  4. Menor curso e maior biela…
57 Posts 12 Posters 18.6k Visualizações 1 Watching
    ka, acabei de medir. pistão mahle, 81,5 mm de di?metro, original de ap mi (1a retífica, na verdade).
    medi do mesmo jeito que vc, da parte interna do pino até a face superior do pistão, e… deu esses mesmos 26mm... :p
    a cava desse je seu é muito funda?
    [snapback]475697[/snapback]
    a diferença dos pistões 1.8 e 2.0 me pareceu muito pequena se comparado a diferença de curso do vira.
    não lembro (idade avan?ada é fogo…) se na conta se deve ou não dividir por 2 o curso antes de fzr a comparação direta.
    o pistão q vc mediu tem calo na borda?
    sim, esse je é com cava bem funda.
      victorjf
      tem as bilas 149 mm do golf sr
        tem aquele calinho na borda sim. então o que baixa a taxa com certeza é a cava mesmo…
          [snapback]475706[/snapback]
          vc mediu até o topo do calo?
            não necessariamente. na verdade, tanto faz, se usar o di?metro e depois dividir por quatro dá exatamente na mesma.
            [snapback]475695[/snapback]
            você entendeu o que eu quis dizer…
            na f?rmula q o pessoal postou aí o valor vai ser 4x maior
              não, medi só ate a face do pistao mesmo, o calo deve ter + ou - 1 mm a mais.
                [snapback]475701[/snapback]
                tm q dividir sim… pq por ex. 86,4 é o diametro da circunferencia executada pelo vira, sendo apenas 43,2 o raio, o q realmente interessa.
                  [snapback]475718[/snapback]
                  [snapback]475724[/snapback]
                  ta ai. o q sobra na conta é a luz.
                    rodriguera
                    r/l alto faz com que vc esfregue mais o pistão nas parees do cilindro, isso causa vibração, esta vibração se traduz em perda de rendimento em giros mais altos e diminuição da vida útil do pistão e cilindro (ovalização).
                    a gm no c18ne adotou pistões e anéis de baixo atrito o que ajudou muito (embora não resolva 100%), to usando um dstes no meu celta e pros néveis de uso que tenho dá bem conta do recado… tendo muitas vezes ido aos 6.000 de quinta (uns 200km/h reais) de maneira bem vigorosa... o que prova que muita da recamação que se faz desse motor (de não ter força em giro alto) é mais fruto da aplicação (carros pesados e de grande área frontal como stilo e meriva) que realmente do motor (não que ele seja um primor realmente, mas tem seus méritos principalmente em torque).
                    obvio que vc sente mais o motor acima dos 4.000rpm que num fiasa 1.0, ap600..mas é algo aceitável...pelo menos pra mim...
                    [snapback]475700[/snapback]
                    entao.. talves eu naum tenha como perceber se eu naum fizer o exemplo que o amigo falou ali atras… eu dirigir meu carro que tem alto r/l e logo em seguida dirigir um astra 1.8 familia 2 que tem baixo r/l...
                    mais hj eu sai com o carro e resolvi faze um teste... em 2 marcha e terceira... acima dos 3500 até o corte de giro em 6700rpm.. pra mim pelo menos foi perfeitamente aceitavel... sei la... naum tive onde testar em 4 e quinta.
                    ? igual vc falou... naum tem como o carro naum ser meio lento .. pois trata-se de um carro bem pesado e com um motor fraco de 103cv...
                    mas assim...
                    vc disse que tem esse mesmo motor no seu celta? oque tem nele? é original ?
                      rodriguera
                      ahhh e em segunda e terceira de 3500 até o corte… naum vibra tanto assim como falam naum...
                        WEST
                        se alguém estiver interessado em comprar bielas originais de 159mm do gol gti 16v, temos o produto.. :p
                          [snapback]475742[/snapback]
                          por eqto é original… tem escape de 2 e filtro esportivo então nem conto :p
                            mephisto
                            [snapback]475744[/snapback]
                            pega outro motor pra ver a diferenca
                            primeira vez q peguei uma montana me asustei achando q tinha alguma coisa amarrando o motor
                            eh q vc se acostumou mesmo
                              rodriguera
                              entao… antes eu tinha um mondeo zetec 2.0 16v de 140cv... o bixao andava d++
                              so que sao 40cv de diferença e 2.0 16v x 100cv 1.8 8v... diferença tem que ter mesmo...
                              mas preciso dirigir um outro 1.8 8v pra ver a diferença...
                                rodriguera
                                mas o seguinte… estamos falando de motores originais...
                                vamos continuar falando de original e imaginar a situação:
                                por ex... tenho 2 motor originais em um mesmo carro mesma situação mesmo tudo. os 2 motores sao 1.8 so que o motor 1 tem r/l acima de 0,3 e o motor 2 tem r/l abaixo de 0,3.
                                vamos supor que os dois estejam em 3000 rpm e vao até o corte de 6700 rpm.
                                o motor que tem menor r/l chegaria primeiro nesse corte de giro ???????
                                mephisto:
                                meu pai tinha uma strada adventure 1.8 8v... que tem o mesmo motor do stilo e o mesmo motor da montana.
                                realmente na strada eu sentia muito isso acima dos 4000 rpm... muito mesmo... parecia que tinha uma ancora amarrando o carro. mais no stilo eu naum sinto isso.
                                uma vez tinha um colega que tinha um gol gt 1.8 e tal.. aspro.. comando.. cabeçote baixo... carburador preparado.. e tal.
                                e a strada é originalzinha.. carro de servião mesmo.
                                colocamos do lado uma vez nos 400m. na arrancada a stradinha deu um pulo na frente... abriu quase 1 carro... so que passaram 100m e o golzao cresceu e me levou por 1 carro de diferença...
                                a stradinha tinha muita arrancada.. mais parecia que em altos giros ela morria. mais no stilo eu naum sinto muito isso... sei la.
                                  fsobral86
                                  [snapback]475708[/snapback]
                                  exato, como estamos falando de motor 4 cilindros dá certo
