  4. Digipulse x his
Digipulse x his
31 Posts 14 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    cara, pra quem gosta de mão na graxa, um colega adaptou a megasquirt pra realidade dos desenvolvedores brasileiros, ou seja, processador pic ao invós de motorola, linguagem c no lugar do assembly, programas de computador em vb. ele vai divulgar provavelmente no dia 15/04. ai quem quiser montar a sua, vai ter tudo no site. pra quem num manja de eletronica, ele vai mandar uma empresa montar 10modulos e vai vender, vai sair por 600reais. eu achei bem interessante o baguio, e jah encomendei a minha. depois agente vê se fica baum mesmo.
    ah, chama-se megajet. qq coisa, lah pelo dia 15 ou 20 www.megajet.com.br
    toda ajuda é bem vinda.
    ? uma opção a mais pra quem busca um injeção full.
    pqp :d
    só agora, depois de ter comprado o kit da ms e estar esperando chegar o restante das pecas dos eua é que me aparece um negócio desses … :hauhau:
      [snapback]472090[/snapback]
      chato é q a megasquirt só usa tps né? fico meio com po atras com isso, em geral tps não da uma boa calibragem para uso diario.
        anderson, nao é assim nao a megasquirt usa tudo que a ie orige usa, inclusive sonda lambda, coisa que nem a fueltech usa. e ainda de quebra controla o motor de passo da lenta.
        olha só o diagrama de instalacao dela:
        tem até opcao pra knock sensor…
          Willy Nelson
          caramba
          já coloquei na minha agenda o lembrete pra não esquecer de entrar no site a partir do dia 15.
          sempre achei o projeto da megasquirt muito bom. agora então, com essa prima brasileira dela ficou melhor ainda :d
          isso vai ser ?timo para nés, pois poderemos adequar aos nossos carros e poderemos trocar idéias entre a galera que usa.
          dependendo do preão eu serei mais 1 na lista de usuarios.
          vlw
            daniel
            existe já digipulse para aspirado??
              [snapback]472230[/snapback]
              sim.
                PrEsA
                nao encontro o site….
                algum outro link??
                  daniel
                  sim.
                  [snapback]472235[/snapback]
                  eu liguei lá falei com jose carlos é um digipulse full para aspirado sem a parte para turbo 600,00 mais 200 pega o full
                    epinheirojr
                    algum outro link??
                    [snapback]472285[/snapback]
                    qual site vc num encontra?
                      fusca84
                      ta, mas e ai? saiu a megajet ou nao?
                      o site nao ta funcionando.
                        epinheirojr
                        [snapback]479062[/snapback]
                        rapaz, num tow conseguindo falar com o ricardo. acho q tah viajando.
                        qnd eu conseguir alguma novidade eu aviso aki.
                          epinheirojr
                          só confirmando minhas suspeitas. o ricardo da megajet esteve viajando nesses feriados, e vai viajar no proximo tbm. ai tá adiando um pouco mais a divulgação do projeto. segundo a nova data no site, será dia 05/05. vamos ver se sai.
                            Willy Nelson
                            to ansioso pra vê esse projeto brasileiro da megasquirt :ninja:
                              enquanto isso tá eu aqui com meu brinquedinho novo rec?m montado… :ops: :
                              eu achei muito legal mesmo.
                              creio que mais uns 15 dias e já estou com ela funfando no carro.
                              :ninja:
                                Willy Nelson
                                essa placa que está ligada na megasquirt por esta porta paralela é o megasimulator é
                                bacana que com ele vc pode brincar com a megasquirt antes de usar no motor :-)
                                parabéns pelo brinquedinho…
                                onde vc comprou ?
                                to muito interessado nessa injeção... to olhando no site e aprendendo como ela funciona...
                                  epinheirojr
                                  pessoal, num estou conseguindo contato com o ricardo da megajet pra saber como está o projeto, pois até agora ele num divulgou.
                                  bem, tem um outro produto que achei interessante: www.rolemotors.com.br
                                  um gerenciador também parecido com megasquirt, cheio de recursos. tem 5 sa?das auxiliares pra ligar shift, e coisas do tipo, tem datalog, closed loop, e mais um monte de coisa. o q achei mais interessante foi o botão foda-se hahahahaha é uma opção para configuração de nitro/booster, onde se informa tempo, adição/diminuição de combustável e ponto, elevação da rpm de corte, e etc.
                                  o software é para palm, mas também pode ser usado em pc. no site tem manual e um demo do software.
                                    enquanto isso tá eu aqui com meu brinquedinho novo rec?m montado… :sppt:
                                    :fppt:
                                    [snapback]482042[/snapback]
                                    muito 10
                                    com esse recurso na mão, só não acerta um motor quem não quiser =d
                                      essa placa que está ligada na megasquirt por esta porta paralela é o megasimulator ?
                                      ? o stimulator sim.
                                      onde vc comprou ?
                                      aqui:
                                      http://www.glensgarage.com/catalog/index.php
                                      se interessar para o pessoal eu posso fazer um mão na graxa, pois tirei umas fotos enquanto estava montando ela.
                                        Willy Nelson
                                        pow… rolava um tópico relacionado no mão na graxa
                                        pra mim interessa muito
                                        vlw
                                          queria eu manjar de eletronica para poder montar um kit desses pra mim
