  4. Valvula de prioridade da spa
34 Posts 6 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    ricardo, o ponteiro do manometro de turbo (qdo vc tira o po) da um pulo ?
      liguei lá na spa agora…
      100 conto a valvula :/
        negocio é q ontem tv mexndo na minha prioridade… coloquei 2 molas nela...
        mas ai já esta dando pra começar a sentir um lag pra ela abrir... e ainda ela continua aberta em ml :ppteam:
          Milho
          hum, minha prioridade quando eu tirava o po, a pressao ia pra 1,5 e deois espirrava, e ja tava bem aberto o parafuso…
          tirei ela, passei um oleo la dentro e dei umas apertadas pra penetrar legal...
          ficou zero...
            valvula de pistão é praticamente impossivel deixar fechada na marcha lenta e ainda conseguir uma descarga razoável durante as trocas.
            to vendo q o fabio vai comprar uma grande de membrana na folego :ppteam:
              o pior do anel era q ele batia no capoo, é mto apertado ali…
              outro caminho, no caso de usar o anel seria deslocar a prioridade, já q as conexões hidraulicas de construção civil de 3/4 são 100% compativeis com as roscas ali...
              motor com encanamento de pvc staile :ppteam:
                puts, vcs ligam o manometro na pressurizacao facam isso nao assim ateh eu ando com 1.5k se tiver umas curvas na pressurizacao depois de onde vc ligou o manometro…
                hpi tb ligado na pressurizacao? ah nao, q horror...
                eu usei uma valvula da spa que tem a parada que veste. ela era bem silenciosa, mas dava um pouco de refluxo na turbina sim. alias, eu ainda tenho ela, mas ta gastona... nem da pra usar...
                  [snapback]477934[/snapback]
                  uso ligado depois das borboletas. o pessoal geralmente liga na mufla, em cima do carburador.
                    hpi tb ligado na pressurizacao? ah nao, q horror…
                    ligo na tampa o manometro pq fico com receio do vacuo descalibrar ele.
                    tb, o dosador ( no mew caso carburado ) fica na tampa. isso eu penso ser o correto de modo q a cuba nao sente o vacuo do coletor e sim a pressao positiva da tampa… se aumenta a pressao no dosador no momento da fechada da borboleta, aumenta na cuba tb, equalizando o diferencial. pelomenos eu estico com 1,3 bar, tiro o po e nada de engasopar a lenta...
                      [snapback]477938[/snapback]
                      hum, desculpe meu comentario, ele soh vale pra carros injetados. o raciocinio de equalizar a cuba com a tampa é certo mesmo. colocando na tampa, vc tem uma leitura mais correta, pois nao tem mais nenhuma curva. o unico problema eh que vc le a pressao erada quando ta em meio peh, pq a turbina ta empurrando uma coisa que ta sendo segurada na borboleta e nao ta chegando tudo pro motor. mas no caso do carburador, realmente o dosador tem que ser ligado em cima, pois essa pressao a mais vai influenciar a cuba e tem que equalizar o combustivel.
                      sobre o manometro, as pancadas quando troca de marcha sera que nao danificam ele nao? pra nao danificar ligando depois da borboleta, ou vc usa um mano/vacuometro ou uma uma valvula de retencao que nao deixa o vacuo chegar no manometro.
                        [snapback]477937[/snapback]
                        :ppteam: esse eu acho o certo pra injetados. pois os bicos estao depois da borboleta tb, entao se trabalha tudo lendo depois da borboleta. a unica coisa que vai na turbina é o alivio ou wastegate mesmo.
                        mas na mufla nao eh tao ruim. ruim eh em carros como o meu que usa muito cano com curvas… se vc liga la perto da turbina, vai ter uma leitura toda errada.
                          pelomenos eu estico com 1,3 bar, tiro o po e nada de engasopar a lenta…[snapback]477938[/snapback]
                          qdo isso acontecer vc vai precisar mudar a ligação pra depois das borboletas fabio.
                          qdo vc tira o po, a pressão no dosador vai la em cima e empurra alcool pra dentro da cuba sem necessidade, e com isso pode ocorrer o transbordamento.
                            [snapback]477943[/snapback]
                            isso eu concordo 100%…
                            posso ter 0,7 bar ali pisando 40%, a exemplo andando forte mas civilizadamente numa estrada.
                            posso ter 0,7 ali pisando td.
                              [snapback]477944[/snapback]
                              o carburador em só é uma grande restrição, muito maior do que dobras de canos lost. ligando antes do carburador, vc vai estar lendo a pressão da mufla e não a da admissão.
                              num injetado é praticamente reta a parte da borboleta, ja num carburado…
                              nunca escutou alguem dizer 1 quilo num injetado anda o mesmo que 1,3 num carburado ? isso não é por causa da injeção em si (sempre falando de carro bem acertado) e sim por causa da restrição q o carburador faz.
                              outra expressão comum é que um motor (sem ter miolo reforçado) que não quebra com 2 bar usando 2e pode facilmente mandar tudo pro ar com 1,5 bar se usar weber.
                              o motivo é o mesmo: restrição, q é menor qdo se usa a weber.
                                nao… :ppteam:
                                qdo instalei ela, achei que o espirro estava vindo do compressor, mas da? desliguei o vêcuo e vi que o barulho mudava.
                                  ok, mas voltemos ao tpc
                                  to seriamente pensando em deslocar a prioridade
                                  ou pra usar o anel
                                  ou pra algum lugar onde eu consiga cala-la
                                    nao… :ppteam:
                                    [snapback]477950[/snapback]
                                    kra, mas o barulho pode estar juntando da valvula e um pouco do compressor… o importante eh que nao venha nada do compressor...
                                    com o carro parado, ponha a mao proximo a entrada da turbina, e acelere pra encher e espirrar (se for possivel neh, se nao for turbina gigante)
                                    vc nao deveria sentir ar saindo pela boca da turbina... testa isso, ai vc vai saber se tem ar saindo da turbina ou nao... depois teste a mesma coisa com a prioridade desligada, vc vai ver como sai ar da boca dela...
                                      [snapback]477956[/snapback]
                                      nem sempre chega a sair ar pelo compressor (andei por nem sei qtos anos sem valvula de prioridade e espirrando pelo compressor e com o carro parado não saia ar).
                                      o barulho maior é da bolsa de ar dentro da pressurização se chocando com o rotor.
                                      não sei se consegui explicar.
                                        [snapback]477949[/snapback]
                                        entao por isso eh melhor ler a pressao depois da borboleta em qualquer caso, ai sim se fala a mesma lingua na hora de comparar as pressoes, pq se le a pressao que realmente ta chegando no motor, certo?
                                          [snapback]477957[/snapback]
                                          eu sei, mas da pra sentir alguma coisa na frente do rotor… o barulho é como algo chacoalhando, sei la... da pra entender sim como bolsas de ar, ondas, ou algo do tipo que nao eh constante...
