  4. Sub ao contrário
Sub ao contrário
40 Posts 13 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    ja sabia tbm rsrsrs
    tentarei ser mais claro.
    usar 1 só sub, ok.
    1 sub  na ciaxa normal, com o im? dentro da caixa, essa caixa recisa ter mais litragem, ocupando maior espaço no porta malas. se fizer invertida, com o cone pra fora, o porta malas se tornaria a caixa.
    ai que quero saber se ele invertido bate mais q o normal. só isso rsrsrs.
    pq o cone ficará dentro da caixa, abafando o grave.
    uma vez q com o cone pra fora da caixa, o grave bate e sobe pelo porta malas, ex.: gol bola, e percorre todo o carro.
    hehehe, simples… sub ao contrario, a caixa fica menor ou não? bate igual ou mais forte, ou não?
    pq nunca vi um sub ao contrario na pratica, tocando pra saber.
    [snapback]481192[/snapback]
    eu acho que isso não esta certo….
    na minha opnião, a caixa continuara sendo a caixa...
      Miranda
      [snapback]481283[/snapback]
      vxxx nao ta certo msmo haheaheha e
      cara. o sub ocupa no maximo uns 5 l dentro da caixa.. =\
      ou seja… nem eh tanto assim..
      se vc fizer a caixa com ele pra dentro e depois virar ele.. a unica diferença que vc vai sentr vai ser pq os 5l que ele ocupava ficaram livres
      sobre esse negocio de o conj. magnetico pra cima, o som ir pra cima e o portamalas virar caixa..
      forget it
      semcontrole: conhece o programa winisd?
        Mega
        ja sabia tbm rsrsrs
        usar 1 só sub, ok.
        ? a mesma coisa.
        como jah disse, vc tem q isolar uma onda sonora da outra. se vai ser a da frente os a de tras, tanto faz.
        e ganhar espaço é relativo, pois vc pode fazer uma caixa ligeiramente menor, porem o ima ta pra fora e ocupa espaço.
          Mega
          mega um pra dentro e um pra fora na mesma camara, é isobarica, certo?
          nao é isobarica q existe a perda de 3 ou 6db , em relacao aos 2 pro mesmo lado e ambos no mesmo sentido?
          isso q até hj nao entendo, se ao bater pra dentro um faz com q se torne mais forte o deslocamento do outro pra fora….
          se alguem tiver contas (as formulas) pra montar uma band pass de 4? ordem agradeco, se tiver de 6? melhor ainda
          [snapback]481173[/snapback]
          isso é selada.
          isob?rica tem 2 tipos: push-pull e pull-pull.
          nesse sistema vc faz uma associa?ao em serie, acusticamente falando, de 2 falantes identicos. isso resulta num falante com os msm qts e fs, mas com metade do vas. na pratica, isso significa q vc vai precisar de metade do volume na caixa, porem o rendimento tb cai pela metade. na montagem, fica um de frente pro outro, ou um atras do outro.
          caixa pull-pull:
          push-pull (4a ordem)
          qdo se li ga um pra dentro e um pra fora vc inverte a polaridade de um deles. assim, qdo um falante estiver excursionando para frente, o outro estara para tras, indo ambos na mesma dire?ao.
          calculo de caixa depende do falante. começa calculando qual é a melhor caixa para tal falante. :ninja:
            Mega
            achei a foto q eu procurava da push-pull.
            essa é a mais comum.
              a isobarica q eu imaginei seria assim
              um bate pra dentro e o outro pra fora, ambos estariam com a mesma fase
              algumas brincadeiras q eu estava fazendo desenhando caixas pro meu spyder nitro
                Mega
                pelo grafico q ta ai, vc só vai ter resposta boa na freq perto de 50 hertz.
                fora q a caixa fica mto grande.
                se é band-pass q vc quer, um falante q fica bom é o bravox premium ii de 10 ou os pioneer mais antigos de 10 tb.
                pus 2 dessas num golf com modulo fosgate, q afe maria o tanto q bate…
                  o lance é q eu estava tentando dimensionar pra buscar o maior nivel de spl e foi so isso q consegui….mudava tamanho eu somente alterava a frequencia, fora q nao sei a frequencia de resoncia do golf
                  to quase q pra fazer uma band pass q vc postou a imagem, so q nao com 2 sub e sim 4 subs dentro, so q ai tenho q vender meu nitro e penso em eu mesmo montar os 4 de 12
                  so q qnd eu tentei calcular essa caixa psica, a litragem q dava era tao reduzida q nao tinha dimensao pra acomodar os subs dentro
                  me da uma luz, como faco pra calcular uma band pass na unha, pq programa nao vira....se eu consegui formulas tudo certo pra buscar o maior spl eu até arrisco montar 2 band pass dessas juntas, fica uma caixa so com 2 camaras dentro....sendo meus 4 subs....
                  faz tempo q procuro algum jeito de calcular essa caixa
                    Mega
                    jah pensou na possibilidade de q esse sub nao fica bom nesse tipo de caixa ?
                    vo te dar a dica…. qquer duvida de caixa ou afins, liga pro fabricante. lah tem engenheiro com programa e uma pa de projeto de caixa pronta.
                      Miranda
                      cara.. uma vez eu vi 4 impp de 10 numa caixa como se fosse uma mtl 2
                      nussa.. tava a venda la na autosom .. os caras diziam que aquilo era extremamente ignorante
                      agora nao lembro como estavam montados =(
                      mas a caixa pelo q eu lembro era quase uma mtl 4
                        [snapback]482459[/snapback]
                        pra esse projeto o fabricante do falante serei eu mesmo :ninja:
                        to buscando infos de detalhes minimos antes de montar
                          Miranda
                          vxxx.. tu ta querendo fazer uma band pass pra um sub artesanal? tpw.. que vc mesmo vai montar?
                          so se vc tiver certeza de todos os parametros t&s do falante
                          cara.. band pass ja eh chata e complicada de se fazer vc sabendo os parametros.. imagina so no chute
                            Mega
                            fora q erro de calculo = sobre-excursao = bye bye falante.
                              Miranda
                              [snapback]482892[/snapback]
                              exato
                                a ideia continua…..
                                pra piorar tive uma ideia impressionante qnt a montagem de uma fonte simetrica alimentada pela bateria, so preciso q alguem menos retardado me confirme se é possivel a minha ideia absurda :d, com essa dica da pra imaginar a ideia malvada, sim eu fuco com eletronica :ppteam:
                                  Miranda
                                  po de eletronica ainda nao entendo
                                  pretendo fazer um curso no senac =d
                                    Tommy
                                    eu fiz isso no meu carro senão a caixa ia ficar gigantesca o sub em si, deve ocupar uns bons 6 ou 7 litros..
