  4. Gnv em zafira
Gnv em zafira
19 Posts 6 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    pergunta pode parecer boba, mas sou leigo em gnv.
    esses tanques dessa maneira não ficam muito expostosó tipo, caso ocorra uma colisão na traseira? ou não tem nada a ver?
      AkUbA
      pode dar tiro no tanque até…
        *Felipe*
        ficar expostos ficam…
        mas em caso de colisão, acho q tanto faz se ele tiver dentro ou fora...
        pra atingir onde eles estáo, passando por suportes e tal, tem q ser uma contusão meio forte.
        e se fosse perigoso, o inmetro não liberaria :hauhau:
          Del
          sou de campinas… mas se vc tiver feito em são paulo, sem problemas.
            Del
            ahh então…
            quanto a fixação não h? nenhuma? com os bancos deitados vc deita o estepe, com os bancos de po vc coloca ele de po? é isso mesmo?
            abraços,
            daniel
              *Felipe*
              isso..
              só guardo o estepe ali, qndo vou usar os bancos de traz…
              quando os bancos estão abaixados, eu deixo ele deitado no portamalas normal mesmo....
                Del
                certo felipe
                e quanto é instaladora, sou de campinas, mas se precisar ir até sampa, tudo bem, poderia me indicar onde fez o serviço, se for del??
                abração
                  Niex
                  [snapback]467333[/snapback]
                  cilindro de armazenamento
                  respons?veis pelo armazenamento de gnv, estes tanques tem paredes de aão com até 2 centímetros de espessura e sem nenhuma solda. o teste de ruptura destes cilindros é realizado a 650 kgf/cm?, mais do triplo da pressão normal de uso, que é de 200 kgf/cm?, são resistentes a choques, colisões e até mesmo ao impacto de projáteis de armas de fogo,, o que os colocam como um dos mais resistentes componentes do veículo :hauhau:
                    *Felipe*
                    boa niex
                    então.. foi feito aki no peninha ( um dos mais conceituados daki da regi?o)..
                    mas pode ser feito em qlqr lugar né?
                    acredito q em campinas tenha gente boa pra isso
                      Niex
                      falando em gnv esses dias vi um santana taxi onde a valvula de abastecimento era do lado do abastecimento de gasolina, muito mais pratico, seguro e conveniente.
                        AkUbA
                        isso é velho aki no rio, mas hj em dia tá proibido já…
                          Niex
                          [snapback]468059[/snapback]
                          aff sório, se eu fosse colocar ia pedir pra deixar ali.
                          pq num pode ?
                            AkUbA
                            não lembro o motivo, mas vou me informar melhor…
                              dud_mtl
                              vou pegar com a minha mae aonde ela instalou o dela e te falou.. fica na rua dos trilhos, em sp. 1 ano com o kit e nunca tivemos problemas
                              segundo ela, esse lugar q ela mandou instalar, eh o que fornece as peças para todas instaladoras
