Sites de venda de artigos de competição/pista
luiz, será que estoura mesmo? se sim, o que é que vai quebrar?
sei lá, acho que era o caso de repensar essa adaptacao que vc quer fazer. se o carro fosse meu, eu já metia o platé de 1200 e esperava pra ver no que dava…
[snapback]464054[/snapback]
? 2 então. quebrar é uma coisa, alguem dizer que quebra é bem outra.
pode até ter acontecido com alguem, mais vai saber si o sistema dele tava 100%
aki pelo que sei, ninguem teve problema dos dedos do garfo do gol quebrar com plato de 1200lbs e o meu quebrou, mais por que, provavelmente ja tava ruim ou com problema.
si alguem usou e quebrou, pode ser q não aguente mesmo, como pode ser que o sistema do cara não tava bom, mete o plato de 1200 e vê no que dá, si quebrar, passa pra mecanico, por que eu tenho mecanico e 1200 e é sussaa
a minha ideia era passar pra mecanico, e colocar esse treco pra ficar macio…
mas tudo vai do custo...
o vwfan disse q ia postar aqui como adaptou no dele... mas até agora não vi nd ainda?
[snapback]463834[/snapback]
e como vc quer fazer o acionamento do pedal, que é feito para receber um sistema hidr?ulico, para acionar um sistema mecânico, aonde, ao invós de um fluido, o pedal tem q puxar e soltar um cabo???
chega a um ponto de até abrir folga axial no virabrequim…se ele quiser pagar pra ver, eu boto a maior fã de ele colocar platozão logo e tocar o foda-se...e qualquer probleminha q der depois postar aqui....
[snapback]464064[/snapback]
então quer dizer q se alguém te disser que uma coisa q vc está fazendo quebra pq essa pessoa já viu um caso igualzinho quebrar vc prefere montar e pagar pra ver (literalmente) que quebra?
vou mandar o link do tópico pro vwfan pra ele próprio falar do sofrimento dele com isso, e que só se resolveu qdo ele colocou o acionamento mecânico…já que alguém que acompanhou de perto e pode ajudar com algumas coisas vcs não acreditam...
estoura o acionador/atuador hidraulico. se o do astra quebra mesmo, eu não sei, mas sei de caso de ranger e marea que estourou. a ranger estourou na primeira desembraiada, e o marea com uns 20 mil km depois do plato mais pesado.
eu uso o carro diariamente, pra ir trabalhar, voltar, uso pra viajar. não posso ficar nessa incerteza de será que é hj que vai quebrar e me deixar parado no transito?? logo pela manhã?? , será q nessa viagem estoura, bem longe de são paulo??
num rola… se eu tivesse 2 carros, e esse fosse o de lazer, sem duvida eu tacava logo as 1200lbs...
ps: como sabe meu nome?
como eu disse acima, complicado ficar na incerteza de qual será o dia que vai quebrar, haja visto q é uma coisa q quebra de uma vez, e já te deixa na mão, sem dar vestigios antes que ir? estourar.
vou mandar o link do tópico pro vwfan pra ele próprio falar do sofrimento dele com isso, e que só se resolveu qdo ele colocou o acionamento mecânico...já que alguém que acompanhou de perto e pode ajudar com algumas coisas vcs não acreditam...
[snapback]464096[/snapback]
?, tbm não sei muito bem como seria o esquema, por isso postei aqui. pelo jeito nem da certo, e deve ser hiper caro
eu acredito sim que quebre, e acredito no que vc me diz. a peça é muito vagabundinha pra aguentar o triplo de força pra qual foi designada…
bom pra malhar.
com 2 meses de uso tua panturrilha esquerda vai ficar forjada
[snapback]463921[/snapback]
voce tem toda razao.. prometi postar e nada..
to sem maquina pra tirar as fotos q faltam..
adoeci hj.. amanha nao devo ir ao trabalho.. ai arrumo a maquina da minha irma e posto, ok?
prometo
concordo com o quarteto..
se alguem quiser botar pra quebrar (talvez literalmente) eu apoio
tudo pela pesquisa
entao cheguei eu aqui pra dizer que quebra
… e mais.. varios carros deram esse problema.. nao eh um achismo.. eh um fato, cara..
entao.. esse treco nada mais eh que um sistema hidraulico…
ou eh um ou eh outro,cara..
ah, uma pergunta
no caso de estourar o atuador ai, como ficaria?? eu fico apenas sem o pedal de embreagem, mas conseguindo dirigir e trocar as marchas no tempo, ou vai desacoplar o plato, e não vai dar pra andar mais??
[snapback]464199[/snapback]
se estourar de vez vc fica sem embreagem.. mas nao desconecta nao..
o principio do acionamento da embreagem eh desconectar quando existe uma força aplicada no sistema (voce pisando no pedal).. quando nao h? essa força o carro fica conectado (mais pratico, neh? jah que a maior parte do tempo o carro tah sem o pedal da embreagem apertado.. entao… se tivesse que fazer força pra conectar todo esse tempo ia ser muito desgastante pro sistema..)
bem..
vamos direto ao assunto:
depois de mto me aborrecer resolvi tirar o maldito sistema hidraulico do astra e colocar um mecanico.
pra minha agradavel surpresa nao precisa trocar a carca?a (ela jah vem com o lugar pra prender o garfo certinho soh tirar a parte hidraulica e passar o garfo por ali
) em breve fotosmas as surpresas agradaveis pararam por ai..
resolvi comprar a manga do corsa 1.6 em breve fotos bem como o colar e o garfo e botar pra funcionar.
a manga cabe certinho.. aparafusa no lugar do atuador (com os mesmos parafusos que prendem o atuador.. plug and play), o colar vai direitinho ali (obvio.. eh colar de corsa 1.6 correndo em manga de corsa 1.6.. se nao encaixasse todos os corsas 1.6 tavam na m**** hehehe)… o garfo (apos tirado o duto do sistema hidraulico do atuador) entra direitinho aonde passaria o duto e encaixa na carca?a perfeitamente..
montei tudo e pronto... todo satisfeito.. (ateh ai tudo tranquilo)
hora de pensar como o cabo ia ficar.. resolvi q iria passar por dentro do suporte do coxim e comecei a esmerilhar ele.. (ficou legal) fiz uma alcinha (em breve fotos) prendendo entre o suporte do coxim e o cambio (furada... o parafuso que prende o suporte do coxim no cambio passa tambem por essa alcinha, prendendo-a)
blz cabo preso... passando por dentro debaixo do coxim, ao lado do trambulador..
hora de fazer uma flange pra tampar o buraco do cilindro do pedal (que fica na parede corta-fogo do carro quando se arranca ele fora) e por onde passaria o cabo da embreagem (e prenderia tb o fim da capa do cabo.. aquela parte mais gordinha da capa, de plastico branco)
pensei em fazer de aluminio.. mas começou a ficar impossivel (trabalhando apenas com uma furadeira domestica e uma esmerilhadeira) fazer a peça de aluminio..
resolvi fazer de tecnil (vulgarmente conhecido como teflon) e ficou pronto rapidinho em breve fotos
hora de tratar do pedal (parte mais chata.. ainda requer ajustes):
comprei um pedal de monza (q pra minha frustra?ao nao encaixa lah.. ) e desmontei ele todo.. pra usar a parte q eh o pedal propriamente.. soh que ele eh mto curto e o pedal ficava em uma posicao completamente diferente do pedal original do astra (mais pra cima e pra tras.. impraticavel de acionar) o que me for?ou a cortar e soldar ele colocando mais metal pra ele ficar mais comprido (deu um trabalho dos infernos fazer isso) e prender ele no suporte do pedal do astra.
ok.. tudo pronto.. hora de arrumar o cabo... de corsa 1.6.. soh que com a capa modificada (ai que foi meu erro.. acho q se tivesse cortado menos a capa teria ficado melhor)
pronto.. tudo no lugar.. blz.. cambio no lugar.. vamos funcionar e.. nao funciona
porcaria de garfo q nao da contato
tive que cortar o garfo em breve fotos e soldar denovo.. ateh q ficou bom..
resultado:
tah funcionando belezinha
e nao tah duro nao.. quem jah testou diz q tem mto golzinho original q tem a embreagem mais pesada
bem.. eh isso ai..
vou ver se agilizo as fotos amanha.. e posto ainda essa semana..
pode perturbar por mp, tshiii.. ateh eu postar
[snapback]464427[/snapback]
ai é diferente, eu pensei que apenas tinhan falado por ai pra ele si quebra mesmo, e mais de 1 pessoa teve problema blz, eu pensei que ele tava com medo apenas pelo fato de 1 relato ter dado problema. pois é a tal coisa, aconteceu com 1 blz, é normal, aconteceu com 2 ja é possivel de não aguentar mesmo, si aconteceu com 3 ou mais, ja é certeza que não dá blz…
agora, nem sabia q vc tinha carro mexido hehe, na verdade, achava que vc não era do brasil. vlw.
vaaaaaleeeuuuuu vwfan
vou ficar no aguardo dessas fotinhos pra ver direito como faz isso ai…
acho q vou fazer isso lá pra junho, pois agora aconteceram algumas coisas e eu tenho andado meio sem pre$$a de mexer no carro... se é q me entendem...
e vc acha q o pedal do celta, ou do proprio corsa 1.6 (talvez até sejam iguais), não ficaria melhor com relação a posição dele?? chegou a ver eles, ou nem?
[snapback]464707[/snapback]
pois eh.. quebra mesmo.. hehehehe
e bagun?a tudo..
pois eh.. tenho carro mexido (aquele traste.. hahahaha)
achou q eu era de onde?
[snapback]464742[/snapback]
cara.. o pedal do monza, do kadett e do astra alemao eh o mesmo (vi no catalogo)
o do corsa eh diferente.. mas nem cheguei a olhar pra ele (talvez de.. nao sei..)
jah jah vou ver se vou é casa da minha irma pegar a camera..
dormi um pouco agora.. gripe sinistra.. to malzao..
e bagun?a tudo..
[snapback]464797[/snapback]
cara, foi mal veio, te confundi e muito, ja conversei com o carlos(quarteto) e vê o tamanho da confução, tava confundindo vc com o sgfrank hehe.
q carro vc tem? qual a preparação dele? tem algum post sobre ele?
[snapback]464844[/snapback]
hehehe
blz..
pois eh.. o nick nao tem nada a ver com o carro atual.. eh mais uma paixao antiga mesmo..
meu carro eh um astra turbinado..
http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=4133
nenhuma foto esta funcionando.. hehehehe
mas da pra ler a historinha
abra
pergunta: voce tem carro com plato de mais carga?
[snapback]464424[/snapback]
o meu não…ali?s, nem sei se a embreagem original vai aguentar quando instalar o meu kit (ela tá com 92300 km rodados...)
mas a royale do meu cunhado tem sim...poucas vezes que dirigi aquela tranqueira fiquei com dor na perna.
[snapback]465118[/snapback]
cara.. eu nao sei.. nao sei como eh a embreagem do seu cunhado.. se pode ter algo errado com ela…
pq a minha em razoavelmente macia..
mais macia q mto carro original q roda por ai..
