  4. Catch em tanque de plastico…
33 Posts 13 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    estranho.. o meu carro é tanke de metal…
      cara, a ihmor ta fabricante catch tank de plastico, mesmo material dos tanques original, ela ja tem un pronto que é de 25lts e agora ta pra lançar ou ja lanãou un menor pra ser usado junto com o original, acho que seria o mais interesante, assim vc deixaria o teu original pra quando vender o carro e tambein não teria o risco da resina soltar ou algo assim.
        esse lance de ter que usar uma outra bomba para encher o reservatorio é que não me agrada
          [snapback]467976[/snapback]
          uai..
          essa bomba vai trabalhar soltinha soltinha… sem nenhum dosador pra forçar ela
          ainda mais se o retorno das bombas princimais cairem no tanke secund?rio.. ai eh que nao falta mesmo
            TETEUS MWT
            a marea turbo das fotos eh minha…
            antes eu tinha 2 bombas externas, e no lugar da bomba original tinha um cano de cobre, q era por onde vinha o comb. pras 2 bombas, mas as vezes dava falta...
            entaum como o tanque eh plastico, fiz esse cacth na mala, ele eh inox, cabe 8 litros, feito pela raceway...
            agora tenho 3 bombas, 1 delas puxa o comb. de dentro do tanque atravṍs do cano de cobre e enche o catch, o retorno da flauta vai pra dentro do catch tb, ao invós de ir pro tanque, e na parte de baixo do catch tem as saidas pra outras 2 bombas q mandanm o comb. pro motor...
            agora não da mais falta, ta perfeito, ja fiz o catch com 4 saidas, pra se precisar colocar mais bombas...
            abrass
              como faz para calcular o volume necessario que a bomba que enche o reservatorio tem q mandar?
              ou manda a culhão e o resto volta por um retorno?
              hummm agora estou gostando. isso pode ficar bom e ate bem barato :-)
                TETEUS MWT
                exato, tem um retorno ladr?o no catch, q quando ele enche ao maximo volta por ali pro tanque principal…
                cheguei a usar a bomba original interna, mas não dava conta, enchia muito devagar o catch, então coloquei 1 de gti pra encher e ficou perfeito
                abrass
                  abrass
                  [snapback]468009[/snapback]
                  mas como vc mediu isso? pq se as duas bombas puxarem mais do que a bomba que alimenta o catch puder mandar, vai secar o catch se ficar segurando de po no fundo por muito tempo né?
                  meu medo é esse, se secar o reservatorio numa puxada forte pode mandar um pistão pro caralho… :-(
                    ele tem um medidor de como tá a altuda do alcool dentro…
                    so dar uma puxada forte, depois desligar o carro....
                    para pra ver o nível...
                      Glauco
                      [snapback]468015[/snapback]
                      mas o retorno volta pro catch também…...ajudando a encher o catch..... :hauhau: o q retorna pelo retorno ajuda a deixar o catch cheio...
                        TETEUS MWT
                        como o amigo falou acima, o retorno da flauta vai pra dentro dele…
                        eu ando com o carro e o catch está sempre cheio ateh a boca, fica retornando direto pelo ladr?o de tão cheio...
                        apesar de ser 1 bomba contra 2 bombas, o motor não anda comendo todo o comb. direto, sempre tem retornando pro tanque
                        uma explicação fácil, ele tem 8 litros, supondo q meu carro faça 500m com 1 litro de comb., vou poder andar de po trancado por 4km, o q eh mais do q bastante, ja q o principio do carro não eh dar final e sim puxadas, até pq trancar o pedal no fim por um longo tempo nun carro turbo assim eh mais do q arriscado
                        se tu ta afim de fazer, faz tranquilo, vai ficar perfeito, não precisa temer nada
                          revivendo mais uma vez este topico
                          optei por fazer o catch da forma que fez o colega do marea. comprei o catch de 4 litros da imohr e fiz um grafico de como vai ficar a montagem.
                          enjoy:
                            Willy Nelson
                            o catch tank fica na mala, mas as mangueiras passam por onde até chegar no tanque ??
                            tem também a mangueira do retorno que vem por baixo do carro e tem que ir até a mala.
                            fiquei na duvida….
                              fiquei na duvida….
                              [snapback]475484[/snapback]
                              não tem ordem para isso, vc pode fazer como achar melhor.
                              no meu caso as mangueiras passam por baixo do banco traseiro ate chegarem ao tanque original.
