  4. Trocar rodas
Trocar rodas
14 Posts 5 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    pessoal, uso na minha pickup rodas do vectra ano 94. vinham dando muito bem conta do recado, até que uma delas empenou de forma tal que desempena e ela empena novamente, muito facil mesmo.
    essas rodas usam um jogo de ventura 185/60/14.
    estou meio sem dinheiro, e quero continuar usando esses pneus.
    tenho em casa ainda guardado os pneus e rodas que vieram de fábrica, pneus de carga, medida 175/13 , semi-novos.
    andei pensando em comprar rodas de ferro, dando essas de vectra como parte de pagamento. ofereceram-me rodas usadas de ferro que eram de um vw santana, usadas. servem no meu carro? o offset é compatével? a furação dos parafusos e do centro servem? ficaria esteticamente muito destoante do carro? será que estou trocando 6 por meia dázia?
    estou realmente estressado com essa questão das rodas. são josó dos campos tem um bom asfalto, mas são carlos é péssimo.
    []s, agradeão pela ajuda.
      pq vc não tenta as do astra gl, de ferro?
      ia ficar mais harmúnico, e acho mais provavel que seja compativel o off-set. já vi um corsa com essas rodas, ficou bonito.
        essas do astra gl tb acho q ficam mais harmúnicas. o problema é a dificuldade de ach?-las por aqui….
          punkrocker
          tuas rodas atuais são de liga e tu quer dar elas em parte do pagamentos de um jogo de rodas de ferro?
          se tu dá muito pau no carro, esteja ciente que as rodas de ferro são meio sacanas, as vezes elas variam a geometria do teu carro por conta propria e sem aviso.
          se eu fosse tu pegava umas rodas de liga boas, e pra isso dava como parte do pagamento as tuas rodas atuais e as rodas +pneus antigos, sendo que ia faltar muito pouco pra completar o negocio.
          se não for possível, dá só as rodas 13 por 4 rodas 14 de ferro + uns 60 pilas, isso falando de material usado.
          falow
            difuculdades que eu preciso expor:
            estou sem $$$ nenhum. a situação tá brava mesmo.
            o carro tá com a geometria em dia. (meu pouco $$ foi embora arrumando a geometria).
            ando muito com o carro. geralmente em velocidades altas, altas mesmo prum carro de passeio comum, imagine pra uma pickup….
            não queria me desfazer das rodas originais. são meu único ponto de apoio caso algo dá errado.
              punkrocker
              poxa vida cara
              -algo esta dando errado
              -vc não tem grana
              -vc tem as rodas originais novinhas com pneus novinhos como um ponto de apoio caso de algo errado
              então quala duvida que ainda resta?
              ou tu dá tuas rodas de liga leve num joo de rodas de ferro e é brutalmente logrado
              ou tu faz algum negocio pra egar novas rodas de liga
              ou tu usa as tuas rodas 13 para momentos como os que está passando agora :semata:
                Gustavo
                vai servir, mas a roda pode ficar com folga no centro e dae trepidar o volante como c estivesse desbalanceado, pq o centro da vw se nao me engando eh 57 e da gm eh 56.
                  ?… acho que vou acabar colocando as rodas aro 13 no eixo da frente até resolver o que fazer da vida. ou então, andar com as 14 do jeito que estáo.
                  vai ser o jeito msm.
                    punkrocker
                    teu carro é baixo cyber?
                      não, altura original, motor original, suspensão e freios originais.
                        punkrocker
                        então vai de 13 sem stress
                          epa, 185/60 pra 175/80 a diferença de estabilidade é muito sensável. pra quem viaja vazio, sempre num ritmo acelerado , eu gostaria de ficar com asrodas aro 14….
                            tá lá, 14 de gerro, pretas, originais gm, vieram de um corsa novo.
                            cansei de pagar desempenamento.
                              JJR
                              por quanto?
