Duvida no acerto
seguinte:
meu carro ta apenas com o bico original (monoponto) e a pressurização montada…
claro que nao alimenta, mais se eu carcar o po, a inj. manda o bico enrriquecer a mistura na rotação que estou.. dai vem logo pressao, alimenta bem até uns 0.3k e falha logo em seguida (claro ). a inj ta mandano tudukid? e tem um catavento inesperado soprando ali
veja a bronca agora...
mesmo em meia carga, com a borboleta semi fechada (onde a inj esta esperando vacuo no coletor)... passou de 3500 vem pressao, so que o bico ta pulsando quase nada ai e comeca a falhadeira... com o kit, eu nao consigo passar de 120km/h em quinta que mesmo ao mais leve toke no acelerador, embaralha tudo...
eu noto que nesse meu caso, dá sim diferenca de pressao antes/depois da borboleta, pois ela ta quase fechada...
porem, nao tem vêcuo, entao imaginem:
tps fechado (minima pulsação do bico) e bastante ar (nao que gere pressao positiva, mais nao tem vêcuo, é como eu tivesse em wot mais com o tps semi-fechado) = falta absurda e comeca a falhadeira...
a duvida ?:
nesse meu caso, a tomada de pressao para o gerenciador dos bicos extras, tem que ficar antes ou ?pos a borboleta? pq eu penso que o gerenciador tem que atuar em qualker momento que a injecao precise, e não apenas quando tiver pressao positiva no coletor…
nesse meu caso, o ideal seria????
tomada de pressao para o manometro: base do tps
tomada de pressao para o gerenciador: mufla
ou tudo na mufla e deixa de frescura fl?vio
entendi o problema e nesse caso parece q a tomada de pressão deva ficar na mufla, mas repare que o map não esta lendo vêcuo e com isso a mistura afina, então vc tem pressão no coletor flavio.
se tiver na duvida, ligue a tomada de pressão antes e depois da borboleta para testar, mas começe ligando depois dela, como normalmente se faz.
tudo na base do tps e deixa de frescura frrrr?vio…
se tiver algum resquêcio de pressão ali vc pode mandar o gerenciador entrar pulsando os bicos...e ele tem estratégia de pressãoxrpm, então, de acordo com a rpm e a pressão e o programa q vc fez girando os botões o extra ir? pulsar...
no his dava pra iniciar a pulsação mesmo com 0.0 de pressão. qual seu gerenciador flavio?
[snapback]481503[/snapback]
pressure
precisa de um minimo de pressao para ele comecar a pulsar…
fl?vio, larga mão de ser preguiça e vai ler o manual
_tomada de pressão
a tomada de pressão dever? vir do coletor de admissão após a borboleta (vócuo) e não da pressurização , conectada ao sensor na parte traseira do módulo . o que realmente interessa ao digipulse é a pressão real a que o motor está sendo submetido naquele momento.
deve-se ter o cuidado de não deixar chegar combustável a tá o módulo por ligações que favore?am a descida do láquido pela mangueira, se necessário fazer uma volta com a mangueira antes de conectar no módulo.
não utilizar mangueiras grossas e mangueiras que de formem com a pressão, que podem criar um retardo na leitura do sensor. quanto menor o di?metro interno da mangueira, melhor será a resposta do sensor._
não vai instalar a injeção extra não?
[snapback]481512[/snapback]
vo sim, nesse feriadão (acho) por isso que to questionando isso
intaum.
como já disse o manual, acho que tem que ser ligado depois da borboleta.
e outra. uma coisa que aconteceu com meu carro, e costuma acontecer muito raramente (eu fui sorteado).
meu carro não anda se eu não limitar o map.
se eu desligar o fio do gerenciador que não deixa o map acusar pressão positiva pra ecu, é só ter pressão que o carro engole nervoso dá cada travada que parece corte de ignição. e depois o carro fica sem lenta e fazendo 2.5 km/l até passar o scanner e apagar os erros
pressure
_tomada de pressão
[snapback]481521[/snapback]
vc vai tomar
se não ler e pelo menos tentar fzr o q te falo
intaum.
[snapback]481527[/snapback]
se meu map frescar com pressao positiva eu vou chorar
o massaki aki do forum usa uma tornerinha
[snapback]481554[/snapback]
eheheh tomara que não mesmo
alias, tomara que ninguem mais tenha esse problema, pois é um po no saco
sobre a torneirinha…. será que resolve? ahahahhaha
[snapback]481522[/snapback]
fl?vio, onde vc vai instalar o bico extra?
o meu era mono e eu tentei colocar na pressurização, mas ele vazava pela lateral da mufla, vazava pelos fios do bico original da injeção e entrava tbm na entrada da marcha lenta. por essas coisas que eu num aguentei mais monoponto.
depois eu tive a brilhante idéia (???) de colocar o extra no coletor, mas o mecanico furou o coletor no lugar errado e deu numa parece dum duto de água e estragou o coletor hehehehehe
[snapback]481568[/snapback]
falei a meses pra ele colocar o bico extra no coletor, mas ele não me escutou, agora vai ter que torcer pra não acontecer o mesmo que deu contigo.
com um suporte bem feito, mangueiras de bitola adequada e com as bracadeiras viu flavio ??? nao tem problema nao… no maximo, um tira-e-coloca-denovo o bico que para de vazar... o meu de ano em ano fica um cheiro esquisito de alcool, ai eh so abrir o capo, olhar meio torto pra ele, e deixa de vazar
quanto a andar sem limitar o map, depende de muita coisa... da estrategia da sua injecao, da vazao dos seus bicos originais e do momento em que o extra esta entrando...
com o meg, posso tirar o fio que vai pro sensor mas, o carro fica ate um pouquinho mais rico em final de rpm... mas tb, por estrategia da minha motronic, ele corta assim que passa de um determinado valor... ou seja, ate uns 4000 rpm, ou ate uns 0,9 kg, posso andar sem o fio que limita ele... mas se botar o carro pra andar mesmo, com tudo que tem direito... so limitando o sensor ( mas no meu caso)
usa uma válvula que deixa passar no máximo 0,0…1 de pressão positiva no map da ie.
se der esse problema e voce quiser quebrar a cabeça, aí quebra, mas quebra com vontade na parede.
meu bico tem um suporte firmeza, que comprei junto com o meg, do proprio cm. muito bem feito, e não vaza nada. ele fica na pressurização, em série com a flauta com os originais.
quanto ao map. é isso mesmo, como eu disse, muuuuuuuito raro ele atrapalhar.
meu mecânico falou: eu nunca mexi nada com esse bicho ai, e tem vaaarios mi meu rodando ai, pq o seu deu esse pau?
vai saber
meu carro se eu desligar o fio que vai do meg no map, ele não vai nem com reza
[snapback]481576[/snapback]
calma… lembra que abrimos um tpc aki a apareceu um monte de gente pré e contra?
asso com certeza é de se pensar
olha, o massaki aki do forum tem um monoponto a 7 anos ( ) e nao passou por esse problema nao…
eu vou montar assim:
um anel de camara de ar entre a mufla e a tbi e silicone... muito silicone nos conectores dos fius e nos 3 furos que tem no tbi, se nao tapar.. é dor de cace?a na certa...
deciobenides ta ai de prova, montou um e eh 100% sem dor de kbca...
