  4. Pistões pwt - basta
Pistões pwt - basta
81 Posts 26 Posters 11.0k Visualizações 1 Watching
    daniel
    folga de 9 para 1,5bar
    folga de 10 para acima de 1,5 bar
    folga de 12 para acima de 2,3 bar
    qual sua categoria ??
      anderson, acabei de montar o bora com pistoes probe de 83mm, nao fazem nada de barulho, absolutamente nada.
      se vc conhece o enrique da mechanics pode ligar pra ele pra perguntar, ele que montou.
        stry_mh2o
        engraçado eu uso pwt com 12 de folga e nao bate exageros como disseram, acho q um pouco tem q bater, deve ser tb um pouco o cabeçote tucho mecanico…na oficina tem 1 gol com motor igual ao meu e tb nao bate isso q jah ferveu 6 vezes e teve q lixar um pouco o pistao.
        anderson torres: seus pistoes sao com pinos deslocados?
        eu nunca usei iapel mas aqui semana passada um amigo meu teve q desmontar pq grudou os iapel nao perguntei por q mas axo q eh por causa da tal da folga...
        valew
          10 decimos de folga. uso 1.5 no po e pretendo montar o booster para 2 bar.
          valew
          [snapback]472286[/snapback]
          sera que montaram com esses 12 mesmo? acho bem dificil em… os meus eu tenho total certeza das folgas pq sou chato pra kct, quando o bloco voltou da retifica eu tirei todas as medidas para ver se tava realmente ok.
          meu pistões não tem pino deslocado, uso tanto pistões quanto bielas pwt e meu motor é 2.0. das bielas pwt eu gosto muito então elas eu vou manter.
          os iapel do seu amigo possivelmente grudaram pq devem ter visto temperatura acima do normal. pirometro ajuda nessas horas. :-)
            [snapback]472236[/snapback]
            opa conheão o henrique sim e já ouvi falarem bem destes pistões, mas agora eu vou no certo, vou de iapel pq todo mundo gosta e agora estão novamente com preão convidativo. :-)
              [snapback]472415[/snapback]
              vai pagar qto nelesó paguei r$ 900 e alguma coisa nesses pistoes que pelo o que me falaram é a mesma forja dos je, ja vem com pino forjado e trava. achei que valeu muito a pena.
                vai pagar qto neles?  paguei r$ 900 e alguma coisa nesses pistoes que pelo o que me falaram é a mesma forja dos je, ja vem com pino forjado e trava.  achei que valeu muito a pena.
                [snapback]472418[/snapback]
                je é de briga , tive e recomendo. pena q é tão caro =(
                  Tiagones
                  minha nooosssa senhora, então é por isso que tá batendo tanto tá montado com 1 mm de folga :d rsrsrs
                    to pagando 700 reais nos iapel.
                      [snapback]472432[/snapback]
                      desculpe hehehe…
                      1 decimo
                      10 centesimos
                        [snapback]472454[/snapback]
                        eu, to falando eu, nao ficaria na duvida em colocar mais r$ 200 pra pegar um pistao acredito que superior aos iapel, ate porque vc nao esta com o carro parado, pode esperar mais um tempinho pra comprar esses que falei, caso precise, logico.
                        mas ai é contigo.
                          gili, se fossem je de verdade eu certamente pagaria 200 extras mas como não são prefiro ir nos di papel mesmo q já conheão e sei q não vou ficar encucado depois heheheh…
                            GolASPRO
                            ….ai quando entro num tunel ou ando colado numa mureta (como em estrada) o maldito barulho vai me deixando louco ao longo do percurso.
                            [snapback]472187[/snapback]
                            sei bem como é isso hehehe uso os pt 83,5mm no meu carro e é nessas horas que fico louco
                            mas tirando esse inconveniente nao tenho do que reclamar… como o carro é apenas p/ brincar... sempre levei em conta o custo beneficio e até agora estou satisfeito com os powertech.
                            sem falar que ja parei em sinaleira e o pessoal ficou olhando achando q tinha alguma coisa quebrada no motor hehehehe
                              gts turbo
                              anderson, lá na oficina tem um golzinha que o cara quiz colocar os pwt, e é orivel mesmo o barulho, eu nem diria motor diesel, e sim de traineira, é muito alto aqueles pistões mas muito mesmo, eu se tivesse aquele barulho ficaria com cagaão de acelerar o carro
                                Milho
                                e os maff? alguem tem alguma resenha sobre eles?
                                  nossa.
                                  pessoal ta fazendo alguma coisa errada na folga então.
                                  não bate tanto assim.
                                  o evandro uma vez tinha postado umas dicas pra montar os powertech pra não baterem.
                                  se ele vir esse tópico é capaza de falar de novo.
                                    [snapback]472510[/snapback]
                                    com certeza cara… se vai ficar mais tranquilo nao tem duvida
                                    forte abra
                                      ainda bem que o carro de vcs nao usa sensor de detonacao neh? (pelo menos imagino que nao…)
                                        boost28
                                        quando mandasse abri pra bota os pistoes mandasse os mesmos juntosó tem diferença de um pro otro, marquei os meus 1,2,3,4 abriram 83,5 com 0,11 da uma batidinha bem de leve, nao se escuta dentro do carro soh com o apo aberto
                                          daniel
                                          nossa.
                                          [snapback]472753[/snapback]
                                          o fluff dá umaprocurada neste forum ai eu pretendia comprar pwt mas agora estou até com receio
