  4. Bateria nova descarregando…
13 Posts 5 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    JF
    esta parecendo que o alternador não esta carregando, não ha necessidade de comprar um alternador novo, va até um auto eletrico ele verifica, pois p/ arrumar o seu é coisa simples, umas pecinhas que com o uso desgasta ele arruma na hora.
      veja se nao ta tendo roubo de corrente com o carro desligado….
        Gustavo
        eh isso mesmo q o jf falou, eh soh arrumar ele, dae se tiver carregando certo e nao for a bateria q tah com problema vc verifica fuga de corrente em algum lugar.
          Milho
          ok, vou comprar o multimetro daki a pouco e ja verifico se ele esta carregando…
          a fuga de corrente que vai ser foda, nao manjo mto de eletrica
            [snapback]462550[/snapback]
            desliga o carro tal, como vc deixa guardado, solta o positivo da bateria e liga o multimetro pra medir corrente continua, esses padroes nao passam de 10a, usa o multimetro como elo de ligacao do polo da bateria ao cabo e veja o valor mostrado…...
            seria util ver a carga dessa forma, mas a corrente ultrapassa os 10a entao nao pode, monitore a tensao da bateria apanas
              Milho
              ae galera, testei no multimetro…
              em marcha lenta fica em 12,70, se eu seguro em uns 2 mil vai pra 13,70... acho q o alternador ta bom...
              agora se eu desligo o carro, ele vai baixando, tipo 12,69, 12,68,mais ou menos um por segundo... e vai caindo sem parar...
              eu acho q é fuga neh??
                Milho
                outra cois
                to achando q a bateria foi pro saco msm
                desliguei o positivo e fui medir no multimetro
                ela vai baixando
                deixei uns 10 minutos desligado o positivo e ela baixou pra 11.90…
                  Milho
                  ae galera, troquei a bateria pra testar com a do polo, era de 56 e bote de 60 agora, beleza, funciona tudo menos o motor de arranque
                  alguem tem idéia doque pode ser?
                    CHT POWER
                    [snapback]463121[/snapback]
                    pode ser que, o autom?tico do teu arranque esteja colado ,dá umas pancadinhas nele com a chave de roda e vê se ele volta a funfar…
                      Milho
                      vlw cht, quando fui trocar a bateria acabei sem qurer soltando o fio do motor de arranque, foi só botar ele dinovo e ja era….
