  4. Qual marca de turbina e aonde comprar
79 Posts 14 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    coletor é original do corsa, mas com aquela parte inferior cortada, e a flange soldada nele…a turbina fica uns 5cm mais pra cima...
    a lenta tá original, to rodando na gasolina por enquanto....
    [snapback]473618[/snapback]
    o di?metro dos dutos do coletor original é semelhante ao que se vende nos kits turbo?
    mistura muito seca não ajuda em fzr o eixo girar na lenta.
      bom,  instalamos ela no celta hj, e infelizmente ainda fuma a merda…
      pelo menos, menos que a outra...hauhaua
      e piro ainda,q ue o carinha da dnt disse que ela é 100% compativel com a gt22 e na realidade naum ?...to andando sem cano por enquanto...só segunda pra fazer outra flange :hauhau:
      galho maior que to vendo, é que o eixo acaba ficando parado na lenta depois de uns 10s......testando, só fica girando se mantendo a lenta em quase 1500rpm...eita merda....
      pisando e andando de boua ela naum fuma......
      alguma sugestáo?
      já refizemos o retorno e a principio, tá 100%....
      será que um coletor de cano conseguiri fazer aquela merda do eixo girar na lenta pra porcaria da turbina girar e naum fumar???
      bom, tava achando que derrepnet a turbina seria muito grande, mas ela pega em 3000rpm, o que pra min tá 100%, e o menino mimando usou uma similar naquele corsinha 1000 turbo que ele postou aqui uma era atrás....
      valeu
      [snapback]473614[/snapback]
      mas esse problema de fumar vc acha que é da turbina bixada? nao né?
        Lucas Schneider
        [snapback]473627[/snapback]
        a principio naum, já que pelo jeito a turbina está muito grande pro motor, já que o eixo acaba sendo meio pesado e o coletor naum tá ajudando muito naum….
          Lucas Schneider
          [snapback]473622[/snapback]
          o lance pelo jeito vai ser fazer um bom coletor de cano com os dutos equalizados…
          dai enriquecer e atrazar um pouco o ponto né...
          a mistura tá em lambda 1.05...no caso tá em uns 13,65:1 de afr (considerando lambda de 13:1)(tenho sonda wide pra ver qual eras)
            o lan?e de ponto atrasado pra fzr girar o eixo nem sempre da certo. tem carro q trabalha com muito ponto inicial + turbina grande e mesmo assim sopra bem forte ja em marcha lenta.
            prefiro ir na mistura e num coletor bem feitinho do que matar a fase aspirada ao tirar ponto inicial.
              Lucas Schneider
              [snapback]473639[/snapback]
              no caso vou ter ponto mapeado….
              e outra, pelo que tava pensando, o que mais fode ai é ter 12.8 de taxa e estar na gasolina ainda, acaba dando um minimo de fluxo...no alcool acho vai dar mais fluxo, mesmo na lenta, já que a taxa relativa vai ficar mais baixa.....
              bom só pro findi que vem pra resolver tudo :hauhau:
              fode muito a turbina quando paro em lenta e ela começa a fumar?
                [snapback]473844[/snapback]
                o melhor é derrubar esse imposto (isso nem é mais taxa hehehe) e conseguir mais fluxo. não reparei q seu motor era tão taxado.
                o lance de turbina queimando oleo na lenta não ta muito certo, ja até falei pro flavio (mas acho q ele não leu…) que qdo o eixo para, o oleo continua passando pela lateral.
                passa menos, mas passa.
                  Lucas Schneider
                  [snapback]473852[/snapback]
                  mas tipo, é normal passar oleo se o eixo naum gira né?
                  só queria saber se isso seria muito prejudicial pra turbina, tipo, encurtando muito a vida util dela….
                  pq até eu resolver isso vai mais uma semana :hauhau:
                    Lucas Schneider
                    [snapback]473853[/snapback]
                    quanto a taxa, por enquanto é complicado, omotor sequer foi aberto, tem 20000km…hehehe...vhc original ainda....huahauha
                      tendo oleo ali no eixo, vc não dever ter nada pra se preocupar. o q não pode é ficar seco.
                      precisamos arrumar uma foto de turbo-compressor em corte pra enxergarmos isso melhor.
                      alguem tem pra postar?
                        [snapback]473856[/snapback]
                        que nada, carro é feito pra dar alegrias pro dono. sem essa de ficar com d? de abrir o motor pra deixar ele ainda melhor :hauhau:
                          Lucas Schneider
                          [snapback]473868[/snapback]
                          só que tá foda pra min agora encostar o carro….primeiro quero turbina ele deixar 100%...depois penso com mais calam nisso
                          a principio 0 1.0 é só pra experiencia mesmo.....hehehehe
                            bom, ja que a dnt ta mandando tudo direitinho, acho que vou adiar a compra da minha, pq esse mes tem muito feriado, só vou poder parar o carro em meados de maio.. aí ja perco 1 mes da garantia… acho que nao vale a pena só pra economizar o frete.
                            em rela?ao a abrir o motor, eu ja fiquei com pena de abrir o do bora que tava com 70.000, imagina um com 20.000 heheh
                            abs e boa sorte ae
