Man?metro de oleo x man?metro de combustivel
pessoal, queria saber se existe alguma diferença entre um manometro de oleo e um de combustivel. o que quero fazer é usar o meu manometro de oleo pra medir a pressao de combustivel, é só pra teste mesmo, só teria que comprar a mangueira e conexão adequados. nao quero comprar outro manometro porque nao confio muito nesses manometros mecanicos, esse de oleo que tenho só usei uma vez pra checar a pressão do meu motor.
ninguem??
manometro é manometro.
eu usava um industrial e um de turbo.
depois, 2 de turbo ( um no turbo e um no comb)
agora ta certo
só tem q tomar cuidado com a escala. se usar um de 2 ou 3 bar no oleo, adeus man. a nao ser q sua bomba de oleo esteja nas ultimas.
agora ta certo
[snapback]477767[/snapback]
o meu de oleo vai até 7 bar, quero medir a pressão na linha de combustivel, a bomba original acho que dá no maximo uns 3 bar.
cara, eu nao indicaria vc medir combustivel com um manometro de turbo (que só entra ar)
mas de óleo de combustável, manda ver…
como eu jah disse, manometro é manometro.
pq alguem escreve turbo em um e comb no outro, nao faz diferença…
[snapback]477852[/snapback]
a pergunta ?, todos tem o mesmo isolamento interno? tipo o de turbo e o de oleo?
ele não vai usar manometro de turbo e sim um oleo…
vou usar um manometro de oleo sim, mas acredito que todos tenham a mesma vedação, sendo liquido ou ar vaza da mesma forma.
pelo que sei, é tudo igual, só muda a escala e o ajuste pra marcar de acordo com a escala. tanto é que tem manometros pra uso industrial, que só tem a escala de presão, nao diz turbo, oleo nem nada. o unico lance seria ver si talvez os pra alcool nao seria prejudicados pelo mesmo, mais isso com muito tempo de uso, pois talvez o alcool corroa o material do manometro, que nem sei que material
