  4. Duvida no acerto
Duvida no acerto
44 Posts 11 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    e alias, ali naquele pondo cabe dois suportes sim. :ninja:
    veja vc mesmo…o presente (nesse caso) ja ta demorando uma barbaridade, então imagina o futuro qto vai demorar hehehehe
    vc ta ai perto dele, da uns :pedalas: pra ele montar direito esse carro hehehe
    [snapback]481885[/snapback]
    venho por meio desta comemorar que a secretaria de saude do estado de pernambuco me contratou pra trabalhar pra eles mes que vem :ops:
    eu tava apertado..
    meis que vem dinheiro pro carro nao vai ser problemas…
      venho por meio desta comemorar que a secretaria de saude do estado de pernambuco me contratou pra trabalhar pra eles mes que vem  :ninja:
      eu tava apertado..
      [snapback]481886[/snapback]
      ![:ops:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/olho estamos.bmp)
        oba… vamo fazer a lista... pra comeco de conversa, duas bombas bombadas de gti... so pra comecar...
        e depois jogar esse digipulse no mato e arranjar um que atrase o ponto tb... :ninja:
          DecioBenevides
          vejam so, nao estou estimulando q seja a melhor forma assim, mas apenas estou ajudando o amigo a fazer o lance funcionar dentro da realidade dos equipamentos q ele possui,
          te digo e repito, temos esse carro montado assim monopoint, primeiramente foi feito da mesma forma como esta sendo feito o dele, com 2 bicos extras verdes na mufla e logo em seguida qdo foram feitos os ups no carro, foi adotado um sistema multipoint , sendo instalados 4 bicos mono, um em cada duto do coletor da monopoint,
          mas permanecendo monopoint e bem alimentado, claro q existem muitas restri?oes com rela?ao a uma monopoint, principalmente com rela?ao ao tamanho de sua borboleta q segura muito o fluxo mas…
          ? o q ele tem em maos e q funciona perfeitamente
          até pq essas monopoint nao passam de um carburador eletronico perfeitamente regulado e com uma atomiza?ao do combustivel bem mais aperfei?oada ok
          ha kem prefira uma 2e no lugar, eu particularmente troco com quem quiser: vc me da a sua monopoint funcionando direitinho completinha e eu te arrumo uma 2e, isso falando-se de carro pra rua, pra uso diario.
          ha kem prefira as webber s, ai ja fico calado, com elas se obtem um desempenho consideravel, até pelas suas duplas borboletas q rendem um fluxo bastante alto em rela?ao é tbi, mas pra rua fica um pouco mais complicado andar de webber, pq o consumo nao ajuda mto...
          resumindo, cada qual tem seus meritos, suas deficencias e suas devidas aplica?oes
          agora kem vier me dizer q uma inje?ao tbi nao presta, com ctza ou ele viu uma tbi funcionando com algum defeito ou problema, ou entao vou dizer q ele esta falando bobagem ok
            se o problema é pq vai furar s? pra 2 bicos, mete 4 de uma vez e fura por cima do coletor em direção a cada cilindro.
            vc tá complicando algo fácil seu oreia seca.
            se ainda estiver achando dificil, compra minha weber, tira essa monoponto, faça um acerto bom e se possivel um tapinha no cabeçote que nao é caro e tenha um carro pra passar chicote em 95% do povo.
              quando ele disse que tava alimentando só 0,3 de pressão eu começei a rir….....
              pq? vc acha que um bico desses aliemnte um ap1.6 @ 7000rpm? mais 0.3k de turbo?
              bem na tampa da mufla, meio deslocado pra direita…....olhando de frente....disse que ia ficar ?timo........dai eu tive que rir de novo.
              uai cara… aki mesmo discutimos sobre esse asunto... se nao fosse a altura do caput... pensei tb que ali seria um bom lugar...
              então o que eu falei pra ele, vou repetir pra vc frrrr?vio…....... tira seu cabeçote e fure no local especifico pros bicos injetores. é servião fácil.
              eu ja tirei meu cabeção, foi pra revizao completa, canhou junta de aco, retentores, esmerilhamento, sedes e o escambau… tirar ele denovo? fora de cogitação pelo custo....
              depois coloque 04 bicos de alta impedancia retrabalhados pra sua central controlar só na fase turbo. o pit da pap injeções tem uns modelinhos de 80 libras que são o bicho. já alimentamos 1,5bar num gti 16v apenas com 04 deles e 1 hpi. e ficou liso, viu…
              entao cara… nao posso investir nisso hoje.. vai de 2 verdes e seja o que deus quizer....
              [snapback]481806[/snapback]
              não…......eu começei a rir exatamente pq lembrei que tinha um amigo do pp que estava na mesma situação . seu boc?
              e se quiser por os bicos na tampa da mufla pode por sem medo do capo pegar. use aqueles suportes com entrada de combustivel lateral e pronto. pode até colocar um e depois o outro..... :p
              e esse negócio de furar coletor de admissão pra soldar 04 monoponto deve ficar um frankenstain, heim fio ? ?
              04 bico multipoint se acha barato em ferro-velho e se der sorte de achar uns de astra/vectra flexpower eles originais mais o seu monoponto devem alimentar uma potencia (estimo 1,5bar de pressão) mais do que suficiente pra você destruir seu motor ............... do jeito que falam de vc................... :ninja:
              mas se pode complicar..............pra quê facilitar, né ? ?
              :ops:
                [snapback]481929[/snapback]
                ceis acham que tá cagandi dinheiro???
                eu to mais duro que pau de tarado gente… to montando na medida do possivel...
                  [snapback]482338[/snapback]
                  cara. vc escolheu montar turbo.
                  se vc ta cagando ou nao dinheiro, vc tinha q ter visto antes de comecar a montagem.
                  todo mundo falou pra vc montar so qdo tivesse tudo na mao e certo de terminar o negocio.
                    [snapback]482340[/snapback]
                    exato, ta tudo na mão,
                    tenho o bico extra, o suporte, tenho um gerenciador para o suplementar, tenho a embreage, tenho a bomba de gti…
                    ta faltando apenas tempo pra montar.
                    com isso eu ja tenho um turbo, pode nao ser a melhor solução, mais eh qaquilo que eu consegui comprar...
                      fravio.
                      não é a questão de melhor solução.
                      o que voce tem na mão, da pra montar um carro forte sim e vc sabe disso.
                      agora é questão de pensar no carro mais pra frente e não só no agora.
                      não va montar de um jeito que se vc quiser mudar algo depois possa te ferrar.
                      e lágico, leve pra quem sabe, pq aquele cara que queria trocar aquela jáia que te vendi por uma apl, tem mais é que tomar um tiro na testa.
                        DecioBenevides
                        caracoles
