  4. His aspirado em carro de circuito
44 Posts 10 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    epinheirojr
    não tem como vc fazer um corpo de borboleta? olha q não é dificil…
    [snapback]457089[/snapback]
    eu nunca fiz nem conheão quem faça, mas tbm suspeito que naum seja um bicho de sete cabeças. tanto que tenho planos de num futuro fazer um coletor com 4 borboletas. jah tenho um coletor de mono pra destruir pra pegar a base que vai no cabeçote, e tenho 4 suportes de bicos. soh falta encontrar um doido pra fazer e um pouco de vontade minha tbm, pois no momento num me interessa muito.
    t+
    eduardo pinheiro
    manaus-am
      t+
      eduardo pinheiro
      manaus-am
      [snapback]457094[/snapback]
      vi num site um corpo feito, coisa de 105 mm super simples:
      • um tubo de aluminio com o di?metro que vc deseja
      • uma borboleta feita no torno, com o di?metro pra caber no tubo
      • um eixo
      • dois rolamentos pro eixo
      • dois tubos pequenos serem soldados na lateral do tubo e ali se encaixam os rolamentos.
      • uma das pontas do eixo será um pouco maior e ali se encaixa o sensor de borboleta.
      tudo isso pode ser feitos com retalhos. não acredito q passe de 40 reais de custo sem as soldas (+20/30 reais), os rolamentos (+-10 reais) e o sensor de borboleta.
        ah, no site cobravam coisa de 280/300 reais sem o tps.
          [snapback]457098[/snapback]
          será que daria pra usar un tps comun com un corpo de borboleta maior carol? por ele ter un diametro maior, com un toque menor no acelerador ele mandaria mais ar do que com un diametro menor, e isso não atrapalharia o funcionamento do motor? ou bastaria coregir no chip e pronto?
            [snapback]457119[/snapback]
            q eu saiba tem como setar o tps no his.
              [snapback]457121[/snapback]
              sim, me desculpe, esqueci de sitar que esta duvida seria num carro com ie original tipo a mi.
                [snapback]457127[/snapback]
                ah, não acredito q teria problemas com o tps num motor original, ja q o curso do eixo não seria alterado, assim como o angulo de abertura da borboleta tb não seria.
                  [snapback]457130[/snapback]
                  justamente por isso ka, o eixo giraria a mesma quantia, fazendo o tps mandar o mesmo sinal, porem a quantidade de ar seria bem maior, devido a maior area da borboleta, mais acredito que a alimentação poderia ser corigida abrindo mais os bicos, porem o ponto ja complicaria. mais tambien acho q esse aumento de diametro não seria tão significante a ponto de causar problemas
                  ja anotei a tua dica de fabricar corpo de borboleta, assim que sobrar un tempo eu tento fazer un
                    [snapback]457136[/snapback]
                    como eu disse, qto ao tps blz. agora, os ajustes de alimentação são obrigatérios sempre q se aumenta o volume de ar admitido…
                    a um tempo atras pen$ei em passar o carro pra injeção, mas fazendo boa parte das peças do meu jeito. logo de cara a borboleta iria ser central, na vertical e com 100 mm.
                      [snapback]457137[/snapback]
                      andei lendo o manual do his, mto show…
                      até tinha um projeto de pegar um coletor, serrar ele, colocar 4 borboletas de motor 1.0 e apenas um com tps, as outras td bem sincronizadinho mesmo...
                      e dai acerta td no his... simples assim...
                      ele tem uma curva rpm x tps q vc faz o q qr...
                        interesante ka por que descistiu? seria muito bom pra turba dos ie ter vc mexendo com ie aprenderiamos muito ;)
                        te dou todo o apoio moral pra vc partir pra ie tudo pelo bem dos user de ie do forum
                        o esquema pra fazer a borboleta vc ja tem é só deficir o sistema a ser usado e partir pra construção.
                          [snapback]457230[/snapback]
                          de$?nimo marcio =(
                            de$?nimo marcio =(
                            [snapback]457234[/snapback]
                            si for o de$animo que eu to pensando, tambein ando de$$animado, mais tem que ir dando un jeitinho, aperta aki, afroxa ali e vai indo hehe.
                            voltando ao topico.
                            será que colocando uma borboleta maior, daria muita diferença en rendimento? por que eu acho q não daria muita coisa ja que o compressor ta la empurando tudo pra dentro e de nada adianta un borbolet?o, sendo que os dutos até o cabeçote são finos, a tubulação tambein.
                              daniel
                              • um eixo
                              [snapback]457097[/snapback]
                              poe o link ai carol ;) hehehe
                                FabioRR
                                cara, eu uso his aspro, mas com map positivo. com tps, dizem que a resposta ao acelerador fica bem mais rápida. 1 bico mono, provavelmente vc não consiga alimentar seu carro. eu usava 1 mono com alcool e não conseguia alimentar a fase aspro do meu que é 1.8 original. o modo de injeção do his faz ele não ser lá muito econômico. talvez com o bico do monza vc consiga, mas eu iria mesmo de 4 bicos.
                                porém, com tbi do mono, que eu tbm usava até mês passado, vc num vai conseguir grande coisa, a borboleta dele é min?scula trocar uma dupla 40 por 1 que num deve ser nem 30, vai sentir um bocado. sua categoria permite usar borboletas individuaisó e captação de ar frio direto pra borboleta (como no kadett do orige)? se sim, tenta mandar fazer as borboletas.
                                se não, a crestana tá vendendo coletor mi com a boca invertida, ou seja, com a borboleta pra frente.
                                t+
                                eduardo pinheiro
                                manaus-am
                                [snapback]457031[/snapback]
                                vc conseguiu um acerto liso no seu carro? tem buracos na aceleração? a resposta ao acelerador é rapida?
                                valeu
                                  Potenza
                                  ka, até pensei em fazer um corpo de borboleta grand?o, inclusive tem gente aqui que faz esquemas de 4 borboletas pra motor de corrida, mas to sem tempo e meio desanimado pra gastar r$ com isso…. na verdade eu queria mesmo era ter uma opção de acerto mais fácil e rápido que na weber....
                                  acho que o melhor é esperar um pouco mais e colocar logo 4 bicos....
                                    FabioRR
                                    poxa potenza … mas a tua weber ainda fica ali na mão ... com tudo facinho de regular/tirar.
                                    se tu soubesse do trampo que é mexer em fusca com weber, vc não estaria pensando isso ;)
                                      Potenza
                                      [snapback]457493[/snapback]
                                      pois é, disso eu não tenho que reclamar. o lance é que o r$ que eu gastaria pra comprar o calibrador de gicles, alguns gicles somado ao valor da weber dá praticamente pra colocar um his aspro com um bico mono no carro. ainda tem o fato de eu não entender nada de carburadores faz eu pensar seriamente numa injeção….
                                        epinheirojr
                                        valeu
                                        [snapback]457361[/snapback]
                                        ainda não. tow usando bicos do 1.8mi gasolina. aih num alimenta nada. tow esperando uns esquemas aih pra colocar outros bicos no carro enquanto mando os meus pra serem retrabalhados. mas, do jeito q tah, alimentando ateh pouco mais de 3500rpm e uns 0,3/0,4bar ele vai bem liso sim. a resposta do acelerador eh q naum é rápida. ele não tem controle de rápida, por isso é fraco nessa parte, o que me disseram não acontecer usando tps.
                                        t+
                                        eduardo pinheiro
                                        manaus-am
                                          voltando ao topico.
                                          [snapback]457243[/snapback]
                                          olha marcio, eu tendo $ pra mecher no carro, blz. no ultimo upgrade foram quase 5.000 em alguns dias, mas ali ja tava tudo separado e planejado.
                                          outra época…
                                          então, qto maior volume de admissão, maior enchimento dos cilindros vc vai ter. claro que isso depende tb de outros fatores, como comando e fluxo que o proprio cabeçote aceita admitir.
                                          [snapback]457312[/snapback]
                                          não to achando onde vi esse corpo q deu pra ver q é artesanal e tudo com peças simples, mas da pra vc imaginar ao ver esse link:
                                          http://www.crestana.com.br/pagina.phpopag=…43&categoria=21
