  4. Bomba de combustivel interna
30 Posts 11 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    jefferson parizati
    pessoal seguinte to com problemas na bomba interna do meu santana,estou pensando em troca-la e vem a duvida.
    coloco original do a alcool?
    ponho a do astra original a alcool?
    o coloco uma recondicionada preparada no lugar da original?
    sera que essas bombas preparada nao vai da zica?
      JF
      pq não coloca uma externa mais facil de trocas qdo necessario…..ja coloca uma p/ alcool
      não creio que as preparadas deem problemas n
        jefferson parizati
        não creio que as preparadas deem problemas não
        [snapback]469191[/snapback]
        opa blz,e que ja uso uma externa do gti acontece que quando ando muito com o carro a bomba interna esquenta e nao ta dando conta de suprir a externa.
        a interna ta indo pro quiabo.
          Glauco
          [snapback]469192[/snapback]
          já pensou em fazer um catch tank? ai num precisa usar interna :hauhau:
            poe uma original de blazer. inclusive tem dessa para álcool.
              ta ligada em serie???
              cara, a de gti ligada depois da original é besteira, ela tem muito mais vazão que a interna, eu vejo que ai a interna esta limitando todo o potencial da bomba mais forte.
              faça outra linha de combustivel e junte as duas linhas usando uma flauta ou um t
              caso tenha mesmo que trocar a bomba interna (mesmo trocando, faça outra linha para a externa) vc pode comprar a do astra a alcool que tem preão legal e boa vaz?o.
                se fosse besteira, nao sa?a carro original de fábrica assim.
                  [snapback]469559[/snapback]
                  tem carro q sai original com 2 bombas em serie?
                    Roberto Vilela
                    uso de astra álcool (original bosch) e nunca tive problema.
                      jefferson parizati
                      [snapback]469197[/snapback]
                      opa essa interessa,ela tem boa vazao?
                      tem o number da peca?
                      cabe no pote origi do santana?
                        opa se tem o meu… :hauhau: (saveiro ap mi caixa).
                          o pn dela eu realmente nao sei, faz muito tempo q comprei ela. mas é bosch.
                          vazao: nunca usei mais que 1,4 bar de pressao de turbo, mas pelo menos até aí ela alimentou de boa, nunca baixou/ficou oscilando a pressao, mesmo em giro alto.
                          nao tenho certeza se cabe no copinho original; eu deixei ela pendurada na mangueira mesmo, sem copo nem nada, mas com o pré-filtro na entrada dela. quase encosta no fundo do tanque.
                            jefferson parizati
                            [snapback]469668[/snapback]
                            blz,valeu a dica.
                              da interna nao sei eu tenho em casa da externa da blazer, a q eu tenho e usava no corsa
                                [snapback]469660[/snapback]
                                mas não de fabrica.
                                da forma que esta montado no seu carro pode ate funcionar, mas não é o recomendavel.
                                  ricardo tb
                                  o meu gti 89
                                  e essa bomba interna ate eu chegar a conclusao que meu carro estava apagando por causa dela fui puxado varias vezes para casa na corda , e na epoca fique varias vezes na rua por causa dela.
                                  t+
                                    qnt a sofrer, cheguei a pedir guincho tmb pq o carro nao ia mais, e eu pensando ter zicado alguma coisa na linha ou na bomba pq parou do nada e nao tinha como fazer ir….
                                    até q resolvi jogar a mangueira la dentro do tanque e deixar aberto pra ver como as coisas estavam indo......quem disse q tinha retorno......
                                    olhei mexi e nada.....joguei a mangueira de 3/8 da entrada da bomba até dentro do tanque, ai choveu pelo retorno...cheguei a conclusao q a porcaria toda estava no calibre das mangueiras antes da bomba era o pescador, a saida do tanque, a mangueira original q por nao estrangular fazia a descida e,so ai virava 3/8 na entrada da bomba....dai descobri de onde vinha o barulho da bomba trabalhando forcada........
                                      o meu  gti 89
                                      t+
                                      [snapback]469928[/snapback]
                                      o seu gti 89 tem um bomba pekena do tanke e uma de gti na linha?
                                        pessoal ja pansei muito na ideia de um catch tank, so q me digam, eu jogo o retorno do dosador no catch, vamos supor q o catch va derramar, ele tem um ladrao, essa ladrao vai funcionar voltando pro tanque, obvio….esse retorno sera por gravidade?
                                        olha a ideia, eu pensei em montar o catch dentro do cofre do motor, por isso da pergunta.....
                                        mas a ideia do catch sera somente se nao tiver como alimentar o carro apenas com a externa, q precisarei construir uma linha nova em 3/8
                                          mas não de fabrica.
                                          [snapback]469911[/snapback]
                                          de fabrica sim sinhooo na minha mi caixa tb [e desse jeito… quando quebrou a interna ela levou a externa junto...ai eu jah coloquei tudo alcool interna ki é do santana e dos monopontos 2.0 e a externa de gti
                                          originalissimo de fabrica... ate o eliminador de bolhas e novo
