  4. Motor de arranque
Motor de arranque
60 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    ja testaram arastar ele pra ver se pega? tipo com corda?
    [snapback]471628[/snapback]
    se estiver quente, pega.
      [snapback]471678[/snapback]
      uai… friu, memso dando um tranco,,, sei la aos 40 km/h nao pega? :d
        o problema é onde e com que carro puxar o logus a essa velocidade
        hehehehehe
          fluff, fusivel e tal não ? si fosse o carro iria girar normal e não pegaria, mais si ta girando pesado é problema no arranca, no induzido(acho que é esse o nome) nos carvóo, ou até mesmo a bucha dele pode estar travando o eixo, isso aconteceu uma vez no meu carro. ai eu mesmo tirei ele e no espirito de auto eletrico desmontei ele, passei uma lixinha fina nas buchas, montei de volta e pegou que é uma blz, isso aconteceu na parati que eu tinha uns 2 anos atraz.
          troca o cabo, ou só coloca un auxiliar, de preferencia fio de som automotivo de 21mm ou mais direto da bateria no motor de arranque.
          ai vc pega uma chave (pode ser 13mm hehe) e fexa tipo un curto entre os dois contato do arranque, si pegar blz é algo na chave de ignição ou na fiação, e si não pegar, pode tirar o arranque e levar pra alguem arrumar.
            chama o imprestável do nuvo
              fechar curto no arranque pra virar eu ja tentei, da na mesma.
              o problema ta sendo no caminho ou no proprio arranque.
                [snapback]471705[/snapback]
                então é o arranque cara, não tem, só si for bateria.
                  pra ver se o problema eh a compressao… sem as velas fica rápido?
                    sim.
                    fiz isso ontem e virou.
                    o arranque nao ta dando conta.
                      sim.
                      [snapback]471737[/snapback]
                      acho que vc vai ter que morrer nesses arrankes bombados que vende por ai nal lojas de preparação :d
                        não.
                        liguei pro cara q faz esses arranques.
                        ele disse q o do logus da conta de bombar motor com 15 de taxa. não tem pq não virar o meu q não tem nada.
                        ta fudido o negocio mesmo.
                          …não tem pq não virar o meu q não tem nada.
                          nao tem nada? :d
                          ele empresta um arranke pra testar se é fiação e/ou o seu arranke?
                            não tem nada, ué.
                            to levando pra elétrica agora no almo?o.
                            vamos ver.
                              foi pra elétrica.
                              não pegava nem com reza brava.
                              ai puxamos um positivo direto do carro do danielfabricio pro meu arranque.
                              pegou.
                              filho de uma puta.
                              ja aproveitei e pedi pra fazer mais umas coisinhas.
                              agora é esperar e rezar.
                                tava na cara que era falta de alimentação no arranque. se duvidar esse problema existe desde que o carro era zero, porém antes o arranque empurrava ponto e taxa baixa… agora com pontão e taxa pré valer o negócio não aguentou. se eu tivesse levado um mult?metro a gente media ali no positivo do arranque e dava pré ver o que tava vindo de corrente.
                                  pois é.
                                  merda isso da corrente não vir.
                                  nem precisou dar carga direito na bateria.
                                  bom
                                  pelo menos ja vai fazer alguns detalhezinhos q estavam faltando: chaves, boia q entortou, etc.
                                  ai é só acertar e o carro ta original de novo
                                  :d
                                    me ligaram da elétrica agora.
                                    refizeram a fiação toda do arranque, reforçaram ela e talz.
                                    liga umas 2 vezes, ai deixa o carro esfriar.
                                    ai na hora de bater de novo na chave ja pesa o arranque.
                                    não sei mais o q fazer.
                                      não tem nada, ué.
                                      :d
                                      como não tem nada fluff… ker coisa pior que isso pra pezar arranke?
                                      [snapback]472232[/snapback]
                                      com o cabo no carro do daniel, o motor tava friu? se sim, que tal trocar com a bateria dele?
                                        cara, acontece que eu coloquei o cabo positivo da minha bateria direto (com motor ligado) no positivo do arranque do carro do fluff…eu também suspeito da bateria dele, mas ele mesmo disse que já tentou outras baterias e nada
                                          o carro tava friu? daniel?
