  4. Car80 onde tem e é tudo q dizem?
42 Posts 12 Posters 19.0k Visualizações 1 Watching
    ah um negocio q me chamou atencao alguem alertou sobre o uso do kit para aplicar uma certa pressao, acredito q seria o papel da bomba de combustivel pressurizando o produto
    pois bem acho q vou fazer isso mesmo, jogar tipo 2 latas num balde e misturar um pouco com gasolina e deixar o motor ligado queimando essa mistura até o final….
    somente o produto nao queima? se queimar vai ficar movido ao produto por um tempo
    to quase resolvido a fazer isso mesmo, car80+stp preto tudo num balde e liga a bomba pegando isso e o retorno vindo pro balde....deixa la até o bixo pegar e queimar tudo.......so esse stp vai estar mais q concentrado, se é feito pra queimar em tanque de 60l a linha toda acho q nao chega a 2l hehehehehe
    so fica a grande duvida se vai conseguir queimar o car80 quase puro
    esse combustivel da linha vai segurar o carro em lenta por 1hora +ou-? motor 1.6
      car80 é pra se queimar puro…
        [snapback]471637[/snapback]
        entao eu posso fazer o seguinte…..desligo a bomba interna e solto as mangueiras na entrada e saida do dosador e posso criar esse ciclo com o produto num balde, mandando pras camaras e retornando no balde?
        vou comprar mais de 1 lata entao......
        enquanto deixo queimar isso eu vou aplicando no coletor.....
        vou porovidenciar isso tudo antes da troca do oleo entao....
        valeu o esclarecimento
        e ai flavio qnd pensa em voltar em sampa?
          penso em voltar em samba assim que meu carro ficar pronto e parar que gastar nele aehehahueahuaehuae
          olha… posso dar uma dica...
          sua bomba é externa né? entao...
          pega uma garrafa pet de 2 litros, poe 1/2 litro de comb. que teu carro queima, atoxa a lata de car80 toda dentro da pet
          puxa uma nova mang. de entrada e saida de comb e poe dentro da pet, isolando teu tanke de comb. (nem preciuso dizer que a entrada de com tem que ta no fundo da pet...
          liga o carro na lenta e espera ele keimar toda a mistura da pet...
          sai de perto que vai ser uma fucaceira da porra... sadia, mais vai ser grande :d
            pensei nisso so nao vou usar pet pq a bomba tem na entrada uma mangueira de 3/8 q preenche o gargalo da pet por completo nao tem nem como dar retorno….vai no baldao mesmo....
            na verdade a externa ta fora do carro apanhei tanto com o problema do pescador.....
            mas vou ligar ela nesse esquema la na entrada do dosador e o retorno do dosador no balde
              eu não faria ocm um pote tão aberto quanto um balde… acho que o cheiro vai incomodar vc e vc nao vai conseguir ficar segurando...
              tanto o car80 quanto a fumaca que sai dele eh feito veneno...
              tenta com um pode te gatorade :d
                o carburador da saveiro entopiu bonito com gel novamente. o carro ta parado a um tempão =\
                ontem tirei as canetas, tirei o pouco de alcool da cuba com uma mangueira ligada numa seringa (não queria estragar meu esmalte liindo com alcool né :d ), ai espirrei bastaaaante car80 pra dentro da cuba e tentei ligar o carro.
                nada, não queimava nada. blz. injetei gasolina da partida a frio pro motor funcionar um pouco e o liquido circular um pouco pelo carburador.
                ai coloquei mais car80 na cuba e deixei. hj a noite vou tentar ligar o carro com alcool e ver se mudou algo, ja q do jeito q tava, não dava nem para segurar na lenta com o p
                  miozao
                  se for fazer assim, acho que o retorno tem que vir para o mesmo recipiente, pq grande parte do que vai pra flauta volta por ele….
                  se voltar pra outro recipiente, 1/2 litro ela chupa rapidin... e se o retorno vier p/ o mesmo, ele vai ficar girando até queimar tudo mesmo, pq a única saida vai ser o bico
                    miozao
                    o carburador da saveiro entopessoa sem palavra bonito com gel novamente. o carro ta parado a um tempão =\
                    ai coloquei mais car80 na cuba e deixei. hj a noite vou tentar ligar o carro com alcool e ver se mudou algo, ja q do jeito q tava, não dava nem para segurar na lenta com o po.
                    [snapback]471685[/snapback]
                    eita… será que esse negócio não queima então??
                    eu to falando com o pessoal aqui só em idéias p/ o procedimento... :hauhau: pq nunca vi esse car80... ehehehhe
                      exato miozao isso mesmo q pretendo…..fechar um circulo do recipiente pra flauta, da flauta pro recipiente.....até ir tudo....
                      karol, feio o negocio hein.....nao sabia q alcool parado virava uma nhaca.....
                      nao vai dizer q andou colocando naftalina no tanque hehehehehe foi a unica coisa q ouvi dizer q criava essa gosma.....
                      por tudo q ja vi comentado aki é isso mesmo q vou fazer....fechar um circulo e deixar queimar até secar esse recipiente de car80, enquanto queima nos bicos vou jogando vez ou outra no coletor de admissao tmb....a reconstrucao do motorzim vai indo de vento em polpa
                        [snapback]471691[/snapback]
                        pode ser por causa da taxa do meu motor :hauhau:
                        karol, feio o negocio hein…..nao sabia q alcool parado virava uma nhaca.....
                        nao vai dizer q andou colocando naftalina no tanque hehehehehe foi a unica coisa q ouvi dizer q criava essa gosma[snapback]471694[/snapback]
                        pois é, ta tão ruim qto gasolina =(
                        a vantagem é q não cria borra no oleo. fora isso…? uma tristeza.
                        depois diziam q alcool aditivado (anos 90) não servia pra nada :d
                          Milho
                          veio, tira a mangueira de entrada de comb na flauta e poe ela dentro de 1 garrafa pra quando vc ligar o carro nao cair no chao, enche de car80 dentro dela e deixa agir uns 15 minutos, deopis liga o carro pra pulsar os bicos…
                          pronto...
                            vc nao queima o que tem dentro do recipiente.. posi ele ta la sob pressao que nem um wd da vida…
                            tme uqe secar ele tentro do pote de gatorade...
                              ok pessoal entendi….
                              vou usar o recipiente como se fosse o tanque do carro, mandar o frasco inteiro de car80 nele....colocar um pouquinho de gasolina o suficiente pra q o carro fique pelo menos uma meia hora queimando esse composto de combustivel e car80
                              vamos ver a fedentina q vai ser......
                              antes de ligar com essa gororoba eu vou mandar car80 dentro do coletor tmb e deixar um tempo em repouso ai eu ligo pra aspirar esse grude do coletor e ir queimando o combustivel :d
                              esse motor ainda fica parecido com novo
                                [snapback]471790[/snapback]
                                so completando vcs acham q seria muita ignorancia por um frasco vermelho e um preto de stp nesse recipiente q sera o tanque?
                                  amarchetti
                                  eu usei um car80 gen?rico da autobelle no fds….
                                  tirei o regulador de pressão, babei a flauta inteira, depois liguei o carro (um verdadeiro parto)....
                                  tenho 2 cilindros queimando pobre e o lance dos pipocos na admissão qdo desacelerava..
                                  depois q funcionou, o motor ficou um pouco mais solto, reduziu as pipocadas na admissão...mas não cessou.
                                  rodei durante a semana e ontem tava com tempo livre , fui numa oficina perto de casa e paguei 80 reais pra limparem os bicos com ultrassom...
                                  bingo....meus bicos tem 3 furos ...o bico do 2o cilindro tava com um mijando um leque esquisito e o outro furo gotejava
                                  ficou lá largado 1 hora e meia na m?quina q os kras fechavam a oficina durante o almo?o....
                                  rodei ontem e demos um rol?zinho no encontro do cpt....acabou as pipocadas..
                                  car80 é bom, eu curto, uso também na borboleta.....mas não se comparar com a limpeza por ultrassom
                                  15-20 reais um car 80, 10-15 reais um frasquinho e stp limpa-bicos + a gasolina q vc vai misturar esta meleca
                                  vale bem mais a pena gastar numa limpeza de ultrassom
