  4. Leds iluminam bem ??
27 Posts 8 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    desencana de lampadinha, compre uma lampada fluorescente 12v e seja feliz.
      karol, como fica a resistencia dessa lampada qnt aos solavancos q leva no carro?
      pensei seria uma otima saida mesmo, monta uma canaleta pra ela com papel refletivo pra ajudar a iluminar somente num sentido e nao vir a luz nos olhos, ficaria profi, faz uma travinha no capo pra levar ali com fio pra poder mover pros cantos escondidos do motor
        [snapback]456611[/snapback]
        veja, não é pra fixar no capo e sim pra ter no porta malas, isso vende pronto em lojas de peças, com fio enorme e proteção plastica, defletor e tudo mais.
        se quer uma iluminação verdadeiramente eficiente, nem percam tempo com lanternas e luzinhas no capo. isso pra cara q de vez em quando abre o capo pra ver o nivel do oleo e da agua de noite.
          ok, valeu carol, vou estar providenciando pq como disse ontem mesmo me fez falta
            tem q ter isso no carro, quem gosta e meche no carro não pode ficar no escuro hehehe
              ?, eu pensei já em comprar essas fluorescente… eu tenho daquelas lampadinhas de filamento mesmo, com gaiolinha metalica e fios com garras pra ir na bateria... mas essa dai esquenta pra caramba, e é mais um trambolho a ser carregado no carro...
              essa fluorescente é legal pra ter na garagem, pra quando for mexer em coisa mais sória mesmo...
              eu já to cheio de trambolho no portamalas... caixa de ferramentas, 2 ventoinhas, arames, suportes, pano, mangote, bla bla...
              a ideia dos leds seria mais pra um improviso, uma situação de emergencia...
              quem nunca teve numa situação de emergencia, em q teve q ficar com o celular aberto, tentando iluminar? ?
              achei q se de repente esses leds iluminassem legalzinho, seria uma solução bem limpa pra uma situação de emergencia assim...
                essa fluorescente é legal pra ter na garagem, pra quando for mexer em coisa mais sória mesmo…
                [snapback]456617[/snapback]
                as vzs acontece algo sério na rua.
                eu já to cheio de trambolho no portamalas… caixa de ferramentas, 2 ventoinhas, arames, suportes, pano, mangote, bla bla...
                eita, então um trambolho a mais não fara diferença =p
                serio: tem lampada fluor mais curta, ai ocupa bem menos espaço.
                  [snapback]456622[/snapback]
                  aah, mas se acontece algo serio assim na rua, num vai ser essa lampada, meu alicate, meia duzia de chaves e minha alta experiencia q vão conseguir resolver hehehe
                  eu vou dar uma passada no mercadocar… lá sempre tem umas coisas dessas...
                  eu consigo sempre encontrar alguma porcaria legal la dentro...
                  valeu
                    Dark_GT
                    eu tenho uma 12volts pra e uma lanterna com 12 leds q usa 1 pilha dessa aa dura muito essa pilha, http://www.superled.com.br/hl-12.php
                    pra dar uma olhada rapidinho é muito boa, pequena compacta e ilumina bem.
                      valeu
                      [snapback]456625[/snapback]
                      se fura um mangote (se vc leva no portamalas, é na intenção de trocar na rua, caso contrario deixaria ele em casa né…) la embaixo, se aparece um vazamento de agua longe de casa, se o carro para e vc suspeita da bomba, do filtro ou algo assim, vc precisa de uma iluminação pra checar esses itens.
                      se vc leva mangotes, vc precisa levar tb alicate de corte (pra cortar a borracha na medida) + chave pra soltar/apertar abra?adeiras.
                      as vzs vc pode não ter experiencia o suficiente pra sair de uma emergencia, mas pode aparecer uma alma solidaria q te ajude...desde q vc tenha as ferramentas basicas no carro.
                      antigamente eu andava com ferramentas pesadas, macaco jacar? pequeno, dava até pra trocar homocin?tica na rua :ohoh:
                        [snapback]456641[/snapback]
                        aaah tá… essas coisas q vc citou eu faão sim... é q eu não considerava isso como sório...
                        eu pensava como sendo sório coisas como vc citou ai, da homocinetica...
                        mas vou dar uma olhada la no mercadocar nessas lampadas... a minha lanterninha de bolso num ta dando conta...
                        gostei dessa lanterninha de led q o amigo postou ai, bem compacta mesmo e deve aguentar ficar um bom tempo ligada... mas aí não resolve meu problema, não tem como segurar...
                          [snapback]456649[/snapback]
                          sério seria algo q impedisse o carro de andar (mesmo que devagar) até um local seguro. bomba, filtro, refrigeração e tal são coisas simples, porem sórias.
                          essa lampada q citei tem um gancho pra pendurar, e da tb pra deixar rente ao capo se usar a criatividade com o fio :ohoh:
                            Dark_GT
                            se não tiver a namorada pra segurar, na maioria das vezes seguro com a boca, meio trash mas na necessidade :ohoh:
                              essa lampada q citei tem um gancho pra pendurar, e da tb pra deixar rente ao capo se usar a criatividade com o fio  :d
                              [snapback]456653[/snapback]
                              sim, eu to ligado qual ?… tem ganchinhos, proteção mecanica, e material refletivo...
                              se não tiver a namorada pra segurar, na maioria das vezes seguro com a boca, meio trash mas na necessidade  :^^:
                              [snapback]456656[/snapback]
                              o zuado de segurar na boca eh q vc começa a babar… ahahaha :ohoh:
                                edsonmassao
                                o zuado de segurar na boca eh q vc começa a babar... ahahaha  :ohoh:
                                [snapback]456667[/snapback]
                                porra, q negócio nojento…hahahaha
                                pra iluminar mesmo eu acho mais eficiente as lámpadas fluorescentes...preciso comprar uma q dá pra ligar na bateria e na tomada...
                                se vc achar na mercadocar avisa, luiz
                                  [snapback]456688[/snapback]
                                  podexa :ohoh:
                                    Glauco
                                    eu e meu irmão fizemos um pendente , com uma lampada de farolete de 1 polo, e uns metros de fio, quebra um galho, esses dias o carro estragou e trouxe ele puxado, pq tava sem as ferramentas :hugu:, ai cheguei em casa na garagem e escuro, aonde tem a lampada tinha os outros carros. liguei o pendente amarrei no capo e ficou uma beleza :d, desmontei o carbura e arrumei na paz…. e sozinho, ficou bem preso e ilumina barbaridade :ohoh:
                                      o tshhiiiii eu acho serio a bomba foi meu caso ontem, qnd minha namorada viu eu sai com o copo da bomba de dentro do tanque e adaptei de algumas maneiras e fomos pra casa :ohoh:
                                      e olha q rodar akela porca da bomba é triste
                                        bom como o tshii é abonado hehehe compra aqueles headlamp de led, em lojas q vende equips para acampamentos essas coisas.
                                          [snapback]456765[/snapback]
                                          hahaha olha só ai kem ta falando… carrinho turbo, moto bacana... e eu q sou abonado ?? ? hehehehe a proposito, já ta com a sava em seu poder??
                                          eu vi esse headlamp em algum site ai q me passaram,,, moh comedia, e nem é caro...
                                          mas foda q qdo eu entro debaixo do carro, pra terem uma ideia, eu tiro ateh o oculos, pq jah riskei a lente dele em peças... é espremido demais... preciso descolar uns treco q eu eskeci o nome agora , tipo suportes...
