  4. Car80 onde tem e é tudo q dizem?
42 Posts 12 Posters 18.4k Visualizações 1 Watching
    tire (e isole) a mangueira de combutivel, ligue o motor até secar a cuba, depois enxa a cuba com o produto e deixe um tempo, ai ligue o motor só com o q tem na cuba. isso é o q diz +- nas instruções da lata.
    eu costumo espirrar tb nos canais internos do carburador qdo desmonto ele pra limpar.
      miozao
      eu li num comentário de um cara que usou isso num zetec, e danificou os o-rings do coletor de admissão, oxidou um atuador (acho que o da lenta)
      o carro ficou oscilando a lenta…
      eu nem conhe?o... mais pelo que o outro disse, toma cuidado
        [snapback]470804[/snapback]
        o problema eh que os caras nao sabem usar o produto…
        ele é pra subistituro combustivel, passando pelos bicos e chegando aos pistoes...
        nego xiringa direto no tbi de carro injetado... os bicos nem viram a cor do produto... o coletor tem peças pra trabalhar no seco ... e não receber uma carga de car80...
          miozao
          haahhhahaha então tá explicado :d
          leia o manuel sempre :hauhau:
            Milho
            no voli vende tbm…
            eu usei pra limpar minha valvula que fica dentro da alivio, vish ficou nova dinovo...
              Marcelo
              [snapback]470791[/snapback]
              e nos injetados?
              como é o procedimento?
              valeu
                preciso ver na lata la em casa a noite.
                  Potenza
                  e nos injetados?
                  valeu
                  [snapback]470881[/snapback]
                  ? algo como: esvaziar a flauta e encher ela com o car 80, depois dar umas partidas pros bicos pulsarem e o car80 entrar neles. deixar um tempo e depois funcionar o carro…..
                    miozao
                    se tiver bomba externa pode colocar o produto em algum balde ou coisa assim e botar o pescador e o retorno ali?
                      Niex
                      [snapback]470968[/snapback]
                      isso mesmo, demora até pegar um pouco depois.
                      já ouvi dizer de gente q retira a vela e joga dentro pelo buraco dela :hauhau:
                      não gosto do cheiro parece amoniaco, aqui na cidade custa r$12,00 a lata.
                        putz entao do jeito q eu vi comentar esta errado, vi q era pra soltar ali na caixa do filtro de ar e mandar a lata pela admissao, e nao na linha…..
                        mas ai q ta, meu coletor de admissao q é o critico.....as camaras nao imagino ainda......o coletor nao tem jeito entao?
                        noex vc q é do abc tmb, onde encontrou aki?
                          Niex
                          [snapback]471119[/snapback]
                          eu moro em scs, a maioria das auto peças aqui tem.
                          visconde, finauto, birigui e outras, dá até para comprar onlione pela auto z.
                          http://www.autoz.com.br/shopping/loja/deta…dniveldois=1158
                          limpa carburador car 80
                          preço: r$ 8,72
                          limpa carburador car 80 - sun
                          para motores a álcool e a gasolina de 2 e 4 tempos
                          car 80 foi desenvolvido e formulado para proporcionar ao veículo o máximo de desempenho. o produto limpa as partes internas e externas do motor, carburador ou bicos injetores, dutos de alimentação de combustável, c?maras de combustão e válvulas, removendo ?xidos e dissolvendo gomas e vernizes que, com o tempo, obstruem os canais e furos de passagem dos sistema de alimentação de combustável do motor dos veículos. com o car 80 o carro ficará com marcha lenta estável, regulagens mais duradouras, maior potência, menor consumo de combustável e, ainda, menor poluição.
                          novidades:
                          estou eu aqui a olhar no site da sun, novo car80plus na area.
                          só que este requer kit de aplicação :hauhau:
                          http://www.snaponsun.com.br/
                            beleza…trampo em scs vou providenciar....
                            mas o problema do coletor de admissao continua
                            sera q apos a borboleta ou com ela aberta posso mandar ver ali no tbi??
                              Niex
                              eu já mandei ver no meu, abri a borboleta e dei uma bela jateada e tb coloquei na flauta conforme recomendado.
                              por acaso vc não mexe com alinhamento não neh? tem um corsa a cara do seu aqui perto.
                                exato, li na embalagem ontem.
                                preço: r$ 8,72
                                novidades:
                                [snapback]471131[/snapback]
                                esse é diferente do q tenho, a lata ta mais comprida e mais fina.
                                e tb mais barato =\
                                  FUNtastic
                                  nao pode jogar isso direto na maf senao bixa tudo mesmo… tem q tirar ela fora e jogar direto na borboleta e colocar na linha tb :hauhau:
                                    Niex
                                    ka o car80plus é lançamento e requer kit de aplicação por pressurizção acho.
                                    pelo menos para mim que ainda não tem oficina em casa =/ só resta usar o azul normal mesmo.
                                      nao niex pode ser meu antigo corsa to de golf agora, so q vendi sem nada heheheheh
                                      entao ok, pq onde eu injeto as coisas na admissao é antes da boboleta, e depois dos sensores…...to super preocupado com o coletor, as camaras nao pq ainda nao vi......nao vai zoar o potenciometro da borboleta nao sera?
                                      mas ja sei como fazer na linha.....
                                      eu tenho a bomba externa e facilmente adapto na saida do tanque, so pra jogar o produto é facil.....
                                        junto com o milzao eu queria saber o produto é spray? ele nao é volatil ou evapora qnd tenta passar pra um balde?
                                        vou fazer isso q o milzao sugeriu, colocar o produto, e deixar o carro ligado até q o balde seque, levando produto e voltando no retorno…..demora mas demora...nesse processo eu posso acelerar o carro?
                                          Niex
                                          não evapora não.
                                          a não ser que esteja quente.
                                          o ideal é pulsar ele na admissão, bicos e adjancentes e deixar agindo.
                                          não sei se vira ficar usando com o motor ligado.
                                          poxa agora a tarde vi um corsa identico ao seu na goias será que seu atual dono ?
                                          legal para fazer essa limpeza é aquele kit da winnys, mais tb precisa de pressurização e vem uns 3 frascos de 3 trecos, é meio caro tb, mais é uma senhora limpeza.
                                          na autorizada vw é mesma coisa mais são com produtos stp.
