouca coisa, suficiente pra saida da turbina encostar na longarina. foi só cal?ar o coxim e parou de cair a turbina .
                        RoccO
                        pq não passa ele pra 1.6 não precisa de retifica nem nada e não gasta muito…
                        cht 1.6 com 1,5kg com uma apl.....benga em varios aps...
                          AkUbA
                          existe um kit cht pra 1200 q fica muito bom, se não me engano só trocam os pistões…
