  4. Problemão ap turbo
Problemão ap turbo
16 Posts 10 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    DRC Racing
    motor 1.9 com pistão original de ap 2.0 injetado, bielas originais né 76, cabeçote com dutos polidos e levemente aumentado, valv. 40x35, 3 angulos feitos, comando c?pia do crower 7013, coletor em cima pulsativo mack, turbina, eixo 58 carca?a quente .70, rotor 56 caixa fria .50, escape de 3pol. inteiro até o fim com 1 abafador, ando com 1,6 de pressão direto.
    agora vem a parte chatéssima de tudo isso…...to ficando sem cabelo já de tanto pensar onde está o erro ou oque está acontecendo e ainda é descobri...
    andando em transito ou mesmo na pista sem pressão da turbina, tudo em ordem sem defeito nenhum......agora é só pisar, entrar pressão da turbina e pronto ta feito a cagada a temperatuda de água simplismente dobra o ponteiro e o carro esquenta pra caramba, joga água pra fora do reservatério e faz a maior lamban?a.....eu sei que está entrando pressão pra dentro do sistema de água, mas o cabeçote já foi plainado, junta de aão nova, parafusos de cabeçote novos, semana passada cheguei a trocar o cabeçote pra ver se era defeito nele, mas o problema continua.....? sei mais oq fazer ....alguem tem idéia doque possa estar acontecendo???
    obrigado.
      celtaT
      eu chutaria bloco trincado, ja q vc jah fez td citado acima…. se o cabeçote e a junta foram trocados e continua o prob, eu sacaria esse bloco pra dar uma olhada... um amigo meu preparou um golf, e começou a dar esse prob. de aquecimento e press. no sistema.... foi ver o o bloco tava trincado na camisa....
      bom, tomara q nao seja, mas nao custa verificar....
        DRC Racing
        tb estou achando que é isso….pq é tem mais oque eu trocar...está tudo novo, só o bloco que ainda é examinei....vou ter que desmontar pra ver isso...
        valeww.
          bloco / cabeçote com trinca. injete pressão num cilindro por vez (pelo furo da vela) pra ter noção +- em qual cilindro esta o vazamento.
          ja reparou se não tem alguma vela com ferrugem?
            boost28
            em quanto liga a ventoninha? o meu acontecia a mesma coisa soh botei a ventoinha prta liga antes
              [snapback]470839[/snapback]
              exatamente o q ia dizer.
              no antigo gol eu meti um cebolão mais frio e resolveu.
                MicGTS
                no meu caso eu troquei o radiador e resolveu.
                  [snapback]470847[/snapback]
                  qual a referencia desse cebolao fruff? chega lá e diz: cebolão mais fiu? ou pra tantos graus???
                    Milho
                    humm essa inform?ção da cebola me interessa bastante…
                    eu queria uma que entrasse + cedo tbm... quais as espeficicações?
                      eu peguei um cebolão q pegava em 75/80 graus.
                      ? só chegar na autopeças e pedir um cebolão pra essa faixa de temperatura
                        boost28
                        conferi o meu liga em 78 e desl em 72
                          Milho
                          vou pegar esse 78/72…
                            miozao
                            acho que se eu botar uma dessa no meu carro ela nem desliga :hauhau:
                              no caso o meu carro e o do fluff nao tinha a valv termost?tica…
                              acho que o mec mudou albo.. pois a temp ta se comportando de forma errada...
                              miozao: se vc por uma valv. termostativa com temp inferior vc tb bode por esse cebolao...
                                Gustavo
                                jah me falaram q se tiver entupido o radiador do aquecimento pode dar isso tbein.
                                  DRC Racing
                                  então o cebolão e a valvula termost?tica são as mais frias que tem no mercado…..trinca no cabeçote acredito é ser pq já troquei o cabeçote e é resolveu....radiador eu mandei varetar a uns 15 dias atras está tudo em ordem com ele.....troquei tb a bomba d água a alguns dias atras......
                                  to achando que é trinca em algum cilindro......vou meter pressão pelo buraco da vela e ver se borbulha dentro do reservatério de água.....
                                  vela enferrujada é tem, mas a vela do 1? cilindro está com uma coloração estranha......bom vou ver se resolvo esta novela essa semana é aguento mais...? só acelerar e dar merda.....ahhh esse fim de semana arrebentou a mangueira superior do radiador....hehehehe....
                                  obrigado pelas respostas.
