Vazão dos bicos em cc, como converter??
pessoal, estou com 2 jogos de bicos injetores importados aqui mas a unica informação de vazão que tenho deles está em cc, um jogo tem 320cc e o outro 240cc, como converter isso pra lb/h ou para volume?? só achei foto de um deles.
quer converter em que? ml?
1 cc = 1 ml
tem um site ?timo de conversões de tudo que vc pode pensar: http://convert-me.com
1 cc = 1 ml
[snapback]461629[/snapback]
nesse caso aí 1cc é diferente de 1ml, ja sabia dessa.
[snapback]461642[/snapback]
na verdade 1cc é sempre igual a 1ml, mas no caso dos bicos a vazão é dada em cc/minuto com o bico permanentemente aberto (vazão estática), e nas nossas medições tabajaras aqui ninguém sabe como e por quanto tempo os bicos foram acionados pra dar os ml de vaz?o ..
pra converter em lbs/h, é só saber a densidade do láquido de refer?ncia…
chutando uns 740kg/m?..
cc/min * [(60 * 740) / (0,453 * 1000000)] = lbs/h
exato… o pessoal costuma arredondar por causa da densidade
320cc = 32lbs/h...mas como foi dito lá fora se fala em vazão estática, sem levar em conta o deadtime do injetor...aqui no brasil nego costuma pulsar o bico pra medir...
o jeito certo ?... bem ... cada um defende o seu... uns dizem que pro tamanho do bico não importa a laténcia, outros dizem que tem que ser testado como funciona no motor (pulsando)... prefiro não opniar pois sei que dependendo do caso dá bastante diferença principalmente porque a densidade do liquido que se testa na maquina é diferente da gasolina e do alcool...
uma experiencia que fiz foi testar 2 bicos de vazão estática igual, mas resist?ncia diferentes (um de 17ohms e outro de 12ohms)...pulsando houve uma diferença apreciável, de mais de 10%... mas pode ser porque o sistema de pulso da maquina de limpar não seja dos mais precisos (o driver de acionamento talvez não tenha muita precisão ou por assim dizer a preocupação com a precisão na repetibilidade dos ensaios, afinal é desenvolvido pra limpeza e carros originais que trabalham com folga nos componentes...permitindo diferenças de até 5%)
texto e formulas muitointerressantes ancontrados no site da msd
site tradução alta vista
