Ajuda rápida
pessoal, preciso da ajuda de vcs
, vo fazer vistoria do detran hj ?s 17hs, mas meus far?is de neblina ficam ligados direto na bateria, ou seja, funcionam mesmo que a lanterna esteja apagada, e isso não pode. preciso fazer com que eles funcionem somente se a lanterna estiver ligada, ja experimentei ligar o positivo dos farois de neblina na lanterna mas sobrecarrega muito o sistema e o farol fica muito baixo e a luz do painel tbm, comprei um rel? pra fazer a ligação mas nao sei como fazer, ele tem 4 ou 5 pernas nao lembro bem, devo ligar o que aonde?? agradeão a ajuda.
to com o rel? na mao aqui, ele tem 4 pinos:
30 - positivo (+)
85 - bobina
86 - bobina
87 - contato n. aberto
http://www.dni.com.br/main_detalhes.phpope…los+eletrúnicos
30 = +12v bateria
87 = farol de neblina
86 = + 12 v que alimenta as lampadas da lanterna
87 = terra.
valeu vo lá montar.
nao esquece de colocar um fusivel (acho que 30a leva de boa) entre o positivo da bateria e o pino 30 do rele.
[snapback]479817[/snapback]
sim sim, o fusável já ta la no positivo da bateria.
30 = +12v bateria
87 = terra.
[snapback]479814[/snapback]
agora que vi o erro, o pino 87 é pro positivo e negativo??
[snapback]479829[/snapback]
ajuda ae ricardo
pela lágica o 85 seria para o farol de neblina e o 87 para o negativo, mas prefiro não arriscar.
mais alguem aí que entenda desse assunto?? -
foi malz, erro de grafia.
30 = +12v bateria
85 = terra.
[snapback]479869[/snapback]
agora sim
obrigado
